CodeVision AVR в вопросах и ответах
unalex
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение unalex »
svr007 писал(а):Подскажите в чем загвоздка
а так работает?
unsigned int AB;
unsigned int C = 0x1C2; // 450
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Совесть
Сообщение Совесть »
Хм... есть подозрение, что если откомпилированная программа работает в протеусе, то проблема не в типе данных.
Вполне вероятно что при моделировании вы не затрагиваете какой-то кусок кода, который в железе модифицирует переменную С.
pokk
Сообщение pokk »
Где по смотреть можно как реализованы в CV функции задержки delay_us и delay_ms ?
В файле delay.h что-то не сильно понятно откуда они берутся.
с помощью виндовского поиска (искать слово в файле) нашёл только delay_us в avr_compiler.h но там оно в виде макроса да и не сильно понятно как он там реализован.
svr007
Сообщение svr007 »
а так работает?
unsigned int AB;
вроде как unsigned решила проблему. Странно почему тогда в Протеусе работало.Большое спасибо.
unalex
Сообщение unalex »
изначально переменные объявлены int - все целочисленные типы кроме char, по умолчанию знаковые (signed)
при выполнении AB=(31250/ICP)*30 результат сужается до знакового, в итоге имеем искаженный результат
при объявлении переменных беззнаковыми переполнения не происходит и данные не искажаются
ну а почему протеус все понимает правильно, остается только догадываться
pokk
Сообщение pokk »
Как инициализировать структуру ?
пишу
eeprom struct  MY_str
    unsigned char N:           8;      // номер штыря
    unsigned long CKZ:      16;      // расчётное среднеквадратическое значение
    unsigned int Ky:        8;      // коэффициент усиления
    unsigned int CKZ_MS:    16;      // С микросхемы  среднеквадратическое значение
}Tstr[2];
eeprom Tstr mButt_1[2] = {{0,0,0,0},{0,0,0,0}};
CV ругается на последнюю строчку что скобочки { нету :kill:
Если там не двойной массив а по больше 100 как всем элементам присвоить нули ?
а вот так вот всё нормально
}Tstr[2]={{1,2,3,4},{9,6,7,8}};
только если пытаюсь вывести какое-нибудь значение то он выводит 255 или примерно 65000
Аlex
Сообщение Аlex »
Нужно сначала создать тип-структуру, потом переменную этого типа.
typedef struct{
   int    a;
   char   b;
   double c;
}m_t;
m_t   m_struct ={1, 2, 0.1};  // Создаём структуру m_t с именем m_struct
pokk
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь всё получилось.
Amstron
Сообщение Amstron »
Подскажите в чем дело?
Выдает ошибку. на прошлой версии 2,05 отлично работало в этом месте.
Решил перейти на новую версию из-за того, что появились очень странные глюки, где даже я программу и не правил....
(116.15 КБ) 197 скачиваний
java
Сообщение java »
Вот сейчас задам совсем чайниковский вопрос :)) На первых страницах не нашёл,а двести с лишним просматривать...
Вобщем давно не брался за прошивку атмеги8, и всё позабыл. Открываю программу, подключаю программатор, вставляю в него микропроцессор, выставляю фьюзы, нажимаю программ Алл, и он сразу начинает чтото шить, даже не спрашивая путь к файлу,который у меня лежит на рабочем столе. Что не так? Что он шьёт? Куда нужно нажать с самого начала? И ещё, есть несколько микропроцессоров, на которые я когда-то что-то писал, как стереть? Что нажать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Так этот режим нужно еще настроить перед тем как он сможет работать, видимо просто последний путь к файлу запомнил, который раньше прошивался его и льет.
Вообще опасно сначала программ олл нажимать, вдруг там фьюзы неправильно выставлены.
pokk
Сообщение pokk »
Начал СV ругаться на команду RCALL в ассемблере.
"Error: E:\Documents and Settings\Максим\Мои документы\Dropbox\Public\sintezator\menu\MENU+BUTT\List\ADC.asm(1815): Relative branch out of reach"
Примерно понял почему ошибка выскакивает. Команд RCALL не сильно далеко может переходить видимо сильно много кода она не достаёт.Так ? Только как от этого избавится :dont_know:
Это стало появляться после того как внёс одну функцию(свою) в главный цикл.
7. Вопрос:
Не могу понять почему появляется ошибка: "Relative branch out of reach". Компилятор начал ругаться когда я добавил в программе несколько подпрограмм
(даже если они пустые) на brne, breq?
Ответ:
Команды условных переходов brne и breq имеют "дальность работы" от -64 до +63. У Вас расстояние до метки больше, поэтому ассемблер и выдает ошибку.
Используйте RCALL и RJMP, у которых дальность действия составляет от -2047 до +2047. И не строк, а команд (слов по 2 байта).
Ошибку понял правильно только как быть. Он ругается на 4 СALL которые находятся в прерывании по AЦП а этот кусок кода находится далековато от главного цикла. их разделяют функции.
java
Сообщение java »
Точно, он старый терморегулятор льёт.С прошивкой разобрался, нужно сначало нажать файл, потом лоад флешь, и открыть файл прошивки, а потом жать програм алл.
Amstron
Сообщение Amstron »
Очень нужна помощь разобраться с EEPROM!
У меня написана программа, которая отлично работает.
Но, мне захотелось некоторую переменную сохранять в энергонезависимой памяти.
Вопрос в какой памяти сохранять flash или eeprom ?
В чем отличие flash от eeprom?
Я решил сохранять в eeprom и написал следующее:
Спойлерeeprom int tochka ;
eeprom int obhcil ;
когда переменные работают в RAM проблем нет.
Когда в eeprom, то проблема возникает после перезапуска контроллера!!!
такое ощущение (отлаживаю на реальном устройстве), что меняется значение в другой переменной (в массиве), который храниться в EEPROM.
Подскажите, может быть надо подругому объявлять или конкретно адреса присваивать?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Во флэшь переменные не хранятся, только константы(согласен, согласен, можно изгальнуться, но здесь не тот случай). Ибо флэшь представляет собой постоянное запоминающее устройство. А вот в еепром - легко, т.к. это энергонезависимая память. Объявлены корректно, но читали ли вы еррату к еепрому?
Docendo discimus
Amstron
Сообщение Amstron »
pyzhman писал(а):Объявлены корректно, но читали ли вы еррату к еепрому?
Что конкретно от меня требуется?
Отлаживаю в устройстве. Больше неи чем пользоваться не умею (((
Хотя программа уже 9288 байт.
vitalik_1984
Amstron тема про сохранение в ЕЕПРОМ уже разжевана и облизана до нельзя. Нужно работать с оперативной памятью. На то она и оперативная, а сохранять при необходимости поскольку число перезаписи для ЕЕПРОМ ограничено. Например при пропаже питания, пока еще не сильно разряжен конденсатор можно сохранить важные переменные.
Так же желательно проверять не совпадает ли случайно значение в памяти с тем, что мы хотим сохранить: Если они равны, то зачем тратить ресурс?
Amstron
Сообщение Amstron »
vitalik_1984 писал(а):Amstron тема про сохранение в ЕЕПРОМ уже разжевана и облизана до нельзя. Нужно работать с оперативной памятью. На то она и оперативная, а сохранять при необходимости поскольку число перезаписи для ЕЕПРОМ ограничено. Например при пропаже питания, пока еще не сильно разряжен конденсатор можно сохранить важные переменные.
Согласен. У меня в еепром сохраняется по нажатию кнопки. Но не работает...
Еще заметил, что глюк зависит от того в какой последовательности объявить переменные.
Есть ли тема в которой именно это разжованно?
unalex
Сообщение unalex »
Amstron писал(а):Есть ли тема в которой именно это разжованно?
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... eprom.html
http://samou4ka.net/page/eeprom-v-mikrokontrollerah-avr
это ссылки выдал Google на первой странице поиска, по-моему довольно доходчиво расписано
Amstron
Сообщение Amstron »
Не в одной из сылок не идет речи о нашем компиляторе CVAVR !!!
Я не спроста задал вопрос в этой теме!
для меня вопрос еще актуален!
СпойлерОчень нужна помощь разобраться с EEPROM!
Вернуться в «AVR»
