Усилитель на TDA2005
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Братья Коты! Подкиньте старому ленивому коту печаточку для TDA2005 в стерео варианте. Может делал кто?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Без проблем!
FOLKSDOICH
Gigavolt! Спасибо за оперативность(хотя плагиат). Просто есть колонки от старого Sharp, а им больше 5-ти ватт и не надо, да и TDAшка давно без дела валяется. Есть и другие чипы конечно(я кот запасливый, всё-таки ремонтом занимаюсь на досуге), но слишком мощноваты для тех колонок.
Gigavolt
Раз знаешь что плагиат,дак делай по оригинальной печатке.Поставь параллельно электролитам плёнку,может сможешь уловить разницу в звуке:)
FOLKSDOICH
Спасибо за совет, но эта печатка чё-то не то.
Gigavolt
Проверено,работает.Или фотка нужна,чтоб развеять сомнения?
FOLKSDOICH
Да верю я ,что работает, просто хочу разводку по другому. В начале 90-х делал ЛДПРовцам местным пару усилителей для матюгальников на ГАЗели, митинги озвучивать, так лепил 2005-е в мост. Нормально кричало. Но компа тогда не было, а бумажки не сохранились. Разводил тогда сам, а теперь обленился малость. Думаю выходной кондёр один на оба канала поставить на 4700, как в даташите на TDA1519A. Как думаешь, прокатит?
Gigavolt
Может будет работать,хотя на все сто не уверен.Да и чем типовая схема хуже?
FOLKSDOICH
Подрисовал печатку от ALEX под себя, уже работает на столе, обкатывается. Прилагаю "свой" вариант.
Amp TDA2005.zip
(10.2 КБ) 3707 скачиваний
stalker1988
вопрос о TDA2005
Сообщение stalker1988 »
дело в том что я собрал усилитель на ТДА 2005,он работает но сильно искажает звук!с полезным сигналом идет очень много помех и искажений!!!что делать???
схема по каторой я собирал находится во вложении!!!
схема
(12.35 КБ) 2531 скачивание
сэм
Сообщение сэм »
Попробуйте закоротить выход цепочкой 0,5 мкф плюс 20 Ом (или поиграйтесь этими элементами). Похоже на возбуд.
stalker1988
ок попробую,потом отпишусь!
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Сверься с даташитом и подкорректируй... У меня на таких микрах стерео усилитель работает уже несколько лет в ванной.... заработал с первого раза, без нареканий, собирал по типовой схеме из даташита...
stalker1988
Так все заработал он у меня!!монтаж был немного не верным!!!
спасибо за помощь!!!
да кстати,я его хочу использовать для сабвуфера,подскажите как сделать несложный фильтр!как можно легче!!!
что бы только низкие частоты проходили!!!
Symbiosis
stalker1988
эту схемку я уже смотрел,мнебы еще полегче,без микросхем!!!
Symbiosis
ну почитал бы статью сперва. там же написано все, берешь отсоединяешь операционный усилитель, получается пассивный фильтр нч... http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
Их (ФНЧ) можно каскадировать, чтобы крутизну увеличивать...
Вот здесь схемки пассивных фильтров различных порядков с указанными номиналами:
http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/p ... a7240.html
myurrey
Сообщение myurrey »
Symbiosis писал(а):ну почитал бы статью сперва. там же написано все, берешь отсоединяешь операционный усилитель, получается пассивный фильтр нч... http://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_нижних_частот
Малость не в тему вылезу.
Попал я разок случайно туды, прочитал вот это: http://datagor.ru/practice/power/page,1 ... -v-bp.html
И не понял, это шутка, или что...
Короче ффтопку такие сайты, содержащие подобное.
Symbiosis
Дык, в схемотехнике ФНЧ весьма тяжело ошибиться. А ссылка на вики поможет пересчитать частоту в случае чего )
stalker1988
ладно,это все понятно!
а подскажите,возможно ли включение две ТДА2005 в одну схему для увеличения мощности???а то одной не хватает!
и какие есть аналоги таких микросхем???
мне надо короче что бы развивал макс мощность 55 ватт на 8 ом,у меня саб расчитан на такую мощность!
