Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
snayperAlfa
Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
Сообщение snayperAlfa »
А в каких пределах необходима индуктивность? Минимальная, я так понимаю это 170 мкГн 1А. А какая максимальная / оптимальная?
suslogon
Сообщение suslogon »
snayperAlfa писал(а):Я больше склоняюсь к IRF740.
смело ставьте. подойдут
SLvik
Сообщение SLvik »
snayperAlfa писал(а):А в каких пределах необходима индуктивность? Минимальная, я так понимаю это 170 мкГн 1А. А какая максимальная / оптимальная?
220, 270, 330 и 470.
Ставьте любую из этих.
Foks
Сообщение Foks »
Оптимальный дроссель - это двухобмоточный, который все так боятся мотать. Несколько сотен мкГн должна быть первичная обмотка, и несколько десятков мГн - вторичная.
Giggity giggity goo!
snayperAlfa
Foks писал(а):Оптимальный дроссель - это двухобмоточный, который все так боятся мотать. Несколько сотен мкГн должна быть первичная обмотка, и несколько десятков мГн - вторичная.
А разве это уже не трансформатор получается? Или вторичку "закольцевать" поверх основной катушки?
Foks
Сообщение Foks »
Некоторые называют это трансформатором, но это не совсем верно. Трансформатор предполагает мгновенную передачу энергии мощности между обмотками (и в нём происходят такие эффекты, как трансформация сопротивления и т.д.) и используется в forward-конвертерах.
Здесь же (flyback/boost) в каждый момент времени работает только одна из обмоток, и энергия передается путём предварительного накопления её в зазоре сердечника, а затем освобождения. Эти два процесса могут происходить через одно и то же число витков, а могут через разные (одна это обмотка с отводом, или две разные - значения не имеет). И правильно называть этот элемент многообмоточным дросселем. (пруфлинков не будет, но в гугле они есть).
Можно еще добавить, что в трансфораторе соотношение витков определяет коэффициент передачи напряжения, и он является источником напряжения, а в дросселе - коэффициент передачи тока, и последний является источником тока.
suslogon
а смысл тут в двухобмоточном дросселе? схема же вроде усложняется... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Нафига его мотать?
:shock: :shock: :shock:
Его можно просто купить.
Это не дефицит.
Стоит копейки.
Всё равно так как надо не намотаешь.
suslogon
а ссылку на такие дроссели в продаже покажешь?)
A_AVL
Сообщение A_AVL »
suslogon писал(а):а смысл тут в двухобмоточном дросселе? схема же вроде усложняется... :)
Схема упрощается. Полевик с драйвером убираем, остается только 34063 и пяток пассивных компонентов.
uldemir
Сообщение uldemir »
SLvik писал(а):Всё равно так как надо не намотаешь.
Спорное утверждение. Можно купить катушку с большой индуктивностью рассеяния, а можно намотать с малой. Всё зависит от достигнутого уровня технологии. Кто-то по три дорожки под СМД резистором проводит, а кто-то легко мотает катушки. Раньше (в далёком детстве) я катушек боялся по страшному. Максимум на что был способен, так это намотать 60 витков ферритовую антенну. Ну иногда кольца мотал. Но часто были неудачи, потому как достать определённый материал было проблематично и не было знаний (надо 2000НМ, возьмёшь 2000НН и удивляешься, почему не работает). Теперь, когда можно купить определённый сердечник - можно намотать что захочешь.
А зачем две обмотки? уже писал - чтобы не использовать транзисторы с противоречивыми требованиями - на высокое напряжение и на большой ток. Зачем брать высоковольтный полевик, когда на 60 вольт - как грязи. Это здорово, что нынешние технологии наконец-то позволили такие выпускать. А раньше пара П16 решала все проблемы.
Но, снова - каждый делает как ему нравится. И какие есть возможности.
Свой флай на 34063, кажется, заборол - не шумит и не пищит. Скоро будут часики. Были бы уже сегодня, но решил печатку переделать по-новой.
SLvik
Сообщение SLvik »
Я люблю простоту изготовления преобразователя.
Но если намотка дросселей это хобби - пожалуйста никто не держит.
Но судя по вашему описанию всё-же лучше купить готовый дроссель.
Всё равно с первого раза не получится намотать как надо.
uldemir писал(а):Зачем брать высоковольтный полевик, когда на 60 вольт - как грязи.
А какая в принципе разница.
Высоковольтных тоже как грязи.
По цене одинаково.
И по размеру - есть и планарные.
uldemir писал(а):Но, снова - каждый делает как ему нравится. И какие есть возможности.
Вот и я о том-же.
:beer:
snayperAlfa
Так, так, так! Что значит полевик убирается? Неужели достаточно хорошего дросселя и можно обойтись без транзистора?
uldemir
Сообщение uldemir »
В этой же теме: viewtopic.php?p=1541514#p1541514, а потом я боролся с "журчанием" там: viewtopic.php?f=11&t=85261 . Вроде работает. Сегодня в 6 утра запустил, до сих пор пашет, и, детали совсем не горячие. Градусов 30. А вот тут как раз и нужен двухобмоточный дроссель. Напряжение КЭ ключа внутри микросхемы всего 40 вольт (и, по моему опыту, пробивается на раз).
Foks
Сообщение Foks »
С первого раза хорошо не намотаешь, зато появится опыт и новые возможности.
Насчет качества заводских дросселей - посмотрите видео, как китайцы за минуту десяток дросселей наматывают, и задумайтесь. Руками можно намотать гораздо качественнее, а можно и гораздо паршивее. Выбор за вами.
Плюс, как уже сказал uldemir, можно купить дроссель на 10 mH, к примеру, и поверх изоляции домотать первичную обмотку. Намотать пару десятков витков даже младенец сможет, и будет достигнут желаемый эффект.
A_AVL
Сообщение A_AVL »
snayperAlfa писал(а):Что значит полевик убирается? Неужели достаточно хорошего дросселя и можно обойтись без транзистора?
Полевик просто не нужен. Транзистор уже есть в составе ИМС. Его ограничение - Uкэ - 40В, поэтому необходим двухобмоточный дроссель, что бы импульс обратного хода не превысил 40В. Я двухобмоточный дроссель делаю наматыванием обмотки примерно 160 витков на стандартный дроссель 220мкГн. Никаких проблем и всё работает.
suslogon
а итоговую схему такого замути можно увидеть?
A_AVL
Сообщение A_AVL »
Схема на странице 8. Стандартное включение ИМС. Проверено. Работает.
1156EU5.PDF
Схема на странице 8
(236.79 КБ) 1106 скачиваний
suslogon
ох жесть то какая! ну нафиг))) лучше уж на мах1771 или мс34063 с вв транзистором и дросселем собрать как обычно)))
Вернуться в «Умные мысли»
