Подключение ОУ К551УД1А
Киферонский
Сообщение Киферонский »
Ни как не разберусь в схеме включения оу. Вот картинка:
Не пойму что с ногами 1 и 8 делать. Мне нужно получить усилитель с Ку=100.
Можно ли R3 и R4 использовать по 68 Ом?
Вот, как я пробовал включать:
(3.72 КБ) 9387 скачиваний
(40.16 КБ) 8283 скачивания
(3.67 КБ) 19919 скачиваний
mikbur
Re: Подключение ОУ К551УД1А
Сообщение mikbur »
Киферонский писал(а): Не пойму что с ногами 1 и 8 делать. Мне нужно получить усилитель с Ку=100.
Делайте по схеме это смещение (балансировка)
Питание у данной микросхемы двуполярное
falkonist
Сообщение falkonist »
Если не нужна точная балансировка выходного напряжения - оставить свободными.
ОУ с двуполярным питанием прекраснейшим образом питается от одной полярности. Только входы-выходы правильно сконфигурировать.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Цоколевку смотрите здесь:http://velradio.narod.ru/ic/153/ud5.htm. Схема включения во вложении (на номера выводов микросхемы внимания не обращать, номиналы R1 и R2 выставлены для Кус=100)
З.Ы. номиналы меньше 0.5к лучше не ставить.
(52.78 КБ) 1076 скачиваний
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Киферонский
Спасибо всем, буду пробовать. На выходе усилителя мне нужно получить белый шум, поэтому, как я понял, ножки 1,8 можно оставить свободными. Вот схема того, что должно получиться, только на импортных компонентах:
(13.88 КБ) 8546 скачиваний
falkonist
Генератор шума можно получить и несколько попроще. Всего на одном ОУ. Шуметь будут его входные цепи.
Такую схему я получил как-то случайно, когда нужно было мютировать вход. Конденсатор С1 должен быть как с можно меньшим ESR. Тогда получается, что по переменному току на инвертирующем входе практически нет входного резистора и ОУ усиливает всё, что на его входе, по максимуму. Чем "гадостнее" ОУ, тем бОльший шум на его выходе, амплитуда которого может достигать нескольких вольт.
Если использовать сдвоенный ОУ, то на втором можно сделать усилитель этого шума с регулируемым Ку и получать нужную амплитуду.
P.S. эта схема, кстати, хорошо для отбора ОУ по "малошумности".
(1.95 КБ) 832 скачивания
Вернуться в «Практика»
