AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Nubik
Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение Nubik »
malex писал(а):
Nubik писал(а):Подскажите, пожалуйста, в чем может быть трабл.
Юзаю студию версии 5.1.208
У меня на ноутбуке (W7 32) тоже 5-я студия не захотела работать с клоном,работаeт как с родным 4.19 и 6-я.
Ставил 4.19 - не видит тоже, пишет: не найдено поддерживающих плат.
Про 6ку читал, что она не дружит с ним
malex
Сообщение malex »
Nubik писал(а):Подключаю - определяется в диспетчере устройств...
Определяется каким устройством?Похоже на старые грабли с неустановившимся Windriver.
Nubik
Сообщение Nubik »
В смысле старые грабли? :shock:
Определяется в ветке Jungo или Jango (посмотреть щас не могу,чтоб точно сказать) как AVRISP mkII
malex
Сообщение malex »
malex писал(а):
Nubik писал(а):В смысле старые грабли? :shock:
Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
(16.84 КБ) 649 скачиваний
Nubik
Сообщение Nubik »
malex писал(а):Здесь уже обсуждалось что на некоторых системах при установке студии автоматом не ставится windriver,в ветке Jungo помимо AVRISP mkII должен быть и драйвер.
Есть такое.
Nubik
Сообщение Nubik »
Я вот подумал может шивануть стоит?
вот только не знаю, любая ли прошивка подойдет?
В принципе в основном разница между этими клонами не существенная...
malex
Сообщение malex »
Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Nubik
Сообщение Nubik »
malex писал(а):Если система определяет клон правильно,значит и студия должна его видеть,у вас наверное не подключен или неправильно подключен(обрывы,коротыши)целевой контроллер,вообще надо давать скрин что пишет студия,а то так долго можно гадать.
Целевой, это который надо прошить, да?
Без него разве не должен видеться программатор?
В он в пятой ничего не выдает. Заходишь в AVR Prog там выкатывается программирование только через симулятор, другого выбора нет
malex
Сообщение malex »
Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Nubik
Сообщение Nubik »
malex писал(а):Батенька так надо вначале на вкладке Select AVR Programmer выбрать AVRISP mkll и нажать connect :)
Что-то найти не могу :(
БМК-Миха
Сообщение БМК-Миха »
Здесь
(69.64 КБ) 940 скачиваний
Nubik
Сообщение Nubik »
Нашел, спасибо) Искал в пятой вкладку эту :)
Вот только бы с пятой разобраться
Nubik
Сообщение Nubik »
Там вот так
(63.18 КБ) 686 скачиваний
DooMmen
Сообщение DooMmen »
Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
Прикладываю прошивки на 8 и 16MHz (16MHz проверенная, работает в контроллере с выключенным предделителем fCPU/8 в фьюзах).
(Плата, фото и схема - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=892365#p892365)
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_16MHz.hex.zip
(10.04 КБ) 483 скачивания
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_8MHz.hex.zip
(10.01 КБ) 405 скачиваний
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
lionberger
Сообщение lionberger »
Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
Студия 6.1 а в ней лежит вот это : avrispmkii-01-15.enc
Пересобрать еще разок можна?
(25.48 КБ) 950 скачиваний
lionberger
DooMmen писал(а):Обновил прошивку под свою версию. Судя по исходникам автор LUFA уже и сохранение скорости добавил, так что изменять приходится все меньше и меньше.
А в какой программе работает?
mataor
Сообщение mataor »
lionberger писал(а):Прошил на 16 Мгц , но вновь вот такая трабла (((
аналогично такая же ситуация - просит обновить с 1.14 на 1.15 версию и ничего не хочет делать больше.
DooMmen
Сообщение DooMmen »
lionberger писал(а):А в какой программе работает?
AVR Studio 4 под виндой, AVRDUDE с оболочкой AVR8 Burn-O-Mat v2 на Убунте.
Исправил версию FW на 1.15
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_16MHz.zip
(10.54 КБ) 468 скачиваний
AVRISP-MKII_LUFA-130303_DM_8MHz.zip
(10.5 КБ) 404 скачивания
reslav
Сообщение reslav »
А в каком файле меняется версия FW?
DooMmen
Сообщение DooMmen »
reslav писал(а):А в каком файле меняется версия FW?
/Projects/AVRISP-MKII/Config/AppConfig.h
#define FIRMWARE_VERSION_MINOR 0x15
Вернуться в «AVR»
