Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
aleksey-r
Re: Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ
Сообщение aleksey-r »
Привет всем! Onneg ответь на вопрос, почему на индикаторе при включении высвечивается ерунда а не 1234. Ты проверял девайс в железе на МЕГЕ 8.Может прошивка виновата. Аппарат вроде работает, при подаче на вход сигнала цифры бегают только не понятно что.
Viper_Snake
Re: Стробоскоп для настройки УОЗ на базе NE555N
Сообщение Viper_Snake »
А почему бы и нет? Я считаю, что схему можно было и Коту отослать, чтобы все увидели. Работает? Актуально для меня, надо собрать, проверю заодно.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сергей_Михалыч_
Сообщение Сергей_Михалыч_ »
Собранный прототип проверял на контактном и без контактном зажигании (Лада и Москвич). Сопротивление R4 добавил так как при увеличении кол. витков на щупе вышел и строя NE555N (хотя чувствительность высокая можно и не мотать).
_Vasilij_
Сообщение _Vasilij_ »
а какие светодиоды использовали ? там же чтоб метку на маховике хорошо разглядеть, что-то весьма яркое как в вспышке надо бы.
Сергей_Михалыч_
Использовал стандартные с фонарика и текстовым корректором на метки навел
Сергей_Михалыч_
Вообще лучше ЛЭДы и подобрать транзистор на выходе
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
_Vasilij_ писал(а):а какие светодиоды использовали ?
Поставить Cree XM-L T6, например. Думаю, его в импульсе вполне безболезненно можно и до 30 ватт разогнать. Один кристалл и коллиматор.
Сергей_Михалыч_
Некоторые еще используют лазерную указку но не проверял (хотя мне кажется это бессмысленным)
Cheburator
Сообщение Cheburator »
IMHO, нужен, как минимум, резюк 330 - 470 ом в цепь светодиодов. Иначе недолго проживут.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Cheburator
Seriyvolk писал(а):Поставить Cree XM-L T6
А зачем? У него световой поток под 900 лм! Там вполне достаточно обычных "сверхярких" китайских светодиодов. Которые в говнофонарики ставят.
Сергей_Михалыч_
Вот
(14.4 КБ) 1236 скачиваний
Seriyvolk
Cheburator писал(а):А зачем?
Ну есть же и слепые аторемонтники :))) Ну или как вариант - возможность работать при солнечном освещении :wink: На улице летом днём и от нормального строба не оч. хорошо вспышку видно.
Cheburator
Еще есть смысл ограничить напряжение на входе (TRIG). Стабилитрон, например, поставить. По даташиту там предельная напруга = напряжению питания (Vcc). А с датчика может гораздо больше быть.
Сергей_Михалыч_
Можно поставить 1N4744A или 1N4743A.
As
Сообщение As »
Я вот читаю, и задумался - а кому он нужен, этот стробоскоп? По крайней мере, в "чистом" виде... Зажигание с точностью, недостижимой для стробоскопа, настраивается "на слух"! Интерес представляет регулирование с помощью стробоскопа характеристик центробежного регулятора опережения - но тогда и импульсы нужны покороче, и в комплект нужен достаточно точный тахометр... :dont_know:
Seriyvolk
As писал(а):Зажигание с точностью, недостижимой для стробоскопа, настраивается "на слух"!
Не согласен. На большинстве японцев это не прокатывает.
Сергей_Михалыч_
Вот готовый вариант
УОЗ_PiCAD.rar
(20 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось Сергей_Михалыч_ Чт мар 07, 2013 09:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_Михалыч_
На слух настраивать крайне неудобно слишком много внешних факторов (состояние двигателя, карбюратора и тд). А этот вариант был предложен именно для того, чтоб на NE555N отсчитывать равномерную вспышку. И вообще уже после выставления УОЗ можно и мучать карбюратор (например настраивать смесь по свече), и заменить центробежный механизм или вакуумный октанкорректор (если двигатель ведет себя не нормально).
Это мое мнение.
As
Сообщение As »
И всё же, нужно делать максимально универсальный прибор! :))
А сделать стробоскоп универсальным, в принципе, не так уж и сложно - нужна минимально-разумная длительность вспышки (для возможности наблюдать работу центробежного регулятора), да укомплектоваться тахометром... Вроде, не так уж и сложно - а возможности возрастают многократно! :))
Сергей_Михалыч_
As писал(а):И всё же, нужно делать максимально универсальный прибор! :))
Ко всему прочему тогда бы еще завязать все это на контроллере чтоб менял длительность вспышки в зависимости от оборотов. :))
Но пока и такой вариант мог бы помочь.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
