Импульсный блок питания с разрешением запуска от оптрона
mad_cat
Сообщение mad_cat »
Всем привет!
Перерыл очень много интернетов, но так и не нашел схемы.
Требуется - импульсный БП с параметрами: AC IN - 87-250V OUT - 34V 1,5A для питания светодиода 50W.
В принципе схем очень много и рассчитать параметры не составит проблем, но есть одно конкретное НО!
Как допустим в схеме БП основанной на UC3844 сделать не автозапуск по включению,
а запуск схемы по сигналу с отдельного оптрона (оптрон обратной связи остается на штатном месте).
В одной из найденных схем видел выключение БП по заземлению ноги микросхемы отвечающей за контроль тока.
Подскажите кто знает.
Телекот
Re: Импульсный блок питания с разрешением запуска от оптрона
Сообщение Телекот »
Посмотри схемы компьютерных БП на микросхемах 3842-3845.
Там частенько используется включение по сигналу с оптрона.
Если заземлить токовый вывод микросхема выйдет из строя вместе с полевиком.
Можно заземлять 1 вывод, но тогда надо по питанию поставить стабилитрон на 15-20в
Но микросхема будет постоянно пытаться запустится.
Mожно попробовать так.
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 04, 2013 14:14:06, всего редактировалось 1 раз.
mad_cat
Сообщение mad_cat »
Спасибо за подсказку - пороюсь в этом направлении
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не надо R2 и VD2. коллектор прямо на 1 ногу.
Телекот
Сообщение Телекот »
Тогда микросхема всё время будет пытаться запустится, а так через диод оптопара притормозит микросхему и через резистор не будет давать напряжению питания подняться до стартового.
Starichok51
данная оптопара для разрешения работы. если работа запрещена, то транзистор открыт и тормозит работу.
если работа разрешена, то транзистор закрыт и не мешает работать. причем, без всякого диода не мешает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я не про то.
Когда микросхема заторможена, ЗГ всё равно работает и тратит энергию конденсатора по питанию. Конденсатор разрежется микросхема уходит в стоп, потребления тока становится малым, конденсатор опять заряжается до стартового напряжения от пускового резистора. И так до бесконечности. Резистор R2 не даст конденсатору зарядится до стартового напряжения при открытой оптопаре.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Ну там же (в комповых бп на 3842-3845) есть стандартная оптопара, подающая питание на шим, управляется она от выхода бп стандбая +5в, в доработках с целью использования как регулируемый бп - выходные выводы - не входные - этой оптопары - обычно закорачивают некоторым количеством припоя, либо исключают эту оптопару совсем из цепи питания шим - ставится перемычка вместо выходных выводов, - питание на шим в этих случаях подается постоянно.
Starichok51
когда работа остановлена, то и хрен с ним с конденсатором - пусть себе разряжается и заряжается, все равно ключ не работает.
а резистор R2 при открытой оптопаре только добавит нагрузку на конденсатор, и еще быстрее его разряжать будет..
Телекот
Сообщение Телекот »
да в том и дело что он не даст конденсатору зарядится до стартового напряжения, и микросхема будит мирно спать от недостатка питания.
Starichok51
да и хрен с ним, пусть заряжается, все равно по 1 ноге остановлена работа.
