"Дозиметр Сталкера"
Re: "Дозиметр Сталкера"
Мега тут скорее всего ни при чём. Нужен осцилл. Попробуйте заменить транзистор MMBT2222A.
- Тиша
- Открыл глаза
Тиша писал(а):Добавлено: Черт, во всем виной не смытый лти120, 2кОм капля между щупами, чи водой его китайцы бодяжат
ВСЕ РАБОТАЕТ УРА!!!!!
Промерил 4 датчика в одном месте, разброс 1,2мкР/ч. очень удивился. Чем дольше дозиметр у меня , тем больше он меня радует. Никак наиграться не могу))))))))))
[img]http://img217.imageshack.us/img217/7969/whiskas.png[/img]
ІГОР
- Грызет канифоль
тиша, узнаю сибя пол года прошло а всеравно играюсь)
- chip_serg
- Первый раз сказал Мяу!
Тиша, отражатель на экран от светодиодов поставить стоит, намного лучше будет.
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
- Тиша
- Открыл глаза
Обязательно, только не из чего пока. Поеду щас орг. стекло покупать на панель, заодно туда возьму чтонибудь..
Добавлено: Прошу тех, кто делал печатную панель, выложить исходник изображения. Нужен сам скилет(расположение кнопок, рамка дисплея итп), чтобы не рисовать с нуля.
- ivanjust
- Мучитель микросхем
Тиша писал(а):Обязательно, только не из чего пока. Поеду щас орг. стекло покупать на панель, заодно туда возьму чтонибудь..
Я закрыл светодиоды алюминиевой фольгой заклеенной с обеих сторон прозрачным скотчем. Глянцевая сторона фольги естественно направлена на светодиоды. Всё это приклеено на тонкий двухсторонний скотч. Полоска тонкая на рамке дисплея, вторая на плате. А исходник изображения уже выложен, смотри выше.
STR@NNIK писал(а):Elkat , если применить данные ЛСД http://www.ebay.com/itm/84x48-Nokia-511 ... 41681832a7 прошивку править надо ?
Странник, при заказе этих диспов надо быть очень внимательным. Последние пару штук от одного китайца ко мне пришли с дефектами:
царапаные стекла у обоих (это при наличии пленки то!)
один дисп с сильным контрастом. Засвечивается гад
второй нормальный, но отсутствует нижний ряд пикселов - он просто не работает.
От другого продавца - оба нормальные.
Сами дисплеи по идее хорошие. Только подсветка там "интегрирована" уже. Мне пришли с белой подсветкой, коллеге - оба с синей))) - для дозика придется перепаивать все равно.
Легко разбираются. в качестве контакта плата - стекло используется токопроводная резинка.
Поставил между стеклом и платой электропроводящую резинку от мультиметра.Посмотрим,решит ли это проблему с пропаданием контакта.
Снова чем то нас посыпают
С утра пришел за машиной , помытой несколько дней тому , увидел странную картину ....
Тоже самое было в апреле или мае прошлого года . Тогда списали на якобы пыльцу с деревьев . на что сейчас списать х.з.
Может правда песчаная буря где то была и к нам принесло...... Фон на поверхности авто в норме !
Фон тут не при чём. Google: "ChemTrails" или "Химиотрассы".
Видео по теме
Статья с фотографиями "пыльцы"
Часто можно услышать мнения по этому поводу, что происходит защелачивание почвы солями алюминия. По своим личным наблюдениям отмечу, что распыление производится исключительно над населёнными пунктами (даже сёлами) или немного в стороне от них с расчётом на ветер.
Я человек не суеверный. Но прошлой осенью как-то с вечера, возвращаясь с работы, заметил, что небо сильно "засеяно" т.н. "инверсионными" следами самолётов, некоторые следы уже расползлись в огромные облака. На утро следующего дня над Киевом был туман с весьма странным ранее не знакомым запахом. Даже не могу подобрать с чем его сравнить, чтобы описать. К вечеру того же дня местами, в особенности на стёклах машин, замечалась похожая "пыльца". На следующий день я сильно заболел (ОРЗ), ещё через 2 дня супруга с тем же диагнозом. Когда я вышел с больничного на работу, оказалось, что почти 1/3 всего штата находятся на больничных. Может, конечно, и совпадение, но из опыта интереса к данному вопросу я склонен считать иначе.Видео по теме
- ivanjust
Загадка
Отгадайте где какой был датчик? Для особо впечатлительных поясняю, что ни один рабочий датчик в данном случае не пострадал!
- (207.48 КБ) 705 скачиваний
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Собрал Сталкера для личной "Коллекции ждущего БП"
Конструкция приятная, некапризная, хотя и кушает по сравнению с микронами многовато, но это и не требуется для сканирующего а не дежурного дозика.
Транзистор в блокинге, как и предполагал, чудесно встал 2SD1624, ВВ - конденсатор поставил SMD 100n 600v.
Еще бы исходники 1.5й прошивки пощщупать. Сомневаюсь что там можно что-то донаворачивать, но столько интересных решений в прошивке, прям любопытно для расширения, так сказать, кругозора
Ну и чучуть фоток приборчика
Радиофил-затейник.
- ivanjust
Есть у меня такой дисплейчик
У него ещё контактная группа получше чем у китайца без надписи. Вроде как у оригинала.
Может это т.н. "Hi Copy"?
- MadOrc
Redrum писал(а):Встретил ещё одну разновидность китайского дисплея с надписью NOKIA (на фото он справа - надпись NOKIA слабо продавлена. Слева - оригинальный дисплей).
Насколько вижу - у меня такие работают и в микроне и в свежесобранном сталкере. Полностью аналогичен оригиналу, кроме того что контакты - стекло, и на любые команды контраста не реагирует.
Радиофил-затейник.
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
Вот оно и свершилось. Дошла наконец посылка с комплектиком для сборки и до меня!
Почта России как всегда была "на высоте" и в этот раз: 9 дней по городу и 3 часа 27 минут вот в этой очереди.
Ну а теперь о приятном. Приятного намного больше.
Распаковал, разобрал, все осмотрел внимательно. Очень хороший комплект получился! Качественная печатная плата, подробная схема с указанием всех элементов, прошитый микроконтроллер, намотанный трансформатор. Если есть радиокоты, кто еще не заказал набор и сомневается, могу однозначно сказать - оно того стоит. Данный сборочный комплект может послужить хорошим подарком, приобщающим юных радиолюбителей к миру электроники, или же полезным устройством, которое зафиксирует изменения радиационного фона и вовремя предупредит вас об этом.
- (91.37 КБ) 3995 скачиваний
- (85.66 КБ) 2736 скачиваний
- (39.1 КБ) 1883 скачивания
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
ivanjust писал(а):Есть у меня такой дисплейчикУ него ещё контактная группа получше чем у китайца без надписи. Вроде как у оригинала.
В моём случае контактная группа - не как у оригинала (на фото оригинал - слева).
Думаю это ранние китайские поделки, не столь халтурные, как ныне...
"20 век, Китай, династия Дрянь".... (с) не помню кто...
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
9 дней по городу
Также ждал извещение(посылка уже в городе).
Ждал,ждал,звоню.Оказывается в наш район почтальоны НЕ ХОДЯТ!
После этого всегда тщательно отслеживаю посылки,и если она в городе больше одного дня,звоню на почту и
начинаю выносить мозг
После этого мне говорят,что я могу придти и забрать свою посылку даже без извещения
(пришел,спрашивают извещение!Я говорю,к нам почтальоны не ходят.
Они мне дали извещение,я его заполнил,отдал,выдали посылку.
Через 7 дней в почтовом ящике 2 извещения-основное и повторное!
- Catshtein
- Вымогатель припоя
Привет коты! Вчера вечером забрал с почты наборчик, а сегодня за утро собрал дозиметр. Заработал сразу. Дисплей с первого раза не заработал - протер контакты и все стало нормально!
Автором все разжевано и разложено по полочкам. Сборка - одно удовольствие.
Вот несколько фотографий.
ELcat, спасибо большое за прибор!
Теперь нужно подходящий корпус найти...
- (59.07 КБ) 1917 скачиваний
- (112.66 КБ) 1737 скачиваний
- (60.13 КБ) 1785 скачиваний
