Считыватель и копир RFID устройств.
ganzubas
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение ganzubas »
Вот заказал себе на Ebay вот такое китайское чудо, а пока оно шло (почти полтора месяца) Наткнулся в нете на данную тему и собрал себе свой копир на Pic16F628A (на фото махонький слева)
СпойлерЗдоровенная коробка 15х15 см
А ВОТ МОЁ ТВОРЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
А на какой частоте работают иммобилайзеры в автомобильных (родных) ключах. Чем их можно прочитать (скопировать) и на какие болванки?
Последний раз редактировалось ganzubas Пн мар 04, 2013 17:48:38, всего редактировалось 1 раз.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Смысл от иммобилайзера который можно скопировать? Там шифрование используется.
ganzubas
Видел в сети такие заявления, что пришел чел в мастерскую с ключем и болванкой и ему не только нарезали, но и скопировали штатный иммобилайзер.
Вот и здесь почти такое высказывание: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=85886.msg1565704#msg1565704
Как они это делают?
Alexeyslav
Фиговый значит иммобилайзер. Вообще, я как почитал про эти все автосигнализации и всевозможные защитные системы... косяк на косяке в плане безопсности секретных кодов. Периодически всплывают уязвимости которые позволяют обойти шифрование или достаточно быстро раскрыть вшитый в чип секретный код. Соответственно, копирование таких ключей возможно - но только конкретных моделей, и после того как сломают защиту. Например, если в брелке используется 512бит шифрование которое фиг взломаешь но из них только 16 бит уникальны(из них 10 бит это последовательный счетчик нажатий кнопки) а остальные жестко заданы производителем... несколько считываний ключа внутренний код которого неизвестен резко уменьшают время на вычисление этого неизвестного кода.
Вообще надо сказать что не всегда простое считывание кода с ключа НЕ ЗАМКОМ безопасно, можно выйти за пределы возможностей синхронизации кода и тогда не сможешь открыть замок штатным же ключом т.к. замок может подумать что его брутфорсят (сильное отличие количества нажатий на кнопку которое передает брелок от этого же кода запомненного в замке в прошлый раз) и отказать в открытии.
federic
Сообщение federic »
Кто -нибудь знает , какие параметры данных хранятся в секторах 0, 1, 2, 3 блока B0 биометрического паспорта?
(112.46 КБ) 752 скачивания
Слесарь
Сообщение Слесарь »
ganzubas писал(а):Видел в сети такие заявления, что пришел чел в мастерскую с ключем и болванкой и ему не только нарезали
Наверное речь идет о том, что можно купить дополнительный ключ-брелок к какой-нить сигналке и потом сев в автомобиль выполнить определенную комбинацию действий и ключь-брелок будет привязан к сигналке.
В фольцвагене ключь привязывается к автомобилю, сев в авто закрыть двери, нажать кнопку запирания на водительской двери, повернуть ключь зажигания и в течении секунд нажать кнопку на ключе сигналки.
Аалигаторе, если не ошибаюсь, необходимо пять раз подряд повернуть ключь зажигания и нажать кнопку на новом брелке.
federic
Сообщение federic »
REVIVER! Если я вам вышлю заготовку ключа RW2007 вы с помощью своего дубликатора можете выследить и вычислить протокол записи данной заготовки?
federic
Сообщение federic »
У кого нибудь есть макросы Sprint Layout 5.0 для дисплея Nokia 3310? Хочу платку развести.
sintetik
Сообщение sintetik »
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
А есть какие-то новости от ipplogera, что пошла заготовка экранов от 3310? :))
Сразу такой вопрос, а подойдут экраны от Нокии 5110, разрешение и контроллер у них одинаковый.
federic
Сообщение federic »
Есть продвижения, уже есть предварительная схема универсального копира контактных и RFID ключей. В нём также будет реализован эмулятор ключей и многоуровневое меню.
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Как интересно... Если что-то будет конкретное, выдавайте на народные испытания... С удовольствием поможем в реализации и настройке... Я тут заказал из китая дисплеи от нокии 5110, думаю подойдут...
federic
Сообщение federic »
OK!
RN3AQW
Сообщение RN3AQW »
Сразу хотелось бы увидеть в конструкции питание от Li-Ion, с детекторм разряда батареи и по возможности включением и выключением одной кнопкой...
vano11
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Есть продвижения, уже есть предварительная схема универсального копира контактных и RFID ключей. В нём также будет реализован эмулятор ключей и многоуровневое меню.
Второй год уже ждем. А пословица гласит, хорошего 3 года ждут :).
federic
Сообщение federic »
Не верите - как хотите. :(
vano11
Сообщение vano11 »
federic писал(а):Не верите - как хотите. :(
Верим и ждем :).
Super
Сообщение Super »
Подскажите, плиз, какая схема копира домофонных RFID-ключей на сегодня актуальна? Интересует вариант попроще и не обязательно мобильный. Подойдет решение работающее с компом.
Последний раз редактировалось Super Вс мар 31, 2013 16:53:26, всего редактировалось 1 раз.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Приношу свои извинения, в опубликованной мной прошивке есть проблема. Это связано с тем что программу совершенствовал но последнюю компиляцию не протестировал, отправил на форум. Потом какие-либо работы с RFIDкой забросил.
Представляю рабочую прошивку которую вычитал непосредственно из своей работающей около года RFIDки
Схема по прежнему здесь
RFID_3.hex
(45.85 КБ) 648 скачиваний
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Super писал(а):Подскажите, плиз, какая схема копира домофонных RFID-ключей на сегодня актуальна? .
"RFID - простой копир" http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101597 есть прошивки на PIC12F1822, PIC12F683 и 16F628A.
