Вопросы по С/С++ (СИ)
Valek3306
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Valek3306 »
Аlex, я хотел с помощью трех таймеров в режиме ШИМ организовать функцию которая меняла бы цвет RGB светодиода по непрерывному спектру.
Маленький хакер в подстанцию влез
Перенаправил поток он с АЭС
Клевая мощность два мегаватта,
Быстро горит материнская плата!
Аlex
Сообщение Аlex »
Ещё бы хотелось понять, что в Вашем понятии означает фраза "не работает...".
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Valek3306 писал(а):Не подскажите по чему такой алгоритм не работает... что я делаю не так?
Как правильно заметил Alex, ваш алгоритм нам не известен, а так как вы не сильны в программировании, мы не имеем права утверждать, что ваш код соответствует вашему алгоритму
Вот если бы вы написали что вам конкретно нужно, тогда вопрос с соответствием был бы решен.
вообще посмею предположить, что ни одно из условий просто не соблюдается, поэтому ничего не работает.
Начальные условия
int r = 254; // Step 2 255 000 000
int g = 0;
int b = 0;
int t = 2;
мысленно проходим код вместо контроллера так как стоит знак & нужно совместное событие, то есть если в шаге есть хоть один нет, то пропускаем.
Шаг 1 r = 255?- нет: пропускаем.
Шаг 2 r > 0 - да, g =255 -нет: пропускаем
Шаг 3,4 r = 0 - нет : пропускаем
шаг 5 r < 255 нет: пропускаем
шаг 6 r = 255? нет: пропускаем
PS для логических условий в Си употребляется двойной знак &
для сравнения двойное =
пример
if ((a==b)&&(c<15)){/*что нужно сделать*/};
читаем как : если а равно б и це меньше 15, делаем то что нужно.
Тут еще какой подвох может быть
if ((b=0)&(c<15))
даже если c реально меньше 15 ,а b =0
считается так:b приравнивается к нулю, результат вычисления 0x00
дальше c <15 результат 1
далее идет операция побитового и
0x00&1 результат 0!!!!!
В условии пишем всегда == || &&
Почитайте смысл логических и битовых операций.
unalex
Сообщение unalex »
полезный совет начинающим
не пытайтесь переделать чужой код, который не факт что рабочий
лучше потихоньку делайте свой, пусть попроще, но именно так вы разберетесь что к чему и почему
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
BGert
Сообщение BGert »
unalex Спасибо большое за объяснение по циклу while. Вы так разжевали что дальше уже некуда )))
Так что буду пытаться исправить свою тупую ошибку (
vitalik_1984
В цикле while () как таковом нет ничего ужасного, просто нужно ставить подходящие условия для продолжения программы, иначе она в нем зависнет.
К примеру
i=255;
while (i>0){
i--;
неплохо работает.
а вот если работая с кодом поглядели и случайно закомментировали
i=255;
while (i>0){
//i--;
все условие всегда будет соблюдаться, так как i не изменяется.Так же как и в случае с while (1) константа не может меняться и она не равна нулю, условие всегда соблюдается, висим тут до конца света.
аналогично с любым другим числом, не равным нулю.
Valek3306
Хорошо, я для начала немного упростил, и все ровно не работает...
while (1)
      // Place your code here
      int r = 255;          // Step 2   255   000   000
      int g = 0;
      int b = 0;
      int t = 2;
      if((r==255)&&(g<255)&&(b==0))           // Step 2   255   255   000
      OCR0=g;
      g++;
      delay_ms(t);
А алгоритм который у меня есть прост: меняю значения переменных так как в комментариях, попутно управляя ШИМом.
PS Код написан мной с нуля, просто сначала я это реализовал так
NS(void) {          // Функция неприрывного спектра
      while(1){
      int r = 254;                     // Step 1  255   000   000
      int g = 0;
      int b = 0;
      while (g <= 254)    // Step 2   255   255   000
       OCR0=g;
       g++;
       delay_ms(t);
      while (r == 0 )         // Step 3   000   255   000
       OCR1AH=0;
       OCR1AL=r;
       r--;
       delay_ms(t);
      while (b <= 254 )          // Step 4   000   255   255
       OCR2=b;
       b++;
       delay_ms(t);
      while (g == 0 )         // Step 5   000   000   255
       OCR0=g;
       g--;
       delay_ms(t);
      while (r <= 254 )          // Step 6   255   000   255
       OCR1AH=0;
       OCR1AL=r;
       r++;
       delay_ms(t);
      while (b == 0)         // Step 7  255   000   000
       OCR2=b;
       b--;
       delay_ms(t);
       prog=0;
это прекрасно работало, но мне подсказали что это совсем не правильная реализация задачи.
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
а случайно
      int g = 0;
      int b = 0;
      int t = 2;
не нужно ставить перед while (1)
unalex
Сообщение unalex »
Valek3306 писал(а):но мне подсказали что это совсем не правильная реализация задачи
а по-моему это нормальная реализация задачи, хотя можно упростить
int main()
	//инициализация портов, ШИМ и пр. .....
	OCR1AH = 0;		//задаем один раз и больше не трогаем
	//Начальные условия
	OCR1AL = 255;	//Красный максимум
	OCR0 = 0;		//Зеленый минимум
	OCR2 = 0;		//Синий минимум
	unsigned char i = 0;	//переменная управляющая всеми каналами
	while(1)
		while(i < 255)	//Красный в желтый (увеличиваем зеленый)
			OCR0 = i;
			i++;
			delay_ms(TIME)
		while(i > 0)	//Желтый в зеленый (уменьшаем красный)
			OCR1AL = i;
			i--;
			delay_ms(TIME)
		while(i < 255)	//Зеленый в голубой (увеличиваем синий)
			OCR2 = i;
			i++;
			delay_ms(TIME)
		while(i > 0) //Голубой в синий (уменьшаем зеленый)
			OCR0 = i;
			i--;
			delay_ms(TIME)
		while(i < 255)	//Синий в пурпурный (увеличиваем красный)
			OCR1AL = i;
			i++;
			delay_ms(TIME);
		while(i > 0)	//Пурпурный в красный (уменьшаем синий)
			OCR2 = i;
			i--;
			delay_ms(TIME);
и еще упрощать много много раз и экспериментировать, убрать вообще переменную и оперировать непосредственно с OCR регистрами, while поменять на for(на вкус и цвет) и т. д.
pokk
Сообщение pokk »
в теме про опрос кнопок Аlex выложил программку.
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
static unsigned char cnt_ms_butt=20;    // Счётчик для формирования периода в 20 мс.
TCNT1 -= 4000;          // Перезапускаем таймер на 1 мс.
if(!--cnt_ms_butt){     // Формируем 20-ти миллисек. периоды
    cnt_ms_butt=20;
    mButt_1.cur = (PORT_BUTT_1&(1<<PIN_BUTT_1))!=0;                 // Считываем текущее значение вывода.
        // Дальше работаем с этим битом, т.к. порт может измениться в любой момент.
    if((mButt_1.cur==ACT_BUTT_LEV) && (mButt_1.prev!=ACT_BUTT_LEV)) // Если текущее значение - "нажата" и предыдущее - "не нажата"
        mButt_1.down = 1;                                                   // Устанавливаем флаг down
    if((mButt_1.cur!=ACT_BUTT_LEV) && (mButt_1.prev==ACT_BUTT_LEV)) // Если текущее значение - "не нажата" и предыдущее - "нажата"
        mButt_1.up = 1;                                                     // Устанавливаем флаг up
    mButt_1.prev=mButt_1.cur;                                       // Сохраняем текущее значение. Оно для следующего входа будет предыдущим
Не могу понять вот эту часть
что это условие делает ? это типо задержка что ли ?
Аlex
Сообщение Аlex »
cnt_ms_butt-это обычная переменная-счётчик миллисекунд. В условии она уменьшается на 1 и проверяется на ноль. Если равна нулю - выполняется условие.
pokk
Сообщение pokk »
Всё до меня дошло наконец то =)
А почему не сразу таймер на 20 миллисекунд настроить ? Где дальше могут используются интервалы по одной миллисекунды ?
Аlex
Сообщение Аlex »
Да где угодно - дин. индикация, программные таймеры для реализации всяческих задержек и интервалов, ... Жалко "убивать" таймер только на одни кнопки. :)
pokk
Сообщение pokk »
Всё понятно благодарю за помощь.
menzoda
Сообщение menzoda »
Valek3306
Замечание не по коду, а по алгоритму в принципе. Перебирая значения каналов RGB ты получишь не то, что хочешь, а свистопляску из цветов. Нужно работать не в RGB схеме, а в HSB (Hue Saturation Brightness - Тон Насыщенность Яркость), перебирая канал H (тон), не затрагивая при этом яркость и насыщенность, что ты и делаешь работая с RGB. Единственная сложность - перевод из HSB в RGB представляет собой довольно громоздкую штуку, но ничего не попишешь.
Valek3306
И все же, по чему это не работает?
while (1)
      int g = 0;
      int b = 0;
      int t = 2;
      OCR0=g;
      g++;
      delay_ms(t);
Moto_v3x
Valek3306 писал(а):И все же, по чему это не работает?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1601959
unalex
Сообщение unalex »
пошагай по коду и посмотри
задали значения, проверили ифом, увеличили на 1, затем цикл повторяем - ОПЯТЬ ЗАДАЛИ ЗНАЧЕНИЯ(зачем их снова задавать), проверили уменьшили на 1
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
(24.79 КБ) 950 скачиваний
Если хочешь получить всю палитру цветов и не хочешь заморачиваться с Hue Saturation Brightness, я в свое время делал так:
#define STEP        (1)                     // значение шага изменения ШИМ
#define STEPS       (255/STEP)
#define MAX_CNT     (STEPS*6)
signed char Rdir,Gdir,Bdir;
unsigned char R=0,G=255,B=0;
unsigned short cnt;
while(1)
   /* здесь нужно поместить код, устанавливающий коэффициенты ШИМ равные переменным R,G,B. */
   switch(cnt)
      case    0:
         Rdir = 0;     Gdir = 0;     Bdir = +1;    break;
      case   STEPS:
         Rdir = 0;     Gdir = -1;    Bdir = 0;     break;
      case  2*STEPS:
         Rdir = +1;    Gdir = 0;     Bdir = 0;     break;
      case  3*STEPS:
         Rdir = 0;     Gdir = 0;     Bdir = -1;    break;
      case  4*STEPS:
         Rdir = 0;     Gdir = +1;    Bdir = 0;     break;
      case  5*STEPS:
         Rdir = -1;    Gdir = 0;     Bdir = 0;     break;
      default:
         break;
   R += STEP*Rdir;   //получение переменных
   G += STEP*Gdir;
   B += STEP*Bdir;
   if(++cnt >= MAX_CNT)
      cnt = 0;
Ставим плюсы: )
Твори бобро
Сообщение Твори бобро »
Опять я тут со своими очевидными(не мне) вопросами.
Вообщем есть неизвестный контроллер с компилятором Си. с 32-ух битной адрессацией, и памятью. Есть исходник который почти компилируется, кроме функции обращения к памяти, программа изначально писалась под ARM7. т.е примерно так:
unsigned int read_word(unsigned int addr)
int ind;
 addr &=~3
if (!((ind=(addr^0x01300000)) & ~0xFFFFF))
        return func_blablabla(ind);
Вот примерно так. все вроде-бы нормально но компилятор категорически отказывается принимать выражение "addr &=~3". зато принимает "addr = ~3 & addr" "addr = addr & ~3" вот. Проблема в том что прошить железку надо с первого раза(дальше она лочится и можно выбрасывать).
Вопрос вообщем-то как записать правильно только с обычными операторами?
