Термит
Сообщение Термит »
Саму схему я не сверял но на вскидку.В оригинальной схеме все резисторы 0.25 Вт и не 6 а 6.8 КОм.Которые по питанию стоят.
Можно еще обнуление минут добавить если соединить счетчики 9 и 10 так как соденены 7 и 8 для обнуления секунд.
А то что выходы ИД1 нужно подключатьв соответствии с выводами конкретного индикатора так это и так само собой разумеется.
Ну а вероятность накосячить с контроллером как в монтаже так и в прошивке еще большая.
Это неучитывая нюансов разводки платы.
Если к часам нет требования к много функциональности и по габаритам то какой смысл заморачиватся с контроллером???
RoboC
Сообщение RoboC »
Пока SLvik нет, отвечу :). Хотя бы разводить и искать 2 микросхемы против 20 :).
SLvik
Сообщение SLvik »
RoboC писал(а):Пока SLvik нет, отвечу :)
ЧО, ГДЕ, КУДА.....
:shock: :shock: :shock:
Кто тут меня потерял ???
RoboC писал(а):Хотя бы разводить и искать 2 микросхемы против 20 :).
Я тоже так думаю.
Сейчас это не проблема.
Сложнее найти старую логику чем современный контроллер.
Тем более что часики делаются на ширпотребовских контроллерах.
Умка
Сообщение Умка »
SLvik писал(а):Сложнее найти старую логику чем современный контроллер.
Так её никто и не ищет, используют то, что есть под рукой..валом! :)
Возможно кроме ИД1, так и для МК в большинстве проектов она требуется. Даже у здешних торговцев, продающих логику за копейки, спроса совсем нет.
511я серия продаётся по сей день, барыжная цена 5р за корпус, реально купить с теми же ИНками по рублю или получить даром.
Всё, что покупалось - кварц и пины. :)
suslogon
Сообщение suslogon »
ого! ты там целые пачки часов на логике чтоли делаешь? :shock:
Умка
Сообщение Умка »
suslogon писал(а):ого! ты там целые пачки часов на логике чтоли делаешь? :shock:
Нет, с готовым 5шт :))
Понравившиеся конструкции обычно делаю несколько сразу - рублю в размер текстолит, респечатываю на детской мелованной бумаге несколько плат, подготавливаю, утюжу, травлю, сверлю отверстия. Потом скрепляю болтами между собой и выравниваю фрезой. И потихоньку паяю :solder:
Это не только к часам на логике :oops:
RoboC
Сообщение RoboC »
IN-19,14 РадиоТермометр
Я тут закончил новый термометр, кому интересно - тык. :roll:
Microtech
Сообщение Microtech »
Умка А как ИН-12 к пайку в плату? Не набирают воздух? Однажды я паял аналогичные по конструкции ИВ-22 подобным образом, - были отказы.
woddy
Сообщение woddy »
кстати, кто какой цвет подсветки предпочитает? а то под ин-16 rgb светодиоды не влазят, надо определяться. пока поставил оранжевые на пробу, но как-то не очень
SLvik
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):Умка А как ИН-12 к пайку в плату? Не набирают воздух? Однажды я паял аналогичные по конструкции ИВ-22 подобным образом, - были отказы.
Я паял ИН-12, ИН-2 и ИН-4 в плату.
Ничего - пока работают - ни одного отказа.
Тут главное долго паяльник на ножке не держать.
SLvik
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):кстати, кто какой цвет подсветки предпочитает? а то под ин-16 rgb светодиоды не влазят, надо определяться. пока поставил оранжевые на пробу, но как-то не очень
Это какой больше нравится.
Мне например зелёный, а как показывает практика, многим другим синий.
Умка
Сообщение Умка »
ИН-12 к пайке достаточно устойчивы.
Из 6X6 почти за год всё пока в порядке.
SLvik
ИН-4 в плату :shock: Как???
Очень нужно!
woddy
Сообщение woddy »
Умка писал(а): SLvik
Очень нужно!
а в чем отличие от ин-12? только по центру дырку в 6мм(?) просверлить под пимпочку
Умка
Сообщение Умка »
woddy писал(а):а в чем отличие от ин-12? только по центру дырку в 6мм(?) просверлить под пимпочку
У ИН-12 выводы лужёные, т.е они конструктивно предусмотрены как для панельки, так и для пайки в плату.
ИН-4 только под панельку.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
паял ин4 в плату, зашкуривая ножки до этого, работают, вот, панельки проблематично найти :(
(99.99 КБ) 1673 скачивания
SLvik
Сообщение SLvik »
ИН-4 тоже есть с лужёными выводами.
Я их и паял.
Если Mikhasolodovnik их паял, значит при большой надобности можно и эти припаять.
Mikhasolodovnik
пока не зашкурил ножки не лудились, правда потом кислоту применял еще, ну никак без нее :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Я паял ИН-8 окусив немного ножки и припаял кислотным флюсом к месту среза кусачками.
woddy
Сообщение woddy »
Страниц двадцать назад обсуждали мой корпус. Спаял плату под него, осталось написать прошивку. Отдельное спасибо Умке за лампы.
(трафик)
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 685627.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2013- ... 641051.jpg
ЗЫ а в природе есть неонки мелкие для разделителей? а то я что-то мало места под них оставил
mss_ja
Сообщение mss_ja »
RoboC писал(а): РадиоТермометр.... новый термометр, кому интересно
:beer: мне интересно.
конструкция та же? радиомодуля те же или RFM-ы?
покажите же и сам блок датчика :)
woddy писал(а): Спаял плату под него, осталось написать прошивку.
:beer: плата красивая... в чем рисованная?
:) прошивка тоже должна быть "на уровне" успехов Вам! :beer:
SLvik писал(а):Я паял ИН-8 окусив немного ножки и припаял кислотным флюсом к месту среза кусачками. :)
я так же паял 4-е. получается.
:dont_know: только потом попытка выпаять их обратно закончилась
не впользу "успеха" 4 из 6-ти треснули :(
Последний раз редактировалось mss_ja Пн мар 18, 2013 19:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
