Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
да, по ссылке, которую дал badr555, это отдельная английская версия 4000.
а за рубеж уже ушла многоязычная версия ExcellentIT(6000). пока там только два языка - русский и английский, но можно добавлять языковые файлы на другие языки, причем, может быть любое количество языков.
только пока на форумах я ее не выкладывал.
сейчас готовлю многоязычную версию Flyback(5000).
- DX168B
- Друг Кота
Ну дык хороший продукт. Меня не раз выручала.
Было бы неплохо в дальнейшем перевести оболочку программ с Win MFC на что-нибудь кроссплатформенное, типа Qt. Линуксоиды спасибо скажут.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- Starichok51
- Модератор
не настолько я силен в программировании, чтобы переводить на другую платформу.
а что-то новое изучать уже и лениво и поздно...
немножко оффтопа:
идет Иван-дурак по лесу. смотрит, избушка на курьих ножках. постучал. выходит баба-яга.
- пусти, бабка, переночевать, говорит Иван.
- ну, ты, Ваня, и вправду дурак. стара я для этого...
немножко оффтопа:
- DX168B
- Друг Кота
Ну, как знаете. Мое дело было предложить.
В принципе, подобные (простые, с точки зрения использования общесистемных ресурсов) программы запускаются и работают в Wine (окружение Windows в Linux)
Так что там не все так плохо.
Володя, привет. Возникла мысль: не мог бы ты внедрить в прогу расчёта частоты для тл494 переключатель однотакт/двухтакт и выводить результат расчёта в виде конечной частоты преобразования (а не частоты ЗГ, как судя по всему сделано сейчас), а то на данный момент остаётся некая неопределённость.
- prinv
- Вымогатель припоя
Starichok51, сердечники EFD не планируется добавить в программы?
Никакая контра не уйдёт от нас
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Ещё бы неплохо было сделать дополнение до программы расчета трансформатора на 50Гц - расчёт низкочастотного дросселя (сетевого) для LC-фильтра
- Starichok51
- Модератор
Серый, я уже где-то писал, что для тл494 нет смысла делать программу, там простая формула. а прямо для выходной частоты я ее преобразовал в вид: F = 550 / (R * C), где сопротивление в кОм и емкость в нФ.
prinv, я и так много перелопатил даташитов на сердечники. не могу же я добавлять все существующие в мире сердечники...
все, что тебе или другим понадобится, придется добавлять самостоятельно.
Философский Кот, открой программу Drossel(3000), и в списке материалов увидишь Железо, для расчета такого дросселя.
- Философский Кот
- Собутыльник Кота
Starichok51 писал(а):Железо, для расчета такого дросселя.
Ой, что-то не замечал
Скачал. Что-то зависает у меня программа, когда выбираю железо
- Starichok51
- Модератор
не знаю, что там у тебя, у меня никогда не зависала.
- prinv
- Вымогатель припоя
Starichok51, смотрю характеристки феррита 2000НМ. Начальная магнитная проницаемость указана в диапазоне 2000 (+500/-300). У тебя же программа для феррита 2000НМ берёт значение 1485. Всё правильно?
Феррит 2000НМ.
P.S. В шапке программы расчёта транса обратнохода пропущена буква "а" в слове "преобрзователя"
Феррит 2000НМ.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Зоркий глаз!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- Starichok51
- Модератор
в следующей версии появится пропущенная буква "а". уже давно я это обнаружил и исправил у себя.
prinv, много раз уже везде я писал, что проницаемость сердечника, а не феррита.
- prinv
- Вымогатель припоя
Starichok51 писал(а):много раз уже везде я писал, что проницаемость сердечника, а не феррита.
а в чем разница, если сердечник состоит из феррита?
вопрос не праздный, т.к. он возникает при добавлении нового типа сердечника (например, EFD20
- Starichok51
- Модератор
половинки сердечника прилегают не плотно, остается мизерный зазор, который снижает проницаемость.
все взято из даташитов от производителя, я не сам придумал эти числа.
- prinv
- Вымогатель припоя
Видимо я сейчас задам ещё один тупой вопрос:
Беру я сердечник из неизвестного феррита , при помощи MuCalculator без зазора рассчитываю экспериментальным способом магнитную проницаемость и это, рассчитанное значение, заношу в базу программы для дальнейших расчётов?
Или же надо рассчитать проницаемость с определённым зазором и только потом использовать её в расчётах?
- Starichok51
- Модератор
в базу заносится проницаемость сердечника без зазора.
а какая прога расчитывает количество витков катушки нидуктивности из представленного списка?
мненадо расчитать катушку индуктивности для преобразователя напряжения ! индуктивность 150 мкГн
частота 100 кГц
и на чем мотаются такие сердечники на феррите или что то ещё?
частота 100 кГц
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
- Starichok51
- Модератор
в первом посте описано, для чего предназначена каждая программа, и для каких сердечников предназначена.
получается в некотором смысле дроссель и катушка индуктивности - синонимы? родственники?
Уважаемый Starichok51! скачал опубликованную вами прогу по расчёту дросслелей!
собираю схему преобразователя напряжения на34063 по схеме из даташита!
необходима катушка индуктивности на 150 мкгн.
пытаюсь расчитывать - номинальный выходной ток я так понимаю это максимальный ток ключа микросхемы ? в данном случае?
какое значение плотности использовать в расчетах катушки в моём случае?
частота 100 кгц.
как расчитать и какие занчения брать напряжения на дросселе когда ключь включен и когда выключен?
и ещё вопрос с коьцами на которые наматывать! если вы говорите что на феррит не матают катушки индуктивности - то я не знаю уже что мне использовать!!
подскажите где можно раздобыть кольца ? купить или откуда то вытащить?
частота 100 кгц.
Последний раз редактировалось dollsis73 Пт мар 22, 2013 15:31:13, всего редактировалось 1 раз.
