Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
eplosive2
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение eplosive2 »
dt_andrew писал(а):давно забросил
да и делалась она ради рбучения
так что собирать не рекомендую
а у вас нет проектов, посвященных предварительным усилителям на МК на Атмега8?
ато уж больно дорого в нашем городе МК стоят....в наличии у меня есть только атмега8... не хотелось бы покупать новый МК. Вдруг не получится или еще что то..денег жалко
4ivasregal
Сообщение 4ivasregal »
Добрый день товарищи!:)
Понравилась данное устройств http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/ решил его повторить, почитав что о нем пишут на форуме , обнаружил дальнейшее его развитие http://avr-project.ru/articles.php?article_id=1, схема постоянно дорабатывалась, и часть форумной инфы устарела.
опыта в данном направлении у меня не много, поэтому возникла пара вопросов:
1. http://avr-project.ru/images/articles/p ... 3-ver2.gif на этой схеме имеется 6 каналов на входе , а на выходе только 4. вопрос такой: контроллер позволят воспроизвести два любых из трех пар каналов ? то есть например первый и третий, или например только первый ? для наглядности не могли бы привести примеры подключения ас?
2. http://avr-project.ru/images/articles/m2-proc-ver3.gif будет ли работать устройство без подключенного энкодера ? возможно ли вместо самодельного энкодера описанного в статье (валкодера, - чесно сказать даже не знаю что это такое и как работает))) установить купленный в магазине, например такой http://electronica.bashel.ru/info/1303/ ... IN_121.jpg ?
3. http://avr-project.ru/images/articles/m2-proc-ver3.gif что за разъемы Х14, Х15, Х16 ? куда они идут ?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
4ivasregal писал(а):Добрый день товарищи!:)
опыта в данном направлении у меня не много, поэтому возникла пара вопросов:[.quote]
схема почти не дарабатывалась, а просто написана новая прошивка
изменились только кварц - он стал на 16Мгц
да еще диоды в матрице клавиатуры лучше заменить резисторами 50-100
микросхема аудиопроцессора tda7313 имеет 3 стерео входа, и слушать можно только 1 вход
выход это колонки тыла и фронта но сигнал там одинаков
эта микра раньше часто применялась в магнитолах - вот и сделали выход на передние и задние колонки
валкодел любой промышленный
я бы взял такой
http://electronica.bashel.ru/?item=99-03-54
на схеме все написано для чего эти разьемы да и в статье есть для чего они
STANDBY OUT - выход для управления питанием усилителя мощьности
ISP - программирование МК
RESET - он и в африке ресет
если чего не надо то и не используйте
4ivasregal
скажите пожалуйста, на этой схеме http://avr-project.ru/images/articles/p ... 3-ver2.gif , конденсаторы С4, С12-С15, С21 обозначены как полярные smd, какие лучше всего поставить ? обычные керамические ?
dt_andrew
Мявтор!
обычные или SMD электролиты, но не керамику
4ivasregal
ATmega8535-16PI такой контроллер подойдет ?
dt_andrew
Мявтор!
нет - есть же схема и там все указано
Dimabuk
Сообщение Dimabuk »
При включении устройства все проходит хорошо, устройство выходит режим st-by и на экране пишется время, дата и две температуры. Но есть проблема - верхняя температура выводится в виде "+23", а нижняя - в виде "+23С". Как сделать эти надписи одинаковыми? Т.е. или к первой добавить "С", или лучше вообще от второй температуры убрать букву "С". Я уже успел поменять контроллер и экран, прошивал разными программаторами, несколько раз перекачивал прошивку из интернета, толку ноль. Я думаю, что дело в прошивке. Или может есть другие варианты?
4ivasregal
кого не затруднит выложить фотографии микроконтрольного процессора и платы тда со стороны дорожек. заранее спасибо :) что то не могу разобраться с некоторыми элементами
4ivasregal
прошу прощение, за большое количество глупых вопросов :) с атмегами никогда не имел дела ... какая из этих микр подойдет ?
Mem
Сообщение Mem »
ATmega16A-PU - Она подойдет, вот тут посмотри по фоткам в чем различия между AU и PU http://chip-nn.ru/70.php
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
kingdu
Сообщение kingdu »
Привет.
Вот такая проблема. Сделал я управление, кроме управления пультом и валкодером. Всё отлично работало, можно было перемещаться по меню, управлять громкостью, балансом и т.д. Потом так получилось отложил я всё на полку месяца на полтора. Теперь вот появилось время решил я доделать.
Первое включение и всё вроде норм, но екран, то притухнет, то опять нормально светится (он у меня с подсветкой, то есть мигают не символы, а подсветка). Но при етом отображаются не все символы на екране. А только на половину екрана. То есть слова не дописываются. Помигал он так секунд 10, и дальше продолжил норм светится, но символы отображаются только, на одной половине екрана. Ниже фото.
В чем может быть проблем? Может я его как то придавил. Внешне повреждений нет. Нет царапин на плате екрана, не на самом екране.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
kingdu писал(а):Привет.
Ну судя по фото, вы подключили DB3 (DB4 мимо)-SB7, а надо DB4-DB7. Проверте подключение.
Пока коты едины они непобедимы
kingdu
Сообщение kingdu »
Hichkok писал(а):Ну судя по фото, вы подключили DB3 (DB4 мимо)-SB7, а надо DB4-DB7. Проверте подключение.
Да нет, всё правильно подключил, перепроверял. Там как раз то и пропущенный DB3, а вот DB4-DB7 подключены правильно.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
1-е перепрошить мегу(может что с прошивкой)
2-е заменить на заведомо исправный ЛСД(от статики накрылся)
kingdu
Сообщение kingdu »
Hichkok писал(а):1-е перепрошить мегу(может что с прошивкой)
Да нет, не с прошивкой. Так как я менял кварц и заливал прошивку версии 2.0. И не чего не менялось - жк на половину показывал все равно. А вот заведомо рабочий ЖК стоит 45 грн, по етому и хотелось как то восстановить старый. Ладно куплю новый, посмотрю что на нем.
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Попробуй автору вопрос закинуть сюда.http://avr-project.ru/forum/viewforum.php?forum_id=4
4ivasregal
мне кажется, или на этой печатке действительно 5вольт соеденены с землей возле фотодиода?
http://avr-project.ru/images/articles/M3-kbd-pcb.jpg
Mem
Сообщение Mem »
Что бы не казалось надо открывать печатку и проверять :wink:
(49.74 КБ) 1781 скачивание
4ivasregal
я открыл и проверил, и даже вытравил и распаял :))
питание с разъема клавиатуры идет к ик приемнику и как видно на картинке соединяется плюс с землей .... зачем там вообще заведено питание с разъема клавиатуры, если ик питается отдельно через разъем gnd/rc-5/+5 ? тут ведь ошибка на лицо, либо я непонимаю какогото особого замысла :?
