Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
Devil_Shurik
Re: Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
Сообщение Devil_Shurik »
MONTERS писал(а):а для активного оборудования есть бук правда неудобно.
Вы даже не представляете, на сколько бывает не удобно. Когда до кроссблока еле дотягиваешься с табуретки, подложив под ноги еще бухту коаксиала и гоняешь с пятого этажа на девятый посмотреть, не появился ли линк.
Может кто нибудь поможет доработать прибор, чтоб можно было однозначно определить, есть ли линк на порту, для двупарного кабеля. Или может что ни будь посоветуете, как можно однозначно определить рабочий порт в кроссблоке?
MONTERS
Сообщение MONTERS »
Есть такие коробочки dp-301 потребляют 5волт 04 ампера вот в неё втыкиваеш предпологаемо рабочую сетку и начинает моргать лан можно прикошачить аккумулятор и носить с собой пробовал 12вольт работает :))
СЕРГЕЙ
MONTERS
Сообщение MONTERS »
СЕРГЕЙ
Symrak
Сообщение Symrak »
Собрал тестер с LCD - не работает, т.е. вообще не запускается, на вход подаю 5 В со стабилизатора 78L05, кварц 4 МГц (схема и печатка/прошивка - из статьи), единственное, на что грешу - в схеме не были указаны емкости около резонатора и на печатке я их не развел, может ли девайс не тактироваться из-за их отсутствия? Если за темой еще кто-то следит - помогите пожалуйста, мяу! :lol:
sergo1968
Сообщение sergo1968 »
Доброго времени суток! Внимательно прочитал статью и все отзывы/вопросы и задался еще одним: Собственно, зачем для... цитирую: "Данный тестер позволяет проверять правильность последовательности заделки проводников, обрыв проводников, короткие замыкания. Это минимальный и достаточный набор функций" требуется микроконтроллер? Лет 14 назад я придумал вот такую штуку как раз для этого набора (казнить нельзя помиловать):
(21.56 КБ) 1549 скачиваний
Заглушек (с патч-кордами) можно собрать с добрый десяток или больше, благо, наружные RJ-45 розетки стоят недорого. Теперь о тестере. Собран в такой-же коробке навесным монтажом, как и заглушки. Светодиоды - двухцветные, например, красный/зеленый в зависимости от полярности, вклеены в крышку коробки. В качестве источника переменки взял преобразователь от калькулятора МК-52 (кому как нравится - можно и сетевой транс). Вся индикация - по яркости свечения. Двухцветные светодиоды служат для индикации переполюсовки в паре. Итого без блока питания количество копеечных деталей в одной паре тестер/заглушка - 14 плюс две розетки и два патчкорда.
На ваш суд.
mr_gard
Сообщение mr_gard »
Как показала моя практика (с локалками и IP-устройствами вожусь каждый день), для повседневки от LAN-тестера хватило бы:
1) проверки правильности разводки и целостности кабеля (правильно ли обжат, нет ли обрывов и коротких замыканий, если есть - то на каких парах)
2) проверки качества обжима коннекторов. Если на кабеле плохо обжат коннектор - надо знать, какой (ну и желательно - какая жила не обжата)
3) нахождения нужного кабеля. Для этого надо несколько заглушек - либо активных, со своим ID каждая, либо пассивных, но таких, чтобы прибор их различал.
Все! Измерение длины кабеля, параметров и прочего подобного - удел навороченных дорогих приборов. На практике же, если заложили длинную линию, а в ней обрыв - в большинстве случаев проще кинуть новый кабель. Даже если нашел рефлектометром обрыв. Ибо найти это место в реалии чаше всего затруднительно.
Еще крутые приборы обычно большие и тяжелые - потаскай такой весь день...
По пункту 2 можно поглядеть здесь - http://marsohod.org/index.php/projects/68-utptester
Различать кроcc и директ кабели сейчас уже нет смысла - большинство Ethernet устройств работают и по тем и по другим. Обжимают сейчас почти все по T586B.
Естественно, все сказанное - мое ИМХО. На работе у меня есть самые простые тестеры и есть Fluke DTX-1800 - есть чего с чем.
Флюк хорош - но там два блока размером с кирпич каждый...
Есть в продаже готовые устройства, реализующие указанный мной функционал (можно посмотреть в гугле по фразе "тестеры lan с измерением длины кабеля"), но ни одного из них под рукой нет, чтобы хотя б внутрь заглянуть. На nag.ru вроде кто-то подобное сам делал, но лично я не нашел. Сам, к сожалению, разработать не смогу - ибо в микроконтроллерах ноль полный :(
P.S. интересную инфу нарыл. http://iosifk.narod.ru/ks8001.pdf
и здесь - http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 0&start=25
mr_gard
Сообщение mr_gard »
Ну и еще идейка - скорее всего уже кому-то в голову приходила.
Если надо определить, на каком коннекторе жила не обжалась.
Знаем, что к примеру косяк на зеленой жиле. Пускаем в нее сигнал, используя жилу как антенну передающую. А бело-зеленая - приемная антенна. Ноль сигнала - значит не обжато на том коннекторе, что на нашей стороне. Сигнал изрядный - значит не обжато на дальнем коннекторе.
Bond
Сообщение Bond »
Всем привет. Можно ли заменить в этой схеме кварц с 4 МГц на кварц 8МГц ? http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
mity-spb
Re:
Сообщение mity-spb »
Что касается вашего предположения, то это была лишь работа
на конкурс и её можно считать своеобразным изучением
новых возможностей контроллера в потребительском устройстве.
Ну да ладно, может кто и напишет на кристалле от Atmel.[/quote]
Да ладно с атмелом, всё и так прекрасно. Пользую конструкцию на PIC16F873 на работе. Доделал только 5 вольт от кроны. Спасибо Настя! Вот только плохо что тема замолкла. Я пару переходников для проверки других проводов приладил. Прошивочка плохо определяет нестандартный задел. А при проводниках меньше 8 врет безбожно. Но приноровиться можно. А при монтировании ЧПУ с лазарным разаком таких заделов на инеткабеле море. Сам проги писал в универе, но это было давно и неправда. Просьба, если Настя услышите меня, подправте прошивочку на нестандартный алгоритм анализа проводников 8 и меньше. Если не трудно. И если ещё интерес есть к этому проекту. А то,что-то на работе по запарке путанка с исправностью сигнальников возникает. С уважением Александр.
mity-spb
Re: Re:
mity-spb писал(а):Что касается вашего предположения, то это была лишь работа
Да ладно с атмелом, всё и так прекрасно. Пользую конструкцию на PIC16F873 на работе. Доделал только 5 вольт от кроны. Спасибо Настя! Вот только плохо что тема замолкла. Я пару переходников для проверки других проводов приладил. Прошивочка плохо определяет нестандартный задел. А при проводниках меньше 8 врет безбожно. Но приноровиться можно. А при монтировании ЧПУ с лазарным разаком таких заделов на инеткабеле море. Сам проги писал в универе, но это было давно и неправда. Просьба, если Настя услышите меня, подправте прошивочку на нестандартный алгоритм анализа проводников 8 и меньше. Если не трудно. И если ещё интерес есть к этому проекту. А то,что-то на работе по запарке путанка с исправностью сигнальников возникает. С уважением Александр.[/quote]
sojpesip
Сообщение sojpesip »
Собрал на досуге тестер на PIC873 и ЖК дисплее. Возникла проблема с питанием. От 5-ти вольтового БП работает как положено. При питании от 12-ти вольтовой батарейки, как задумано в статье,работает не корректно. Либо контролёр запирает и высвечиваются на дисплее одни прямоугольники, либо вместо бегущей строки начинает бегать "Анализ". В чем может быть проблема? Ясно что в питании,но в чём именно? Плата,прошивка,схема из статьи. Только батарейка не "Космос" а "Camellon". Но разве это что то меняет?
Jonson77
Сообщение Jonson77 »
Схема не рабочая!!! Собирал на Pic16F628A. Ни один светодиод не загорается. Кстати вопрос к автору на этот контроллер да и на Pic16F84A тоже максимально допустимое напряжение питания 5,5 Вольта, а вы подаете 12!!! В симуляторе протеусе также не работает.
(15.34 КБ) 648 скачиваний
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
Нашел вот такое https://habr.com/ru/post/190632/ думал проверить, но с этими фьюзами...
Это так ?
(188.37 КБ) 324 скачивания
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Professor_X-16
Мяяяяяяяяу! Неужто заброшено все ?
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/36346/thumbnail/27s4k4fhac.jpg[/img][/img]
Вот это https://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/
Не подумал, и не проверил на бумажке rj45 гнезда, и еле нашел, что туда ВЛЕЗЕТ. Или под NoName с Али за пол-копейки рассчитывалось ? Туда же посадочное место резистора на 4,7к, прямо Bad Trip какой-то...
