Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
milob
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение milob »
Вот нашел информацию по ферритовым кольцам TDK, для тех кто будет повторять станцию Pavel_V.
http://www.tdk.co.jp/tefe02/e135.pdf
И провод указанный в спецификациях # 23 AWG это медный провод диаметром 0,57 мм.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/marker/awg.htm
milob
Сообщение milob »
Здравствуйте Victor_P! Появились еще несколько вопросов.
С3 должен быть обязательно 120мкФ? (Читал что у топа эта емкость вроде зависит от мощности = 2.1 μF/W) Нашел только 100х400В. Катушка L2 у Вас на фото явно имеет меньше 10 витков и диаметр провода у Вас явно больше?
с обмотками все стандартно,- половина первички, bias (смещение, подпитка, ОС - уж не знаю точно какую роль она играет :oops: ), вторичка, половина первички.
А нужна ли изоляция между обмотками? И как мотать? прямо по обмотке?
И стабилитрон должен быть только на 22В? У меня есть на 20 и на 24 как назло..
И диод нашел только SF86, подойдет?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
milob писал(а):И стабилитрон должен быть только на 22В? У меня есть на 20 и на 24 как назло..
Последовательно со стабилитроном на 20 В включить красный светодиод. У него падение 1,9-2,2 В. Заодно и индикация будет :))
А можно три простых диода типа КД522 (1N4148)
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
milob писал(а):...С3 должен быть обязательно 120мкФ? ... емкость вроде зависит от мощности = 2.1 μF/W...
а также от минимального рабочего напряжения в сети. В целом для 220В +- 10% можна и 100мкФ, вот только ты их тестером потыкай на предмет соответствия реальной емкости указанной, а то у китайцев (JAMICON, Koshin, CapXon, SAMWHA) заявленная емкость далеко не всегда совпадает с реальной.
milob писал(а):...Катушка L2 у Вас на фото явно имеет меньше 10 витков и диаметр провода у Вас явно больше...
незнаю как по фото можно определить количество витков катушки в термоусадочной трубке, но витков там ровно столько, сколько нужно. Провод брал какой был, лиш бы не тоньше необходимого.
milob писал(а):...А нужна ли изоляция между обмотками? И как мотать? прямо по обмотке?...
ну конечно изоляция нужна. Что такое "мотать прямо по обмотке" я не понял.
mr_kot писал(а):Последовательно со стабилитроном на 20 В включить красный светодиод.
:idea: а я, дурак, покупал необходимые стабы, даже в голову не приходило что так обмануть можно :)) возьму на заметку.
milob писал(а):...И диод нашел только SF86, подойдет...
вместо SF86? думаю да.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Смотря что понимать под "заявленная емкость далеко не всегда совпадает с реальной". Допуск для большинства электролитов "-20...+80%". Тайваньские JAMICON и корейские SAMWHA- качественные кондёры.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Vseryj писал(а):Тайваньские JAMICON и корейские SAMWHA- качественные кондёры.
Да и CapXon вроде неплохие. Особенно, если выбор стоит между ними и безымянным китаем.
milob
Сообщение milob »
mr_kot писал(а):
Я так понял, что обмотка ОС находится "внутри" первичной обмотки? Так ее нужно изолировать, или можно прямо без изоляции поверх первичной мотать?
Victor_P.
milob, жалко 10см малярного скотча?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Я изолировал обмотки и фторопластовой лентой, и лавсаном (обертка от цветов)
Vseryj
Сообщение Vseryj »
В BIC прода­ётся хороший лавсановый термоскотч. В меру липкий, легко отдирается даже если соприкоснётся липкими слоями. По ощущению- как липкая лакоткань (по крайней мере мне такой пришё­л).
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Недавно подсказали, что лавсановая пленка (она же ПЭТ) используется в рукавах для запекания, которые есть почти в любом гастрономе. Попробовал - отлично. Правда, речь идет об обычных 50 Гц трансформаторах.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Я лавсан с многопарных станционных кабелей собираю, он там повивной изоляцией служит :)
Victor_P.
Я тоже долго перебивался то малярным скотчем, то пищевой пленкой, а потом закрыл глаза на цену и купил лавсановую (полиэстеровую, полиэтилентерефталатовую (ПЭТФ)) изоленту (желтая такая) и сейчас доволен как удав :), но малярный скотч тоже ниче так.
yur45
Сообщение yur45 »
А как правильно спросить "рукав" для запекания , а желтую лавсановую в упор в продаже не видел... видать не возят из за дороговизны , попадалась информация о пленках в конденсаторах советс. К75- дальше не помню как бумажные в железном корпусе только наряжение поболее высоковольтные
milob
Сообщение milob »
Здравствуйте Victor_P! Я все таки не понял, в трансформаторе обе вторичные обмотки находятся внутри первичной? И как Вы разместили радиатор на топ, сами выгибали? Кстати по расчета программы конденсатор выпрямителя = 160мкф. И пытался поменять диаметр проводов, а программа выдает одинаковое количество витков с разным диаметром провода, странно. Да, и еще, для первого пуска нужно лампу подсоединять на входную цепь? И вроде у топа есть защита от нулевой нагрузки?
Victor_P.
milob писал(а):... обе вторичные обмотки находятся внутри первичной?
да
milob писал(а):... радиатор на топ сами выгибали?
да
milob писал(а):... для первого пуска нужно лампу подсоединять на входную цепь?
я не подключал
milob писал(а):... вроде у топа есть защита от нулевой нагрузки?
можно включать без нагрузки
milob
Сообщение milob »
Спасибо Victor_P! И все таки по проводам, Вы мотали диаметром провода, который указала программа? И как зазор можно сделать? стачивать сердечники без зазора?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
milob писал(а):Я все таки не понял, в трансформаторе обе вторичные обмотки находятся внутри первичной?
Да. Мотается половина первички с междуслойной изоляцией. Междуобмоточная изоляция. Дальше вторичка обратной связи. Междуобмоточная изоляция. Силовая вторичка. Междуобмоточная изоляция. Вторая половина первички с междуслойной изоляцией.
Междуслойная изоляция - один слой пленки, конденсаторной бумаги, скотча. Междуобмоточная - 2-3 слоя того же материала.
smit69
Сообщение smit69 »
milob писал(а):Здравствуйте Victor_P! Я все таки не понял, в трансформаторе обе вторичные обмотки находятся внутри первичной? И как Вы разместили радиатор на топ, сами выгибали? Кстати по расчета программы конденсатор выпрямителя = 160мкф. И пытался поменять диаметр проводов, а программа выдает одинаковое количество витков с разным диаметром провода, странно. Да, и еще, для первого пуска нужно лампу подсоединять на входную цепь? И вроде у топа есть защита от нулевой нагрузки?
Прошу прощения, а если не секрет в какой проге считали и для каких данных?! У меня че то 90мкФ получается! :write: А по поводу транса, посмотрите данный даташит, я думаю разобраться там можно и многие вопросы отпадут сами собой! :beer:
ETD 29x16x10 N87 Epcos 0,4мм, 132кГц, 198В, (128В), 24Вх2,5А, 12Вх0,02А, 7Вх0,5А.rar
Мои расчеты транса Flyback 4100
(492 байт) 325 скачиваний
epr11.pdf
Осторожно, архив 1,2 мБ
(1.16 МБ) 466 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Victor_P.
smit69, программой для обратнохода (FlybackХХХХ) с этой темы.
Собственно, судя по прикрепленным тобой файлам, ты тоже ею пользуешся :)
Чтоб емкость получилась одинаковая, нужно параметры одинаковые забить, что забито у меня можно посмотреть на снимке экрана с этой проги.
