BASCOM AVR в вопросах и ответах
- pavel123
- Грызет канифоль
Почитай обучалку WildCat
http://www.decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/10/
в части работы таймеров.
Можно выставит начальное значение таймера,
можно по прерыванию таймера считать число и разделив на коэфициент получить значение близкое к 1 секунде,
можно поиграться частотой кварца и коэфициентами деления таймера
Последний раз редактировалось pavel123 Вт дек 23, 2008 20:12:33, всего редактировалось 1 раз.
Radan
- Мучитель микросхем
На http://bascom.at.ua/publ/ начали выкладывать конкурсные работы с bascom.
- max50
Igor_67 писал(а):Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос такой: как в Баскоме сделать автоматический опрос нескольких 1Wire устройств, сидящих на одном проводе?
Конкретно DS18b20. Если можно, кусочек кода, плиз!
Можно взять здесь: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=192
или здесь :http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=57
- Shuriks
- Первый раз сказал Мяу!
Timer 1
to Тихан : Вы просили исходник с работающим таймером 1 . Вот посмотрите мой код. В нем реализованно мигание двух светодиодов подключенных к разным ножкам с разной частотой . В комментариях все подробно описано
- Leds_timer.rar
- Пример кода для Timer0 и Timer1
- (1.91 КБ) 776 скачиваний
- Тихан
- Потрогал лапой паяльник
Katonik писал(а):Подскажите пожалуйста где взять нормальный Bascom с пилюлей?
По ссылкам в форуме или гугле,либо не дает качать менеджером закачек,либо вообще пустышка! С рапиды и т.д. качать не могу,скорость мого нета 600-900 байт/сек. Нужно тока качалкой. Заранее благодарю.
Ели нкжно могу скинуть!Скинуть?
Съел сам, помоги соседу. Соседу мясо вредно:)
- max50
Тихан писал(а):А как работать с пультами?
Есть пульт Sony rmt-v173c.
Научите работать с пультами!
Смотря какой пульт! Если RC5 (почти все пульты с микросхемой 3010), то качай архив, если нет, то иди сюда: http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=93
- Тихан.rar
- Немного про RC5
- (183.57 КБ) 513 скачиваний
По поводу ПДУ информация вообще http://www.vidon.ru/old/ir-remote/teory.htm
Я начитался про них когда подключал ПДУ к ПК Winlirc'ом.
А если хочешь прикрепить к МК то в bascom'е смотри хелп к rc5.
Интересная штука.
Интересная штука.
У меня вопрос по проще: как увеличить время обработки программы в симуляторе? Я запустил пример, в коде которой стояла пауза на 2 минуты, а реально она у меня висела минут 5. Поэтому я пришел к такой мысли, что все таки Баском тормозит, симулирует программу не в реальном времени . Bascom-AVR 1.11.9.0
- Секретный кот
Директива $sim помогает малость убыстрить процесс.
$sim действительно убыстряет процесс за счёт того, что пропускает все задержки, которые есть в проге. Но если процессы достаточно быстрые, например прерывания от таймеров, то можно и не увидеть всё желаемое ( только в пошаговом режиме). Поэтому, мне кажется, лучше всё же использовать другой симулятор.
- WOLF666
- Прорезались зубы
собираю устройство термоконтроля.первая задача это получить температуру с датчика и вывести на дисплей,тут и столкнулся с проблемой.
устройство на первый взгляд работает,но на дисплее отображается постоянно -0.0
помогите разобраться из-за чего так происходит.с микроконтроллерами я новичек.
прикладываю программу и проект в протеусе
- term.rar
- (31.89 КБ) 503 скачивания
- Секретный кот
