Мелкие вопросы по аналоговой технике.
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Совсем. Бери хотя бы 10 кГц, 20 Гц это ничтожная частота, иногда даже в точных расчетах ей можно пренебречь.
- КРАМ
- Друг Кота
Алек сашка писал(а):Катушка? а как расчитать количество витков? чисто для эксперемента
Эксперимента ЧЕГО?
Что делать будем?
Магнитное поле создает вокруг себя ЛЮБОЙ ПРОВОДНИК С ТОКОМ.
Обозначьте конечную цель (мечту). Тогда будет понятны и претензии на схемотехнику и конструкцию ...
Алек сашка
- Прорезались зубы
Понятно
Просто для интереса, понять как ловятся частоты. Вы дали много литературы. Спасибо
Просто прочитать и понять - это разное. Я буду по поводу этого думать.
Какие факторы влияют? Какие формулы при этом используются?
Если это катушка, то сколько витков нужно, чтобы принять какую-либо частоту?
Для начала нужно понять хотя бы это
- КРАМ
- Друг Кота
Вы идете не тем путем.
Во первых, десятки герц - это экзотика. Хотите поиграть - есть диапазон ДВ, СВ, КВ, УКВ. На УКВ вообще делать антенны весьма просто и наглядно в смысле результата.
А вообще, антенная техника не изучается эмпирическим путем. Сначала нужно ХОТЬ ЧТО НИБУДЬ ПРОЧИТАТЬ. Например Карла Ротхаммеля "Антенны" - ее элементарно скачать или найти в Сундуке Кота на этом сайте.
Тогда Вы поймете степень своей информированности в смысле фундаментальных наук и способности освоить предмет даже на любительском уровне...
- fenix72x
- Друг Кота
Да хотя бы "Радио" почитай. Там есть очень интересные статьи специально для начинающих. Мы поможем разобраться, посоветуем, но нужно сначала самому почитать.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Здравствуйте.
1) Скажите, основываясь, на каких явлениях и событиях в цепи, измеряют ёмкость конденсатора и индуктивность катушки? Очень надо знать
2) как построить простейший омметр? на каком принципе
sergeisams
- Друг Кота
Алек сашка писал(а):как построить простейший омметр
А в гугле, что забанили ?
http://ivatv.narod.ru/vvedenie_v_elektroniku/2_06.htm
А это ты о чём ???
Алек сашка писал(а): на каких явлениях и событиях в цепи, измеряют ёмкость конденсатора и индуктивность катушки
Алек сашка писал(а):Здравствуйте.
1. Ну, например на явлении резонанса...
2. На законе Ома.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
1. Если глобально - то по способности конденсаторов и катушек накапливать в себе электрическую или магнитную энергию.
Конкретных способов может быть много.
2. По закону Ома. R=U/I. Измеряем напряжение на элементе, ток через него, и вычисляем.
Следующий вопрос - на каком принципе измеряются напряжение и ток? Почитай в википедии. Многое можно найти в школьном учебнике физики, раздел "Электричество".
Алек сашка
- Прорезались зубы
Здравствуйте.
1) Как сделать из вольтметра постоянного тока, вольтметр переменного тока?
2) Не ли разницы, конденсатор какой ёмкости использовать для гашения постоянной составляющей тока?
1. Поставить выпрямитель
2. Если через конденсатор будет проходить переменный ток, то его ёмкость будет зависеть от частоты этого тока.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Ведь вольтметр подключается параллельно. Значит этот "выпрямитель", можно будет городить на ветке вольтметра и это не как не затронет выходные характеристики. Правильно?
- fenix72x
- Друг Кота
А зачем городить огород? Затронуть не должен, но вольтметры сейчас дешевые и приемлемой точности.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Света, как тогда расчитать конденсатор? возьмём к примеру розетку. 220 В 50 Гц переменный.
естественно рабочее напряжение будет 500 В.
В расчёт следует брать ампераж?
как вообще расчитать конденсатор?
- fenix72x
- Друг Кота
- (3.77 КБ) 568 скачиваний
Алек сашка
- Прорезались зубы
Большое Вам спасибо
Только что нашёл такую штуку:
Внешне - диод. Размечена полярность. Буква D10 на схеме. Но такое на ней нарисовано.
вообще не пойму что это.
Кто-то с таким сталкивался?
- просто КОТ
- Друг Кота
Хм... Что-то не припомню подобного... А всю схему можешь показать?
Алек сашка
- Прорезались зубы
схема только на руках. электронки нет. Плату нашёл.
Не в одном источнике о диодах такого не видел.
Алек сашка писал(а):Только что нашёл такую штуку:
curtis1258
- Родился
Привет всем спецам. Нужен совет. Имеется микросхема, у которой 8 выходов. В зависимости от способа подключения выхода могут быть 3 типов. С открытым коллектором, пуш-пул с активным низким уровнем и активным высоким(если что не так в терминологии, извиняйте). Вопрос в том, что мне нужно организовать выходы таким образом, чтобы запараллелить 8 кнопок на другой плате управления. То есть грубо говоря замыкать кнопки с помощью этих выходов. Есть вариант при выходе с открытым коллектором в качестве нагрузки использовать светодиод оптосимистора, но 8 оптик очень сильно увеличат габариты платы. Либо пуш-пул и транзисторный ключ. Что посоветуете? Может есть более удобный вариант?
