Определение параметров сетевого трансформатора.
- Старик Хотабыч
- Открыл глаза
Опознание неизвесного трансформатора
Всем доброго времени суток (в зависимости от того когда Вы прочли данное обращение). Прошу помощи в опознании данного трансформатора. выводы первички (на фотографии-слева) прозваниваются между собой! А ведь их Три! Вопрос: на какие из них подавать напряжение для проверки транса и как правильно его проверить? Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (101.55 КБ) 759 скачиваний
- Ёрш
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Мне кажется, что у первички просто отвод на 127 вольт. Раньше такое было очень много где. Померяй сопротивления, наверное можно будет по соотношению сопротивлений прикинуть как там 127 подавать.
А так 220 на крайние выводы обмотки (тоесть не на вывод).
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Старик Хотабыч
- Открыл глаза
Ёрш писал(а):Мне кажется, что у первички просто отвод на 127 вольт. Раньше такое было очень много где. Померяй сопротивления, наверное можно будет по соотношению сопротивлений прикинуть как там 127 подавать.
Блин! А я его за трефазный держал!
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
За храм своих богов
- Старик Хотабыч
- Открыл глаза
Только-что померял сопротивление между выводами первички. между всеми клемами сопротивление ОДИНАКОВОЕ
и равно 1,1Ом. Что скажете
?На самом деле я не волшебник, я только учусь
За храм своих богов
За храм своих богов
- Starichok51
- Модератор
Старик Хотабыч, исправь подпись, чтобы служебные символы не были видны.
Старик Хотабыч писал(а): Что скажете?
А что-же тут сказать? Либо прибор бессовестно врёт и имеете КоЗу, либо опять прибор врёт и имеете две одинаковых обмотки по 110В. Такими 3х фазные не бывают!
Не мешайте мешать!
- Ёрш
А это случайно не трансформатор от бесперебойника?
Эти три вывода у него вторичка! Первичка на тонких проводах... гугли про трансы от бесперебойника.
Старик Хотабыч писал(а):Блин! А я его за трефазный держал!
Трёх фазные трансформаторы по конструкции другие.
- ublhjnt
- Друг Кота
Вполне возможно.
Но там есть обмотка на 220 В.
- Старик Хотабыч
- Открыл глаза
Ёрш писал(а):А это случайно не трансформатор от бесперебойника?
Скорее всего так оно и есть, тк. неподалеку от транса валялся дохлый ИБП, его марку не знаю. На самом трансе какая-либо вразумительная маркировка отсутствует.
Опознал, точно от ИБП. Полазил в сети, понял что без перемотки и танцев с бубном не обойтись. Всех ответивших благодарю за помощь. До скорого.
- (95.45 КБ) 758 скачиваний
За храм своих богов
За храм своих богов
- Gena_308
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Параметры сетевых трансформаторов.
Есть ли у кого параметры трансформатора ТИУ10-220-50В. Нужна его схема, максимальные токи и напряжения. В интернете найти не получается. Также нужны параметры стабилитронов KZZ 70, 71, 72, 73, 74. Скорость интернета маленькая, пожалуста не предлагайте скачивать справочники.
ТИУ10-220-50В. Две отдельные обмотки по 22в и обмотка со средней точкой 40.Трансы стояли в старой советской аппаратуре спутниковой связи.Ориентировочно мощность около 50вт, токи вторичек - 1-1,2А.
Вот вам данные: первичная обмотка - выводы - 1-3 - 207В; 1-4 - 213В; 1-6 - 227В; 1-7 - 233В; 2-5 - 217В. Вторичные обмотки: 8-9-10 - 19,5в*2, ток 1,8А; 11-12 - 21В, ток 0,03А; 13-14 - 21В, ток 0,03А. ТИУ - трансформаторы питания броневые для унифицированных вторичных источников питания на частоту 50Гц. Выходные напряжения даны под нагрузкой.
Нашел в Интернете, две первые ссылки.
Не мешайте мешать!
- Gena_308
Огромное спасибо! Использую его в усилителе, как раз должен подойти.
Я что подумал, ведь можно использовать модуль БП телевизора Чайка Ц-280Д. Для начала думаю неплохой БП. Правда нагружать его более чем на 0,5 А я бы не стал, провод ведь 0,45. Поправте если не прав.
- (100.08 КБ) 1015 скачиваний
- (148.56 КБ) 691 скачивание
Striker_Cat
- Первый раз сказал Мяу!
Не мешайте мешать!
Striker_Cat
Спасибо, находил, думал может еще какие варианты будут.) Попробую)
- ublhjnt
- Друг Кота
как поключить его чтобы проверить что он выдает.
Было семейства таких трансформаторов.
В основном применялись в БП для ЭВМ первых образцов.
Сетевая обмотка 1-2-3-4.
220 подключай к 1-3. Дополнительные обмотки 2 и 4 это +/- 5%.
Вторичные разные. Основные мощные и вспомогательные слабые.
Striker_Cat
Спасибо Вам огромное! Подключил все работает обмотки
5-6 - 10,5в
7-8 - 20,9в
11-12 - 32,5в - она то мне и нужна
Только чуть чуть гудит, но вроде не критично.
Теперь есть транс для фена) буду дальше собирать
5-6 - 10,5в
7-8 - 20,9в
- ublhjnt
- Друг Кота
Проверь её под нагрузкой. Эта обмотка слабая.
смотри по диаметру провода.
Mishelljazzz
- Родился
Помогите опознать трансформатор!
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, опознать модель трансформатора.
http://s005.radikal.ru/i210/1303/96/e3d94bdea75e.jpg
Сюда перенес.
Вторую картинку сделал просто ссылкой.
Нарушение Правил форума п. 2.6
viewtopic.php?f=19&t=6538
Сюда перенес.
