Помогите опознать девайс.
mrachin
Re: Помогите опознать девайс
Сообщение mrachin »
Спасибо большое. Как думаете оживить его получиться?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если трансформатор жив то конечно. От клемм 220 В найдите провода, включите в сеть через лампу 200 ватт. Если загудит и не коротнёт то ищите вторичные обмотки. Они переключаемые, если сохранился переключатель с проводами подключёнными то вообще хорошо. Ну и по желаемой схеме включайте и потом на мостик из диодов на нужный ток, если на максимум то диоды на 25 ампер с радиаторами. Транс лучше вынуть, отмыть под струёй воды со щёткой, затем тут же просушить на батарее. Места контакта щёток смазать техническим вазелином, проверить графитовый токосъёмник.
Mihail-1
Re: Что за прибор?
Сообщение Mihail-1 »
Чтобы Всем было ясно напищу в теме, что это чисто бортовой приемник УС-9, который устанавливался на борту самолета.Ни на каких узлах связи он стоять не мог потому, что питается он или от бортовой постоянки 27В (напрямую постоянка идет на две группы последовательно соединенных накалов ламп и эта же постоянка крутит умформер, который выдает 220В50Гц для питания остальных элементов, или же ещё он мог питаться от переменки 400Гц (если память не изменяет 110В).Любители для использования в домашних условиях выбрасывали из него умформер с ставили на его место БП (который, как ясно из предыдущего, 220В пропускал напрямую , а для накала делал 6,3В.Но при этом приходилось менять коммутацию накальных выводов ламп)
ХОТЕЛКИ:
-старые приемники
-подсвечник (3-5 свечей)
-фигурки ЛФЗ
-старые фотики и объективы,
-стеллаж для гаража (размер обсуждаем)
-механизм от немецких настенных часов с боем
-часы сейко со светлым циферблатом
[url=http://nick-name.ru/nickname/id736884/][img]http://nick-name.ru/forum/Mihail-1.gif[/img][/url]
mcquae
Сообщение mcquae »
Что за устройство, кто знает?
понятно что транс для получения высокого потенциала на красном электроде.
интересно чем питается и что на выходе(был бы осциллограф и отсутствие страха спалить неправильным питанием-не стал бы спрашивать).
Заранее спасибо за проявленное внимание и ответ.
(21.36 КБ) 997 скачиваний
вот сей девайс
(22.08 КБ) 714 скачиваний
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Судя по маркировке, я бы сказал, что это не транс, а умножитель напряжения, типа того, который в телевизоре стоит.
mcquae
Сообщение mcquae »
Можно по подробнее, что Вам еще маркировка сказала?
В инете на тему умножителей нашел:
1-на примере ""УН 9-27-1,3"" питание в киловольтах и малым током, дабы не спалить диоды(где 9-питание, 27 - выходное U, 1.3-предполагаю мах. выходной ток в амперах)
2-не включать на холостом ходу
действительно ли оно так?
Из выше написанного появились еще вопросы:
можно ли запитать мое устройство из розетки? или чем то защитить его нужно..
искру можно будет получить только на землю?
если можно хотя бы ссылку на схему включения
если вопрос уже не в ту тему, отправьте на нужную ветку
Последний раз редактировалось mcquae Сб фев 16, 2013 09:30:43, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Умножитель напряжения
Напряжение на входе 1500в
Напряжение на выходе 6000в
Допустимый ток нагрузки 50мА
mcquae
Сообщение mcquae »
Спасибо
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Включать на холостом ходу нельзя, т.к. прошьет там, где окажется сопротивление меньше (скорее всего внутри) и всё :shock: .
Не мешайте мешать!
Grave14
Сообщение Grave14 »
Помогите опознать советский миниатюрный телевизор, нет ни одной этикетки. Судя по маркировкам на плате, год 1988
(49.68 КБ) 887 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Эта штука выпускалась под названием Телеконструктор. Собирался он самостоятельно из крупных узлов. Было две модификации. Более старая была с ПТК, более новая с электронным селектором каналов. Выпускался ленинградским объединением "Позитрон".
Похожие аппараты выпускались под названием МАРА-2 и Ровесник.
Doss
Сообщение Doss »
Здравствуйте. Помогите опознать сие изделие, поиск по интернету ничего не дал. Возможно у кого то есть мануал, буду благодарен. Извиняюсь за качество фото, мобила.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
По виду, я бы сказал, что это система видеонаблюдения. А на ней никаких других опознавательных знаков нет?
Doss
Сообщение Doss »
К сожалению нет, только серийный №. Но , спасибо, Вы наверняка правы, у него 4входа по видео и 1 выход, а я то искал среди плееров, а по звуку ни чего. Всё пишется на хард
Deluxez6
помогите опознать платку
Сообщение Deluxez6 »
доброго времени суток!имеется печатка в кол-ве 60 штук,стало интересно от чего она точнее для чего :) есть подозрение что это от радио конструктора,спасибо всем откликнувшимся!
Сюда перенес.
вот и она
(188.22 КБ) 891 скачивание
koyodza
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение koyodza »
Похоже на декодер для модулей цветности МЦ-2 и МЦ-3 телевизоров 3УСЦТ на TDA4555 или аналогичной
dpayforton
подскажите что за устройство
Сообщение dpayforton »
подскажите что за устройство. сверху есть 2 гнезна (одинаковых) для подключения антены и переключатель. фото
(124.73 КБ) 886 скачиваний
(100.78 КБ) 739 скачиваний
(102.51 КБ) 686 скачиваний
(77.2 КБ) 528 скачиваний
kasara
подозрительная деталь, радиация?
Сообщение kasara »
всем привет, вот такую хреновину нашол, а вредна ли не знаю :shock:
http://imageshack.us/a/img46/7757/atvaizd072a.jpg
http://imageshack.us/a/img837/4105/atvaizd071.jpg
http://imageshack.us/a/img33/4568/atvaizd070.jpg
пластмаса в форме знака радиации, внутри металичесткая таблетка (она и волнует)
помогите
Сюда перенес.
tigra-nsk
Помогите с опознанием устройства
Сообщение tigra-nsk »
Вот такое устройство было найдено "за холодильником"
Хотелось бы услышать ваши догадки (сам не знаю что это)
Особенно интересует тот факт, что на нем есть сим-холдер.
P.S. сам не знаю что это такое
P.P.S. сорри, если оффтоп.
Тема дубль.
Сюда перенес.
ОНО
(67.41 КБ) 691 скачивание
Vasilii
Re: подскажите что за устройство
Сообщение Vasilii »
dpayforton писал(а):подскажите что за устройство. сверху есть 2 гнезна (одинаковых) для подключения антены и переключатель.
Похоже на антенный переключатель с подстройкой и усилителем.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Практика»
