Radioman795 писал(а):chip1980 писал(а):Добрый вечер!решил собрать этот БП.Проверьте пожалуйста расчет трансформатора.только у меня внутренний сердечник имеет зазор 0,65мм.Полевой ключ 4NK60.Собрать хочу под самодельную паяльную станцию
21В на вторичке, это судя по всему питание ШИМа? Если да, то многовато как по-мне. 15В вполне хватит. Частоту можно поднять до 100кГц безболезненно, меньше меди и мотать транс проще, только выпрямительные диоды шоттки или суперфаст ставте. ИМХО.
Думаю что такую чистоту не к чему подымать.Это транс все таки не на железе))))))).Меня просто вопрос интересует по поводу моего зазора в середине сердечника?Он у меня 0,65мм.Как рассчитать под этот зазор?По поводу напряжения на вторичке вы правы номинальное для МК 16 вольт.Диодный мостик по первичному питанию можно поставить на 2А.Диоды на выходе буду ставить SB1040 в корпусе ТО-220 только у меня стоит два диода в нем.,буду параллельно их.по напряжению вольт SR 107.
