Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
oleg1ma
Re: Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально л
Сообщение oleg1ma »
Lagun писал(а):
oleg1ma писал(а):
Но ведь продвинутый так не должен работать, кондеры будем ставить только по вторичке вконце концов :beer:
Это не для продвинутого, а для твоих клещей припарка, может начнут более-менее правдиво отображать показания потребляемого тока тр-ром.
Lagun
Сообщение Lagun »
Вот покапался в закромах и что нашел...маловата емкости на электролитах (300В 800мкф, и по габаритам не большие)...и вот такой кондер на 40мкф 450В :roll:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Всех кошек и кошечек с наступающим 8 марта!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Lagun
Сообщение Lagun »
ну так потянет этот "кирпичик" конденсатор? если параллельно автомату подключть на первичку? (для пробы)...на пробу двух-трех электродов...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
потянуть то потянет, только от себя подалее отнеси, от греха подальше. а вобще, я на твоем месте, не заморачивался бы так на этом этапе.
ток первички можно приблизительно посчитать исходя из того, что для сварки 3мм тебе понадобится ток до 140 А
140Х25= 3500 Это мощность рассеиваемая в дуге
напруга у тебя 220 в розетке. раздели полученную мощность на нее 3500/220 получишь 16А.
ну и умножь для верности на 1,5 =23А вот максимальный ток, который будет кушать из розетки твой сварочник при сварке 3мм электродом в худшем случае. так получается, потому что для уверенного зажигания дуги напряжение требуется повыше, ну и без балластника будут потери на разницу напруги на выходе транся минус напряжение дуги, умноженные на ток сварки. с кондерами эту разницу можно пренебречь, поэтому потребляемый ток будет меньше, естессно. но не менее чем положено для сварочного процесса. тоесть хоть разбейся, а положенные 3....3,5 кватт отдай.
ну и с кондерами не будет создаваться режима КЗ, при котором ток стремится к бесконечности, а это благоприятно сказывается на соседях :)))
точнее можно измерить на последовательном резюке :beer:как я описсивал выше
Lagun
Сообщение Lagun »
а подробно со схемкой и фото можно объяснить?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Lagun писал(а):а подробно со схемкой
вот так чтоли?
(5.65 КБ) 1384 скачивания
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Lagun писал(а):ну так потянет этот "кирпичик" конденсатор? если параллельно автомату подключть на первичку?
Выше писали что на нём бывало и побольше Вольт чем 450. И коротить его пакетником нереально. Лучше возложить это на плечи того-же ТТ. Когда-то пробовал: первое-же включение на ХХ привело к сильному акустическому "рёву" трансформатора (субъективно более сильному чем при закороченой вторичке). Пока оглянулся - автомат на счетчике среагировал быстрее.
Не мешайте мешать!
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Vasilii я несоветовал Lagun включать тр-тор последовательно с конденсатором, он видимо читая посты сути неулавливает и движется на своей волне. :) Я написал чтобы прицепил конденсатор на время измерения тока первички клещами паралельно тр-тору, может клещи будут меньше врать и всего.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Наверное мы не правильно поняли друг-друга :beer: . Я-то ответил ему! Мне казалось что он хочет попробовать прилепить крнденсатор и поварить :oops: ! Звиняюсь.
Не мешайте мешать!
Lagun
Сообщение Lagun »
я так и думал...подключить конденсатор в первичку, начать варить, и мерить ток клещами...но лучше не буду этого делать (кмк) буду искать электролиты, хотябы пять пар... :)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Можно и так! Только включаться в цепь конденсатор должен только когда электрод коснётся металла и отключаться сразу после окончания сварки. На ХХ он должен быть закорочен. Поэтому считаю включение по вторичке предпочтительнее. Так меньше "геморроя".
Не мешайте мешать!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну нет, ребята, лучшее средство от геммороя, это понимание процесса и того что ты делаешь.
а до этого, с резонансами делать нечего. подключаем емкости во вторичку, и варим, и головою тоже
и мерить ничего не нужно, пусть будет как случится. я тут распинался, нафлудил много постов, а чуйка подсказывает, вроде как в пустую.
меня никто не понял, обругали слегка, выводов нет. поэтому мое мнение: ведет тему oleg1ma , вот к нему и прислушиваться, если я буду не согласен с ним в понятиях, я с ним подискутирую, мы друг друга поймем. желаю всем удачи :beer:
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Да кто-ж Вас обругал? Нифига не впустую, а очень даже с пользой, во всяком случае для себя вижу.
Не мешайте мешать!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да я по вопросам сужу. Vasilii к Вам претензий нет. но когда я вроде бы все обьяснил чуть ли не на пальцах, а тут всплывает врпрос, как будто до этого ничего и небыло, я сам тормржу, толи я такой тупой, что не могу обьяснить, толи выражаюсь не так. толи люди не читают совсем посты.
поэтому я и решил, что лучше отдать все полномочия ведущему специалисту :beer: чтобы не флудить впредь, у меня есть ЛС там я могу ответить на все врпросы в пределах компетенции
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 08, 2013 21:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Lagun
Сообщение Lagun »
все попрежнему в теме!!!! нику не уходим!!! вы что??
я пока ищу конденсаторы ;)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Lagun писал(а): ищу конденсаторы ;)
попробовал бы то что уже есть, и отписался
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
oleg63m писал(а): ведет тему oleg1ma , вот к нему и прислушиваться
Ничего я не веду, и тема не моя, был вопрос - я описал, как делаю именно я, а прислушиватся или нет каждый решает сам для себя.Lagun мало прислушивается и делает как ему удобнее, потому и результат будет другим.
Lagun
Сообщение Lagun »
так я на данный момент только радиусы на железе сердечника не сделал... все остальное по рекомендации! или ещё что пропусил?
п. с. без конденсаторов варит агрессивно, вот такой пока результат ;)
п. с. с. клещи надо искать толковые чтоб ток первички знать
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Какой вес тр-ра вышел?Cечение больше, габаритная мощность больше.
