Кулеры крутятся, а монитор черный
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
schya4lo
Сообщение schya4lo »
Включаю ПК кулеры коутятся, винт гудит, все подат признаки жизни но спикер не пищит и экран черный. Случилось это вчера, мне нужно было отсоединить кнопку питания, перезагурзки от моей материнки и подключить к другой. Вобщем, после того как я собрал все обратно все и случилось то, что описано выше. Гуглил, в инете таких тем много. В одной из них, кто-то писал что все из-за видеокарты. Сегодня поставил другую, и о чудо - комп заработал! Ну, вобщем, начал я его собирать назад: воткнул в мат.плату кнопку перезагрузи, индикаторы ЦП, винта. Перед тем как прикрутить боковую панел решил запусть для проверки. Комп не включился. Опять все тоже самое. Проверял, все подключено правильно. Кстати, когда запускаешь ПК без ОЗУ кулер пищит. Несколько длинных повторяющихся сигналов. А так молчит... Что делать, подскажите пожалуйста!
Maykill
Re: Кулеры крутятся, а монитор черный
Сообщение Maykill »
когда запускаешь ПК без ОЗУ кулер пищит :))
исчерпывающе....
проверяйте качество сборки.
Что тут ещё сказать про кота в мешке
schya4lo
Дополню:
Сбрасывал биос батарейкой и перемычкой на плате не помоголо.
Железо:
CPU AMD Phenom II x2 545
GPU Nvidia GeForce 6800
Видеокарта которую поствил на замену первой
ATI Radeon 512 mb (модель не помню)
MB ASRock N 68 UCC
HDD Hitachi 1 TB
Использовал для запусков два разных БП 250 и 300 В
schya4lo
Maykill писал(а):когда запускаешь ПК без ОЗУ кулер пищит :))
исчерпывающе....
Я имедл ввиду спикер :D Со сборкой все в поряде
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Выньте оперативку и почистите ей ноги ластиком, до блеска, но без фанатизма. Аналогично с ногами видюхи. Обращайте внимание, правильно ли установлена видюха. На некоторых материнках при установке оперативки из-за прогиба платы видюха вылезает из разъема. Еще, если есть возможность, попробуйте подключить другой БП.
schya4lo
MrLeo писал(а):Выньте оперативку и почистите ей ноги ластиком, до блеска, но без фанатизма. Аналогично с ногами видюхи. Обращайте внимание, правильно ли установлена видюха. На некоторых материнках при установке оперативки из-за прогиба платы видюха вылезает из разъема. Еще, если есть возможность, попробуйте подключить другой БП.
Чистил. И БП подключал. Безрезультатно
schya4lo
Народ, а есть ли смысл купить PCI карту диагностики, в моем случае?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
ИМХО, нет смысла. Если даже предположить, что у Вас умерла видюха или материнка, по-любому, дешевле и быстрее выйдет их заменить, нежели ремонтировать. Повторю, это сугубо ИМХО.
Хотя... смотря, какую цель вы ставите перед собой... Если получить работающий комп - это одно, а если научится делать диагностику и освоить ремонт - это совсем другое. :dont_know:
schya4lo
MrLeo писал(а):ИМХО, нет смысла. Если даже предположить, что у Вас умерла видюха или материнка, по-любому, дешевле и быстрее выйдет их заменить, нежели ремонтировать. Повторю, это сугубо ИМХО.
Ну, как вам сказать...
На данный моемент комп нужен срочно, но я даже предположить не могу что вышло из строя, так как компьютер ведет себя абсолютно непредсказуемо. А так, научится хотябы определять поломку, очень даже хотелось бы.
Maykill
Сообщение Maykill »
карта покажет вам только код ошибки биос на этапе инициализации железа-думать всёравно придётся самому...
schya4lo
Maykill писал(а):карта покажет вам только код ошибки биос на этапе инициализации железа-думать всёравно придётся самому...
А по коду разве нельзя узнать какая железка умерла?
Maykill
Сообщение Maykill »
а сами почитайте
postcodes.rar
(258.58 КБ) 239 скачиваний
schya4lo
Maykill писал(а):а сами почитайте
Я с телефона пишу, у меня, к сожалению, не читает .chm
schya4lo
userwords.ru/2012/02/post-ami-bios.html?m=1
я вот нашел их в Интернете. Но что-то я их не врубаю. И более подробной инфы по ним еще пока не нашел...
schya4lo
Кто - нибудь знает, можно ли запускать процессор с сокетом АМ3 вместе с памятью ДДР3? У меня мат.плата поддерживает память ДДР 2 и ДДР 3, и сокеты АМ2/АМ3. На данный момент стоит проц феном 545 в сокете АМ3 и память ДДР 3. Есть подозрение что сдохла память. ДДР 3 для пробы нигде достать не смогу, а вот ДДР 2 есть планочка. Можно их совмещать?
Tolmi
Сообщение Tolmi »
schya4lo писал(а): Можно их совмещать?
Нет. Ничего не сгорит, но и работать не будет.
Но можно попробовать поставить только одну планку DDR2 для пробы, вынув все DDR3.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
schya4lo
Я это и имел ввиду, просто не ясно выразился. Спасибо
Smoker
Сообщение Smoker »
AsRock N68 UCC поддерживает и DDR3 и DDR2, возможно не все модели этой материнки, но те что проходили через мои руки - поддерживали. Напиши точную модель материнки (прямо на ней большими буквами должно быть написано). .а вообще если найдешь разъем памяти на материнке куда влезет DDR2 - смело ставь и не парься. DDR2 в DDR3 не воткнешь. Можно использовать только один тип памяти.
И о птичках , на этой материнке есть встроенное видео, просто не ставь видеокарту а включи монитор в разъем видео около разъемов клавиатуры и мыши, если разъем подойдет, - там обычный vga, не DVI.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
schya4lo
Smoker писал(а):AsRock N68 UCC поддерживает и DDR3 и DDR2, возможно не все модели этой материнки, но те что проходили через мои руки - поддерживали. Напиши точную модель материнки (прямо на ней большими буквами должно быть написано). .а вообще если найдешь разъем памяти на материнке куда влезет DDR2 - смело ставь и не парься. DDR2 в DDR3 не воткнешь. Можно использовать только один тип памяти.
Моя модель поддерживает точно. До фенома у меня стоял какой-то старенький атлон и планка памяти ДДР 2. Насчет встроенного видео я знаю, только его нужно в биосе включить.
MrLeo
Сообщение MrLeo »
По идее, должно само включаться, при отсутствии видюхи в слоте.
Или, хотя бы, материнка должна пищать на отсутствие видюхи.
В материнку что-нибудь еще, кроме видюхи и памяти воткнуто?
Вернуться в «Ничего не работает»
