pashap3 писал(а):3.показания держаться : паяльник на подставке удерживается на одной температуре ,при нагреве полигона 3x5 просаживается на 4-6 гр кратковременно фен +-1 гр
Поясните пожалуйста как войти в меню настройки таймера перехода в сон. Переход с установки температуры паяльника на установку температуры фена происходит при нажатии на кнопку вкл фена, так и должно быть? Поясните по управлению станцией, есть ли какие установки по режиму нагрева?
Запустил паяльник при установленных 230 гр болтается в пределах 227-232, и на подставке, и при мелкой пайке, паяльник Hakko907 24в, 50вт, с керамическим нагревателем 3 ома, и терморезистором 53 ом. При нагреве пищит паяльник, я станцией Алексея Грачева по этой причине не пользуюсь, хотя станция отличная! На Михиной станции частота 15 гц паяльник нормально работает.
