Блок автоматического управления инкубатором
mars-90
Re: Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение mars-90 »
извиняюсь сделал сбрс все работает
ЕВГЕНИЙКУРСК
Сообщение ЕВГЕНИЙКУРСК »
Да действительно, после смены прошивки все работает спасибо всем кто остался не равнодушен к моей проблеме.
Volandemare
Сообщение Volandemare »
Здравствуйте уважаемые и мудрые коты :)) Подскажите пожалуйста незнающему-в цепи питания оптопар,на печатной плате 3 резистора,один общий и для светодиода,и для оптопары,а потом еще отдельно на светодиод,и отдельно на оптопару ,тогда как на схеме их 2,на светик и на оптопару.Это я ошибаюсь или так надо? :(
И еще можно заменить оптопары МОС3062 на МОС 3052?
(166.92 КБ) 1486 скачиваний
mars-90
Сообщение mars-90 »
добрый вечер . не нормально работает защита от перегрева на vd1 пульсирует 4-7v на 6 ноге мк 2-5v транзистрор выпаивал . к2 работает четко . может мк полурабочий ?шил несколько раз ничего не меняется .
yuri0237
Сообщение yuri0237 »
Добрый день, присоединяюсь к вопросу вольдемара-какой номинал резисторов идущих на МОС3052? и хочу добавить несколько своих:
Почему на схеме 15 нога дисплея запитана через резистор 47 ом , а на печатке 15 нога запитана перемычкой напрямую +12 ,хотя по даташиту она должна запитыватся 4,2в?
Почему на печатке между коллектором VT2 и 16 ногой дисплея стоит резистор 100 ом ,на схеме его нет?
Volandemare
Здравствуйте уважаемые.Вопрос собравшим какой ток должно потреблять устройство?У меня во время включения потребляет около 7ма,после загрузки потребление возрастает до 130ма ,соответственно греется стабилизатор 78l05,и немножко теплый микроконтроллер,кз на плате нет,плата вымыта.Где примерно искать?
DeRex
Сообщение DeRex »
yuri0237 писал(а): Почему на схеме 15 нога дисплея запитана через резистор 47 ом , а на печатке 15 нога запитана перемычкой напрямую +12 ,хотя по даташиту она должна запитыватся 4,2в?
А то что выводы подсветки дисплея с номерами 15 и 16 знаете? Тогда думаю если в схемах разбираетесь, то должны сообразить, что от перемены места установки резистора из анода светодиода в его катод суть не меняется.
Не нравится - разведите свою плату в точности соответствующую схеме, но это ничего не изменит...
Номинал резистора зависит от тока потребляемого подсветкой и напряжения питания блока может быть в пределах от 10 до 330 Ом.
Volandemare писал(а):Здравствуйте уважаемые и мудрые коты Подскажите пожалуйста незнающему-в цепи питания оптопар,на печатной плате 3 резистора,один общий и для светодиода,и для оптопары,а потом еще отдельно на светодиод,и отдельно на оптопару ,тогда как на схеме их 2,на светик и на оптопару.Это я ошибаюсь или так надо?
Вы уж конечно извините, уважаемые коты, но после таких вопросов не хочется даже отвечать в форум. Такое чувство, что собирать устройство пытаются истинные блондинки, никогда не державшие в лапах паяльника. Достаточно проследить пути печатных проводников на плате или же просто взглянуть на фото готовой платы в статье, что бы понять, что резисторы эти номиналом 0 Ом. и используются как перемычки, ибо проводник под оными проходит! Кому сей момент не нравится - перерисовывайте схему с резисторами номиналом 0 Ом или плату.
Volandemare писал(а):И еще можно заменить оптопары МОС3062 на МОС 3052?
Если не жалко нагревателей и хотите помех радиоприёму и мониторам, то можно. МОС3062 меняется только на МОС3042 ибо в них обоих присутствует детектор нуля электросети, а в МОС3052 его нет. Что бы это понять достаточно в даташит посмотреть, а не на форуме спрашивать...
mars-90 писал(а):не нормально работает защита от перегрева на vd1 пульсирует 4-7v на 6 ноге мк 2-5v транзистрор выпаивал . к2 работает четко . может мк полурабочий ?шил несколько раз ничего не меняется
Такое состояние действительно иногда проявляется при некотором неудачном стечении аварийных ситуаций. Устранять это небольшое неудобство довольно затруднительно, так как придётся значительно оптимизировать и переделывать программу МК, которая и так едва влезает во флэш.
Считаю, что для почти халявного устройства, превосходящего по своим параметрам любой Китайский блок управления с такой же или более высокой стоимостью, это приемлемо. Если найдутся те, кто купит у меня очередную изготовленную для тестирования плату и ещё подкинет датчик для тестов - обещаю этот баг устранить. А тратить месяц вечеров и 70 usd на детали, которые затем мне не пригодятся, извините, но не хочу...
redis
Сообщение redis »
А что посмотреть печатку нельзя?
Не всё так просто,как этого хочется.
theonebug
Сообщение theonebug »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, собрал схему, подключил на 3,3 В Сделал сброс на индикаторе высвечивается только верхняя строка кнопка + не работает при изменении параметров. Еще раз делаю сброс вижу неконтрастный дисплей но кнопки работают и вижу две строки. Еще раз сброс и вижу опять контрастную но 1 строчку дисплея. Что может быть. Дисплей без подсветки wh1602b-nyg-ct/
Бороться и искать, найти и перепрятать
DeRex
Сообщение DeRex »
Светящаяся только верхняя строка - не запустился контроллер ЖКИ или mega8. Причины: неверные фузы, плохо прошился проц, дисплей не работает от 3 В. или проблемы с монтажом. Искать нужно.
Сброс достаточно сделать 1 раз. У вас явно зависает mega8 или дисплей... Может он вообще работает только от 5 В!
Если контраст мал на самом минимуме настройки - используйте другой дисплей или питайте дисплей то отдельного источника +5В. Но при понижении температуры в корпусе устройства всё равно контраст упадёт. Вывод: не ставьте дешёвые китайские ЖКИ!
theonebug
В верхней строчке присутствует текст. Это не просто темные квадратики.
DeRex
Сообщение DeRex »
Я это понял. Потому и писал, что после вывода на дисплей верхней строки виснет или контроллер (но если включен фуз WDT, то он бы перезагружался) либо скорее всего ЖКИ. Подайте 5 В. питания при отключенном датчике и проверьте. Если заработает - выкиньте дисплей и купите нормальный...
theonebug
Бред. Поставил wh1602a-ygh-ctk с подсветкой (в другой конструкции работает) запитал его от 5 вольт. Кнопка + не работает только в пункте "параметры инкубации", во всех остальных работает :-(
DeRex
Сообщение DeRex »
Возьмите последнюю версию прошивки. Перед её заливкой полностью сотрите eeprom контроллера. А при первом запуске сделайте сброс настроек. Не может такого быть, что бы у десятка людей работало, а у вас нет. Тут уж извините, или голова или руки...
theonebug
А какая последняя версия?. У меня он пишет русским SOKOL 1.06
В режиме изменения параметров температура уменьшается до 0.1 а потом кнопкой + увеличивается до 9.9 и на этом останавливается.
DeRex
Сообщение DeRex »
Последняя версия здесь http://servissistemy.narod.ru/15.htm
theonebug писал(а):В режиме изменения параметров температура уменьшается до 0.1 а потом кнопкой + увеличивается до 9.9 и на этом останавливается.
Нет такого режима! Такой диапазон изменения параметров только в меню коррекции показаний датчиков. Учите мат. часть и внимательно читайте статью. У меня нет времени каждому отвечать на подобные вопросы. Устройство реально работает у нескольких десятков повторивших! Если у вас не выходит - ничем не могу помочь. Я не экстрасенс... На расстоянии чужих косяков не вижу...
theonebug
И зачем сразу возмущаться? Спасибо за ответы. Это не первое мною собранное устройство. И руки в основном растут откуда надо. Вот скажите - какая разница между русской и английской прошивками? Мой ответ - русская на МОЕМ контроллере с МОИМ дисплеем с МОИМИ руками не работает как положено, а английская с полпинка!!! Кстати программная регулировка контрастности это IMXO перебор. Триммер припаять намного быстрее и в итоге проблем меньше. А вот звук вывести прямо с ноги через транзистор на динамик более правильно. Но это только мое мнение. А большое спасибо будет после первой партии цыплят :-)
DeRex
Сообщение DeRex »
Значит у вас старая русская прошивка с багом. Исправленную прошивку я выкладывал в этой ветке и статье. У народа работает и у меня тоже.
Если вам не нравится программная реализация регулировки контраста - не собирайте устройство. Напишите свою прошивку... Устройство я делал по заказу знакомого фермера и его, и массу других пользователей, этот вариант устраивает на 100%. А со звуком - кому как... Ещё предложите звук автомобильной сигнализации проигрывать с автоматической подстройкой под резонансную частоту бузера...
Как говорится, любой каприз за ваши деньги...
D1978
Сообщение D1978 »
Добрый день.Собираю данное устройство для знакомого.Подскажите как правильно сделать испаритель,т.к. в этом направлении опыт отсутствует
DeRex
Сообщение DeRex »
Я бы рассказал вам несколько способов, но в теме обсуждаем блок автоматического управления инкубатором. Рекомендую просмотреть специализированные форумы по инкубации...
