Простые часы на светодиодных матрицах.
Maxoch
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Maxoch »
Martin76 Я как бы в курсе, только чет картинка не добавилась. Ладно мы пойдем другим путем
Вот описание ошибок:
Error:....(70): missing ','
Error:.....(77): the program has no 'main' function
Warning:....(77):uninitialized FLASH memory
А вот сами строки:
69 den_nedeli_txt [7][12]= {{25,24,23,15,14,15,21,38,23,18,20,255}, // Понедельник // названия дней недели
70 {12,28,24,26,23,18,20,255}, // Вторник //
71 {27,26,15,14,10,255}, // Среда //
72 {33,15,28,12,15,26,13,255}, // Четверг //
73 {25,41,28,23,18,32,10,255}, // Пятница //
74 {27,29,11,11,24,28,10,255}, // Суббота //
75 {12,24,27,20,26,15,27,15,23,38,15,255}}, // Воскресенье //
76 den_nedeli_letter[7][2]= {{25,23}, // Пн // сокращенные названия дней недели
77 {12,28}, // Вт //
78 {27,26}, // Ср //
Как то так, а с чем его едят :dont_know:
Лучше иногда как-то чем каждый день никак !!!
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Собрал часики по универсальным платам, стоит мега 32 прошил фузы как на скрине в статье, прошил прошивкой из архива где печатная плата.
Вот что показывают матрицы, матрицы с ОА.
В чем может быть косяк?
(35.07 КБ) 1145 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Maxoch писал(а):только чет картинка не добавилась.
Не сочтите за рекламу, скачайте SSmaker и забудете про то, что картинка не добавляется. Сам однажды случайно увидел ссылку на картинку зашел туда, а там - плюшки бесплатно раздают. :))
Скачал, установил, теперь доволен как слон.
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Спасибо за совет. А по поводу ошибок в CVAVR при компиляции случайно ни чего сказать не можете? Кстати будет сказать, пробовал 3 разные прошивки и там те же ошибки в тех же местах. Полагаю что дело в самом CVAVR или я чет не так делаю. Кто знает в чем может быть проблема отзовитесь)) А то железяка лежит готовая, а вдохнуть в не жизнь пока ни как не выходит.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если ничего в исходниках не менялось, и прямо после разахивирования и открытия в CVAVR, выдает такие ошибки, то причина скорее всего в нем :dont_know:
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Печально :? Тогда может выложите ссылку на реально рабочую версию.
vitalik_1984
Судя по тому, что пишется про отсутствие блока main тут дело не в CVAVR, а в том как его используют. Нужно полностью разархивировать в папку, зайти в нее, там открыть проект(вроде *.proj расширение) и его нужно компилировать.
Maxoch
Сообщение Maxoch »
А я открываю CVAVR, там File - Open, указываю на файл ***.prj, открывается исходник на С, затем Project - Compile. И имеем что имеем - две ошибки и одно предупереждение. Завтра попробую из папки отпишусь. Может у кого-нибудь еще есть какие идеи. :)
murmanik
Сообщение murmanik »
Maxoch писал(а):А я открываю CVAVR, там File - Open, указываю на файл ***.prj, открывается исходник на С, затем Project - Compile. И имеем что имеем - две ошибки и одно предупереждение. Завтра попробую из папки отпишусь. Может у кого-нибудь еще есть какие идеи. :)
У меня такое было,пока не поставил другую версию CVAVR.Ищи программу на торрентах
redram55
Сообщение redram55 »
Доброго дня всем.
Прошу сильно не пинать,вроде гдето видел а где не найду.
Купил ве комплектующие,теперь не пойму какая у меня матрица и какую ПП изготавливать
Фото матрицы во вложении,при подаче питания на 2- на 3+ загорается второй в ряду/строке светодиод.
Правильно ли я понимаю что у меня матрица с ОК и печатка нужна та что во вложении?
Заранее спасибо за ответы,можно в личку.
OK_hc595_ULN2803.lay
(143.59 КБ) 541 скачивание
(200.62 КБ) 775 скачиваний
amatop
Сообщение amatop »
Все мяукает про то, что Вы правы, и матрицы у Вас с ОК, и плата нужна именно та, что во вложении. Из моего опыта (а я на такой же плате собирал) - тут на 10 вывод hc595 нужно +5 вольт подать (на плате сей дорожки нет). Описание проблемы смотрите несколько постов выше.
redram55
пока ждал ответа все спаял прошил прошивку ,фузы незнаю как выставить у меня sina prog кто подскажет?
самое интересное запустилось быстро моргают 4 нуля
Maxoch
Сообщение Maxoch »
Спасибо всем кто откликнулся за советы. Проблема решена. Установил CVAVR 2.05.03 и все скомпилировалось без ошибок. :))
Maxoch
Сообщение Maxoch »
redram55 не знаю как там в sina prog, но в CVAVR
CKCEL0=0
CKCEL1=0
CKCEL3=0
SUT0=0
остальные =1
ну и SPIEN поумолчанию тоже =0
Как то так.
redram55
лажа полная,калькулятор фьюзов не помог,выдает что попало,или я тупой(что скорее)в sina prog фьюзы инверсные но настроек нет ткаких как в AVR.
Может кто сможет посчитать фьюзы для SinaProg или AVRDude скиньте плиз число High fuse =? Low fuse=?
speedprog
Сообщение speedprog »
redram55 писал(а):Может кто сможет посчитать фьюзы для SinaProg или AVRDude скиньте плиз число High fuse =? Low fuse=?
Писали не один раз,лень читать?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
redram55
спасибо,заработало как нужно,мои первые часы :lol:
видео.http://redram.com.ua/sam/vid/111.rarперезалил
Последний раз редактировалось redram55 Ср мар 27, 2013 13:02:01, всего редактировалось 2 раза.
dalina106
Сообщение dalina106 »
redram55 писал(а):спасибо,заработало как нужно,мои первые часы :lol:
видео.http://www.ex.ua/get/662617470819/50548744
не получилось открыть ссылку :dont_know:
просит ключ
gregos
Сообщение gregos »
Самая свежая прошивка vvsv от 16.03.13 переведённая на украинский язык. В архиве прошивки для ATmega 16 и ATmega 32 для индикаторов с ОК и ОА.
vvsv от 16.03.13 UKR.rar
(60.74 КБ) 305 скачиваний
redram55
