Мелкие вопросы по питанию.
- Starichok51
- Модератор
Re: Мелкие вопросы по питанию.
isx, заполнение окна у тебя очень маленькое. можно зазор смело сделать с избытком, например, 0,2-0,3 мм. число витков возрастет, но все равно обмотки свободно поместятся.
положи с двух сторон прокладки из листа обычной бумаги (0,1 мм), получится полный зазор 0,2 мм. вот для 0,2 мм и сделай новый расчет трансформатора.
всегда зазор нужно выбирать больше, чем программа требует минимальный зазор - сердечнику будет легче работать.
Подскажите будет ли работать эта схема при питании 15 В ? http://kazus.ru/shemes/showpage/0/35/1.html
Нет не будет.
При питании 15в она сможет выдать только вольт 12-13, но надо пересчитать номинал резистора.
Телекот писал(а):При питании 15в она сможет выдать только вольт 12-13 В
Это я и хотел услышать
Смогу ли я выжать 14-14,2 Вольта? Хочу сделать ЛБП плюс зарядное устройство
Вас растрелять мало
Вы извращенец. Опомнитесь.
NEO2 писал(а):Вас растрелять мало![]()
Вы же не думаете что я его к ПК подключать буду ?:)))
И какой резистор нужно уменьшать, R1?
Причём тут ПК? С АТХ и делайте. А то, что вы предлагаете (схемку к АТХ) - это безумие.
- ranger93
- Вымогатель припоя
Всем весны и хорошего настроения! Есть небольшое теоретическое рассуждение: И снова к двухобмоточным дросселям! Если представлять его как абсолютно идеальный трансформатор, то есть коэффициент связи обмоток ооочень большой. То этот дроссель будет пропускать очень широкую полосу частот и для наших целей не подходит. Теперь попробуем поставить 2 обычных дросселя на 2 провода питания, вроде все ничего, но вот ведь не задача, чтобы подавить помехи больше, мы намотаем больше витков, тогда при загруженном блоке питания через наш дроссель будут течь большие токи, и магнитный поток в дросселе подойдет к своему максимальному значению, и он может войти в насыщение, придется увеличивать его размеры. Но вот выход: двухобмоточный дроссель! Намотаем его так, чтобы достаточно велики были индуктивности рассеяния, тогда потоки от двух встречных токов будут складываться и гасить друг друга, а на индуктивностях рассеяния будут оставаться ВЧ помехи. Я прав или где-то что-то забыл/приврал?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
- Starichok51
- Модератор
такая конструкция дросселя известна уже давно.
и применяется она для ферритовых колец.
Подскажите есть ли причины из за которых я не могу подключать компютерный БП к этой схеме подавая постоянку с БП АТХ? http://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/lab.gif
Чёт на бифиляр смахует.
- ranger93
- Вымогатель припоя
То есть выходит мотать двухобмоточный дроссель для фильтра надо специально с маленьким коэффициентом связи обмоток, то есть с большой паразитной индуктивностью, чтобы он правильно выполнял свое предназначение? Есть ли какие-то критерии, которыми надо руководствоваться при изготовлении такой детали?
- tantrum
- Мучитель микросхем
Re: Защита БП от КЗ и перегрузок.
otest писал(а):в ЛМ317 встроенная защита от к.з.
По многократным отзывам можно судить, что у нее защита не работает должным образом.
А вот подскажите по чисто техническому вопросу. Индуктивностей я пока много не мотал, поэтому возник небольшой вопросец. Собственно нужно намотать катушку для lc фильтра на 10A. Программа заявила провод для намотки 1.8мм. При тех габаритах сердечника которые мне нужны - 20x12x6, получается уложить почти что ровно два слоя такого провода. Как многослойная намотка повлияет на результат? Можно ли при намотке использовать косу из более тонких проводов, например из 6 жил провода 0.3, как это скажется на коечную индуктивность?
Serbis писал(а):Как многослойная намотка повлияет на результат?
Никак.
Serbis писал(а):например из 6 жил провода 0.3
Можно, но 0,3 маловато будет. Сечение подбирай.
Как подобрать емкости балластных конденсаторов полумоста? Какого типа они должны быть?
Напряжение на входе 36В, ток 10А.
ranger93 писал(а):То есть выходит мотать двухобмоточный дроссель для фильтра надо специально с маленьким коэффициентом связи обмоток, то есть с большой паразитной индуктивностью,
Здесь как раз индуктивность рассеивания и работает, о то что обмотки на одном сердечнике позволяет избежать намагничивания сердечника низкочастотным током сети.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Знаю есть различные стабилизаторы на 5,12 вольт типо lm78l05 или lm7812 а есть ли стабилизатор аналогичный этим по характеристикам но на 3.7 вольт?
Если болит голова, значит она есть!)
- ranger93
- Вымогатель припоя
ximik, такой стабилизатор делается из lm317 расчетом и подбором соответствующих резисторов.
Вопрос по поводу LM317 и LM337
Многие, наверное, видели эту схемку в DataSheet LM317:
http://f2.s.qip.ru/sXLz7g5p.jpg
А в DataSheet LM337 такой схемки нет, а хотелось двухполюсный сделать.
Может кто кинет в меня схемой для LM337 ?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пн мар 18, 2013 22:22:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил показ слишком большого рисунка из сообщения
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
