Ковырялочка для п/плат.
уткодроз
Re: Ковырялочка для п/п
Сообщение уткодроз »
В последней схеме какой еще можно применить операционник? Например 140уд7?
p.s. Для 140уд7 наверно слишком большое входное напряжение?
уткодроз
Покопался в справочниках - итог ,как я понял, можно использовать LM358, LM324, 1040УД1, 1401УД2, 1401УД5.
SLYDER
Сообщение SLYDER »
подскажите хотел собрать схему на пике но не могу открыть прошивку в вин800, пишет что что то с адреасми, есть у кого нить нормальная проша?
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
SLYDER
Сообщение SLYDER »
В общем собрал сегодня ковырялочку на скорую руку теперь осталось отладить работу моторчика по последней схеме, по всеже хотелось бы попробовать на пике, а файл прошивки битый походу, може есть у кого?
24122012059.rar
ВИДЕО
(762.05 КБ) 1158 скачиваний
(90.79 КБ) 2116 скачиваний
(92.83 КБ) 1442 скачивания
(84.06 КБ) 1323 скачивания
(88.7 КБ) 1807 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Где этот файл?
SLYDER
Сообщение SLYDER »
вот
02_3.zip
(440 байт) 675 скачиваний
otest
Сообщение otest »
Для какого МК прошивка и что в ней не так ?
SIV
Сообщение SIV »
А кто подскажет как в етой схеме
применить вместо LM317 ШИМ на NE555 (без стабилизации) из етой схемы
SLYDER
Сообщение SLYDER »
прошивка для пик 12F675 из статьи, не открывается в win800
(26.18 КБ) 1386 скачиваний
otest
Сообщение otest »
IC-Prog берёт без ошибок. Или бери перекомпилированный файл.
SLYDER
Сообщение SLYDER »
СПАСИБО, ща попробую
SLYDER
Сообщение SLYDER »
ОПРОБОВАЛ,мотор крутится на мах оборотах и все :o
otest
Сообщение otest »
Этот вопрос надо автору задать.
SLYDER
Сообщение SLYDER »
та и фиг с ней ,все равно остановился на схеме болгара отстроил под свой мотор и добавил подсветку, сверлить одно удовольствие
aikonss
Сообщение aikonss »
jora47 писал(а):Собрал пару дней назад схему Савова для работы с двигателем ДМП-30-Н1-02. На нагрузку схема реагировала только в крайнем положении резистора, да и то рывками. В общем все как у людей. Резистор в цепи измерителя тока стоял 0,1 Ом. Пришлось вникать в работу схемы. Пошукав по сайту прочитал статьи о работе операционных усилителей, и все стало на места. У меня двигатель на 29В с максимальным по паспорту током 0.3А. На резисторе R5 тупо не хватало напряжения для переключения ОУ. Он работает в режиме компаратора (как мне кажется. Поправьте, если не прав). Отсюда вывод, что напруга на R5 должна быть под нагрузкой больше, чем на RP2. У меня схема питается от 30В. Отсюда считаем по закону Ома, что на делителе R2-RP2 может висеть от 0,75V до 0V. При рабочем токе 0,3А на резисторе R5 имеем максимум 0,03V что соответствует выкрученному в ноль RP2. Ни о каком диапазоне регулирования тут говорить не приходится. Покумекав, я поехал и купил двухваттник на 2Ома. На нем теперь падает 0,6V что приходится на вторую треть диапазона RP2, что нам и нужно. Схема заработала сразу, подстройкой RP2 добиваемся повышения оборотов на нужной нагрузке, диапазона регулирования хватает. Ну и по совету камрадов с форума был выкинут С4 и навешен конденсатор 0,22uF между первой и второй ногой. Надеюсь этот небольшой рассказик поможет новичкам, желающим собрать эту схему избежать затыков, и сразу собрать работающий регулятор под свой движок!
Cобрал Болгарина схему ( с этой страницы ) двиг такой же ДМП-30-Н1-02 .
Работает ,регулируется. Но эти колебательные волны не могу победить , не возможно сверлить как оно волной дергает .Резистор ставил и 2 и 3 ома ,одинаково . Что же ему сделать что бы оно не дергало . При большой нагрузке нету колебаний . Если Р2 в упор назад ,то без нагрузки само себе как метроном .
savantik
Сообщение savantik »
Вот поправки
Radioman795
Сообщение Radioman795 »
Собрал схемку с поправками от savantik. Спасибо, работает. Решил поменять линейный стабилизатор на импульсный LM2596-ADJ, но что-то не соображу как его прикрутить к этой схеме. Вот схема включения из даташита. Помогите пожалуйста.
Radioman795
Вопрос уже не актуален. Не нашел, как можно удалить сообщение.
Собрал на основе схемы с LM317. Пришлось городить радиатор и увеличивать корпус под устройство.
Кому интересно, могу выложить проект - питание на основе 3842, схема управления двигателем Д-118Б и питание для светодиодной подсветки для станочка. Все отработано и работает.
yumot
Сообщение yumot »
Выложи пожалуйста.
Adusik
Сообщение Adusik »
С ДПМ-30-Н1-03; ДПМ-30-Н1-05; ДПР-42-Ф1-03 будет нормально работать эта схема?:
