Защита для АС
Re: Защита для АС
я правильно переделал?
операционник получается не надо, ибо он меряет температуру.
но всё же я не понимаю как меряется сопротивление колонок??
- (18.25 КБ) 1427 скачиваний
Re: Защита для АС
у меня в большом количестве есть реле автомобильные на 12в 20а (так и называется реле 5 контактное 12в узнать что-то большее про них не получилось) можно-ли их использовать в защите?
и можно по подробней про подборку резистора R8 в этой схеме? ток удержания реле можно померят мощные переменые резисторы где то лежат.
нашол немного про реле http://vovik8.ru/page/relau/
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
- (8 КБ) 1055 скачиваний
- реле
- (32.24 КБ) 1279 скачиваний
Re: Защита для АС
эта схема болтается на различных сайтах, я нашол 4 варианта данной защиты (разные номиналы резисторов), но нигде ни слова о том какие реле нужны как эту штуку собирать как включать как настраивать и что дальше делать. уже два месяца сижу перелопачиваю рунет, но пока ничего путнего ненашол. короче задолбался уже, везде одно и тоже- хорошая штука бери собирай... блин.
да может плохо ищу не туда смотрю и т.д. ткните пальцем тогда штоли.
duxa41
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Защита для АС
Есть вот такая простая защита.
- (116.9 КБ) 1287 скачиваний
- (133.06 КБ) 1349 скачиваний
- (95.56 КБ) 1032 скачивания
- (96 КБ) 1357 скачиваний
Re: Защита для АС
от 5 вариант нашол... от 12 вольт запитывать не охота, лучше запаралелю 2 реле. сейчас ищу как рассчитать резисторы в этой штуке,
чтоб питать от 35 вольт.
эти реле есть и на 24 вольта только найти их не могу. эти штуки очень мощные(стартер машины работает через подобную релюшку, аккумулятор раньше сдохнет чем она, только как она поведёт себя на переменном напряжении не известно но запас получается 50А так что думаю пролезет) и очень широко распространены, почему их не использую не понятно. разобрал её зазор между контактами примерно 1 мм я думаю этого более чем достаточно.
Значит сопротивление расчитываем по формуле R=U/I где R-сопротивление искомого резистора, U- напряжение питания и I-сила тока потребляемая релюхой. если питание у нас 35 вольт ток потребления возьмём 100 мА (0,1 А) потом точно замерю, то то резистор получается 350 ом?
duxa41
Re: Защита для АС
Мощность резистора в ваттах тоже важна при расчете.
Re: Защита для АС
расчёт правильный? а то я уже совсем запутался. до мощности доберёмся со временем, пока можно и 5 ватт поставить.
duxa41
Re: Защита для АС
РЭС-9 подойдет на защиту?
Re: Защита для АС
если только на маломощный усилитель. везде рекомендуют ток контактов от 10А не меньше а РЭС-9 даже 5 ампер не обеспечит.
валяется у меня несколько штук с разными паспортами, тоже думал на это дело пустить посмотрел справочник и закинул их обратно.
duxa41
Re: Защита для АС
До 100 Ватт выдержит? у меня в конце номер 213 стоит на РЭСе-9. А разве РЭС-6 мощнее?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
не кошерно реле последоательно соединять. лучше 2защиты делать.
Re: Защита для АС
короче не хочет эта зараза работать. я её и от 12 вольт пробовал запустить, и резистор подбирал на входе. вечером попробую транзистор КТ 972 поставить если не получится выкину её нафиг.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
слабо глянуть рабочее напряжение реле и ток срабатывания в справочных материалах.
Re: Защита для АС
ладно поставим вопрос по другому. где нибудь есть мануал по этой защите? по ходу в ней надо пересчитывать все резисторы под конкретный случай, по другому она работать не хочет.
Re: Защита для АС
делал ащиту по приведенной Вами схеме.реле рэн33 24в. работает безотказно
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
У.Черчилль
duxa41
Re: Защита для АС
Собрал защиту по схеме выложеным мной на 11 стр. Работает отлично! Поставил реле РЭС-9. Держит отлично! Транзисторы наши КТ3102.
Еще буду собирать независимую на канал, как найду еще одиночное реле.
Re: Защита для АС
Вот то, что на этой ветке предлогалось, Схема и плата защита АС. Легкий вариант.
- Сх_Пл_Монтаж_Защ_Ас_2 х РЭС47_Инт.pdf
- (101.12 КБ) 903 скачивания
Re: Защита для АС
Чисто декоративный вариант.Б.В писал(а):Легкий вариант.
З.Ы. На дворе 21 век, а народ, коты тоесть, продолжают клепать подобную херню, свято веря, что она способна защитить их АС и усилитель.Увы меня и чур, но это не так.Поищите схемку получше.
Re: Защита для АС
На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно. Если не устраивает РЭ47, можно воспользоватся RM84. и ещо одна схема, но посложнее.
- 626 copy_0001.djvu
- (21.07 КБ) 533 скачивания
- Сх_Пл_Монтаж_Защ_Ас_2 х RM84_Инт.pdf
- (85.48 КБ) 596 скачиваний
- Защ_АС_2хRM84_и HLS6_Пит_2х27в и 12в.Инт.pdf
- (21.68 КБ) 599 скачиваний
Re: Защита для АС
Не припомню, чтоб мы пили на брудершафт..пес с ним, с реле разобрались..но все остальное...Б.В писал(а):На счет 12в (РЭС47), смотри внимательно.
Тем, что релюхи параллельно включенны?Б.В писал(а): и ещо одна схема, но посложнее.
Посложнее вот..стоит у меня в переделанном У-101 вместо штатного модуля защиты..срабатывает при наличии постоянного напряжения около 0,7В любой полярности, моментально отключает АС при выключении усилителя от сети, делает задержку на подключение АС при включении усилителя около 3сек. и не требует костылей в виде замыкающей секции кнопки сетевого выключателя, разряжающей времезадающий конденсатор.
Да, и ещо в современном русском языке пишется именно так-еще http://v-dal.ru/word_s-23817.html
