На одном из тематических форумов была поднята тема о апгрейде усилителя Ласпи У-005-1.
Но тема заглохла, так как решили вопросы на своем уровне, а до новичков никак не разжевано.
Поэтому если есть опытные в этом деле люди, те кто имел некий опыт с винтажными усилителями прошу вашей помощи.
Копирую:
Я все же не технарь, а простой схемо-повторитель. Но апгрейд усилителя ясно описан.
У меня Ласпи У-005-1.
Как достался, просто с чердака. Подключил его сегодня к S-50 один канал, вход ПК. Звук порадовал.
Но первое - присутствует постоянный фон на выходе в виде шипения на средних. С эквалайзера снижаю средние частоты и фон уходит.(ссылаюсь на высохшие кондеры).
И второе - при громкости больше 70% на прибавленных в эквалайзере низах уходит в защиту с захлебом. (тоже скорее всего кондеры, не справляются с емкостью).
Хочу оставить в усилителе максимум родных компонентов. Менять буду полевики на скорее всего CS5200.
Самый просто это дополнить имеющиеся емкости на 10000Мкф 50В еще какими нибуть которые там влезут, чем больше тем лучше. Месть там есть прямо сбоку от транса рядом с диодным мостом.
Зачем оставлять родные, можно ли для экономии места и веса использовать современные импортные конденсаторы с полной заменой в питании?
-тембр блок к сожилению фонящий, но слабо, фон идет из эквалайзера. В оригинальном варианте он почти незаметен, а вот если изменить чуйку оконечника тогда, будет слышно и скажу сразу от этого уйти очень непросто. Но все же микросхемы по оригиналу там кр544уд1а, неплохие операционники, но если есть возможность заменити их на TL071, NE5534, OPA604AP последний операционник просто сказка
Ничего не нужно изменять просто перепаять операционник? К примеру поставлю как советуете что нибудь из TL071, NE5534, OPA604AP. И где они находятся? На плате есть только LF355N 6шт. 8PIN DIP. (гугл говорит это ОУ - быстродействующий операционный усилитель с частотой до 5Мгц)
-оконечник, схма проста что три комейки, но есть что доработать, первое и самое главное состоит в том что нужно выкинуть полностью защиту по току. Порой этого достаточно чтобы аппарат ожил и больше нечего в нем не менять.
Знать бы как это сделать. Можно поподробнее об отключении защиты, тут так и не написали как это осуществить.
Дальше можно заменить транзисторы 3107 на BC556B тогда постоянка на выходе будет примерно 0.0В.
Можно так же в двух словах поподробнее, где именно поменять, подбор нужен?
После чего переделать выходной каскад с квазикомплементарного на комплементарный. Придется выкинуть выравнивающий резитор на 10 Ом, а вместо него поставить на 47 или сколько вы планируете поставить в эммитерные цепи. Соответсятвенно изменить рисунок печатной платы, где то перемычка а где то просто перерезать. После можно поставить транзисторы КТ865 м КТ864(при напряжении питания +-35В), или то что вам нравиться.
Далше аппарат можно модернизировать и модернизировать, как вам нравиться, но то что тут описанно это самое эффективное что можно сделать.
С этим пока повременю. Хочется добиться хотя бы качества лучшего чем сейчас.
Заранее спасибо за потраченное время и помощь.
Апгрейд усилителя "Ласпи У-005-1"
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Апгрейд усилителя "Ласпи У-005-1"
А почему сразу не сказать, что дискуссия была на аудипортале ? Я там показал свое видение решения проблемы и дал картинку .Собирать схему в железе мне влом, но именна такая же по смыслу доработка ОДЫ102 позволила резко улучшить ее звучание.
Не знаю, думаю что любой кому будет интересно- скопирует часть текста в поисковик яндекса и выйдет на первоисточник.
Ну да ладно, не в этом суть.
Должны же быть те, кто имел с этим практический опыт. Я только недавно увлекся звуком, с усилителями не приходилось иметь дел. Вот и прошу помощи. Усилитель жалко выбрасывать или кромсать на детали. К тому же от него не требуется выживать долбежник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=79501
Можно даже было бы и темы в одну объединить..
Может быть кондеры
Что-то не исправно, какой-то транзистор умер.
