Усилитель на TDA2005
- strengerst
- Вымогатель припоя
Re: Усилитель на TDA2005
Собрал по этой схемем, подключаю и тишина в чем может быть причина, толька что за местоR1 120 ком поставил R1 220ком, но пробовал и на R1 22ком, тишина. Все звук есть ну очень репит что делать
- (25.61 КБ) 945 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Питание опять от зарядки мобилы? Не будет она нормально от нее играть. 12 вольтами питать пробовали? От компьютерного блока питания хотя бы
- strengerst
- Вымогатель припоя
Да подсоединил блок питания от приставки он на 10в и 850 мА звук только стал сильнее , а рипит все так же сама.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Возможно, один канал дохлый. Попробуйте сравнить напряжение на ногах выхода, 8 и 10, относительно земли. Там должны быть одинаковые напряжения, чуть меньше половины напряжения питания . Если на одной из ног полное напряжение питания-микруху в мусорное ведро (хотя, можно собрать стерео схему и использовать один живой канал). И я щас подгоню еще одну мостовую плату, по которой когда-то успешно собирал. Выложу в тему "TDA2005 в мост"
- strengerst
- Вымогатель припоя
Хорошо спасибо.
У меня имеются два динамика по 10 ватт. Хочу сделать усилитель и поставить на мотоцикл. Аккумулятор 12вольт, 9ач. Рассматриваю стерео включение. Так как я новичок в электронике, можете дать готовую схему стерео включения
Только если будут помехи от работы мотоцикла, по моему надо будет ставить дроссель, только как его подключать я не знаю.
- AcousticManiac
- Друг Кота
В стерео-включении она слабовата будет на 4ом (надеюсь, динамики 4ом? Какого они размера и от чего?). Вот в мостовом включении-другое дело, но в таком случае для стерео нужны две микрухи (можете глянуть мою плату на 4 странице этой темы). Гораздо проще будет сделать усилок на TDA1557, там схема из четырех деталей. В случае помех от генератора одного только дросселя может быть недостаточно (хотя, можно попробовать вытащить его из старой автомагнитолы). Если это не поможет, можно попробовать соорудить полноценный фильтр
- strengerst
- Вымогатель припоя
Подскажыте споял усилитель на TDA2005 но по схеме приведенной ниже , все работает но басов мало, голоса хорошо слышно, а музыка на фоне голоса слабее. Подскажыте как можно музыку и басссы по громче зделать, а голос можно и по тише.)
- (67.89 КБ) 996 скачиваний
sergeisams
- Друг Кота
Поставь на входе темброблок и рули, как нравиться.
Попутно, с чего сигнал подаётся и какая акустика в нагрузке?
От этого тоже, во многом, зависит звук.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Если нет ошибок с номиналами конденсаторов С12, 13, 15, и 18, то где-то ошибка в монтаже.
Резистор на землю на входе после конденсатора не стоит никакой?
- strengerst
- Вымогатель припоя
С12 и С13 - 4,7 мкф, думал не сильно повлияет С15 С18 по 470 мкф. Думал чуть больше не помешает.
резистор на землю не стоит
- AcousticManiac
- Друг Кота
Забыл уточнить-плохо, если МЕНЬШЕ
А больше-пофиг. Причина не в этом. Где-то ошибка
..а печатку где брали? Или сами рисовали, или навесом? Мой вариант не хотите опробовать? Сто пудов рабочий, с первого раза заработал. Схема, правда, отличается. Ваша схема тоже верная, из даташита, и должна работать, но уж фиг знает, что случилось. А выходы микрухи вы проверяли, как я советовал раньше? Если один канал пробит и сдох, все бесполезно
- strengerst
- Вымогатель припоя
печатку сам делал, но вашей тоже не прочь воспользоваться. Спасибо.
Ну я точно знаю что из всех схем по Датащит только эта рабочая. А те все явно не под TDA 2005R сам перебрал по несколько раз на монтажных платах.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Пардон, но буква R не имеет критического значения, и все даташитные схемы должны быть рабочими по умолчанию. Насчет букв вообще, по пометкам в даташите, похоже, таки есть разница (а я и без внимания че-то раньше, не всматривался) Если мои подозрения верны, то микра с буквой S включается только в стереорежиме, с М-только в мостовом режиме, а R, по логике, универсальна
- strengerst
- Вымогатель припоя
ну вот у меня с R только с этой схемой получилось. Может я что не так конечно соеденял, ну говоря как есть. А что если кондеры на выход на динамик поставить еще больше, без толку наверное. звук та сильный ну вот бассов почти нет. Буду эксперементировать
- AcousticManiac
- Друг Кота
Не понял, какие конденсаторы на выход? Это мостовая схема, динамик подключается напрямую к ногам 10 и 8
- strengerst
- Вымогатель припоя
туплю уже, я имел ввиду с15 и с18
4ipson
- Потрогал лапой паяльник
Re: Печатная плата для TDA2005 (стерео)
Плата для схемы http://www.tehnari.ru/attachments/f142/ ... 05_2k..jpg
Проверяйте, я пойду чаёк выпью.
Вы простите элементы не подставил, но на картинке всё подробно указано.
- Amp on TDA2005.lay
- (13.71 КБ) 814 скачиваний
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
4ipson
Re: Усилитель на TDA2005 (стерео)
Ребят, собрал усилитель по схеме с печаткой упомянутой выше, но один канал не работает (динамик при подаче сигнала просто немного вибрирует.) Косяков в монтаже не обнаружил, микруха TDA2005 старого образца, (без какой либо буквы в конце)
Подскажите что можно сделать, что бы работал второй канал.
Фото скину завтра.
После включения усилителя, на его входе есть напряжение 0,5 вольт, это нормально?
Фото скину завтра.
