Мощный БП
ploop писал(а):Ну смотри, на выходе девайса надо получить ЧИСТЫМИ 50В, пока все ШИМы, линейники, просадка и прочая лабуда - 20В запас беру, итого 70В, 2 плеча.
Пум-пум-пум...
Для импульсных преобразователей, напряжения на диодах считается не так, как для выпрямителей на 50Гц..
Это из=за того, что там есть дросель, между диодами (выходом транса) и нагрузкой..
И напряжение зависит от длительности импульса, который, в первом такте "накачивает" дросель а во втором такте - к диоду прикладывается обратка...
У Левши - на выходе, так называемая схема с удвоением напряжения..
Она применена, т.к. на входе стоит полумост с развязкой через ёмкость..
Если мы применяем на входе двойной 2 SWITCH FORWARD, то на выходе должен присутствовать дросель, или два дроселя..
См. шпаргалку.. и вот это:
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_25.pdf - первый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _07_28.pdf - второй класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _01_28.pdf - третий класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _05_31.pdf - четвёртый класс
http://www.electrik.org/forum/redirect. ... _06_09.pdf - пятый класс
А схему ограничения зарядки кондёров можно сделать по этому принципу..
Это кусок схемы от сварочника ВД-201...
- (7.63 КБ) 4218 скачиваний
КД29.. не все Шоттки..
но работают хорошо..
Ploop.. вот ещё схемка подобного БП с импульсным предрегулятором..
Без описания.. но понятно...
- (95.84 КБ) 2170 скачиваний
Смотрю что-то знакомое. Есть у меня схема практически такая, тут дали. Две похожих реализации одной идеи
- (43.5 КБ) 1345 скачиваний
офф-топ (чтобы тему не создавать)
в электронике я не очень разбираюсь, поэтому такой вопрос:
собрал двухполупериодный стабилизатор тока с фазоимпульсной модуляцией на тиристорах, без конденсаторов ток на выходе получился пульсируюший, но это не важно
на макс. мощности (80А) напряжение падает с 15 до 11 в (не хватает мощности трансформатора)
чтобы решить эту проблему, я хочу добавить конденсаторов общей емкости примерно на 30 000 мф но получается конденсаторы будут заряжаться/разряжаться полностью с частотой 100Гц и нагреются закипят и выйдут из строя
