зависает компьютер
evgen250
зависает компьютер
Сообщение evgen250 »
проблема такая комп после перезагрузки когда бегают полоски загрузочного экрана зависает на второй полосе и так сколько угодно раз пока секунд на 20 не отключу от сети :cry: а работает стабильно в чём проблема :( (p5l1394 sata 160 1g 2ядра возраст 1год)
заработает или нет?-заработает!!!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
БП кто производитель?
evgen250
вот фотка таблички на бп
(86.84 КБ) 543 скачивания
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Колорсит... Не самое страшное г..., но все же г...
Если есть возможность - подкиньте другой БП, если нет - вскройте этот и осмотрите кондеры на предмет "беременности" заменить попухшие, и желательно - сменить электролиты в цепях дежурки (хотя бы по +5 дежурки и в высоковольтной части 10-20 мкф если есть).
suslogon
Сообщение suslogon »
у меня бывало подоное,но редко...копм просто вырубался...нажимаешь кнопку включения - тишина..вырубаешь удлититель на время - потом все супер...я знаю,что дело в бп,но как именно это объяснить... :(
XAcker
Сообщение XAcker »
у меня точно такой же бп, пользуюсь уже больше 2-х лет и все отлично...
может и не в бп дело а например в биосе, частота проца, умножение... может эти значения превышены вот он и зависает
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Некоторые и по 3-4 года разными кодегенами пользуются... вот только китайские говноблоки - как обезьяна с гранатой, не знаешь, чего от них ждать - в один прекрасный момент такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки. Даже кулера.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):такие блоки имеют свойство помирать, зачастую - унося с собой минимум мамку, максимум - все, кроме проца и оперативки.
А что, у проца и оперативки какая-то особая защита? Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Да.На проц и оперативу свои,может поэтому обычно проц и оператива остаются живы .Плюс то,что процы походят жёсткий "ГОСТ"на фирме-изготовителе,и спалить их не так то просто :) (только не вспоминаем Атлон ХР :))) )
evgen250
вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800 ну я его к компу подоткнул вместо саты установил винду всё работает как часы токо винт медленый и хрустит :P я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась :roll: поправьте мож чё не так :idea:
Aheir
Сообщение Aheir »
SeregaT писал(а):Кстати, откуда вообще берётся питание 1 - 2 вольта (с током в десятки ампер) для проца? Импульсные преобразователи прямо на мамке?
Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
evgen250 писал(а):вобщем валялся у меня старый винт макстор от старой асусовской мамки p4p800
Максторовский винт от асусовской мамки? Это как? :))) :))) :)))
evgen250 писал(а):я думаю что дело в биосе т.к. часть биоса на асусах находится на винте в определённом секторе скорее всего эта часть повредилась :roll: поправьте мож чё не так :idea:
:shock: Вам бы хотя бы Фигурнова почитать для начала – как устроен комп и что для чего нужно.
1995kenny
Сообщение 1995kenny »
У меня та-же проблема. :( Сейчас буду разбирать блок питания на предмет неисправных кондеров
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А что, у проца и оперативки какая-то особая защита?
Свой питальник, который тоже в принципе может помереть (если вместо +12 пойдет +20-25 и убьет ШИМ проца и ШИМ либо линейник памяти). Но такое случается сравнительно редко. Хотя - не исключено...
evgen250
А винт бы для начала неплохо было просканить викторией либо MHDD протестить на предмет состояния поверхности...
Gigavolt
Ошиблись,это практикуется на Гигабайтах,меня кстати их хвалёная система восстановления биоса не спасла,и теперь я сижу на мамке от Асуса :) ,и всё хорошо :))
evgen250
винт от старого компа
Gigavolt
Мне понравилось такое выражение на ixbt-хрустальный шар в ремонте :))) .evgen250,подробнее,однако :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Aheir писал(а):Прям вокруг проца и расположены: полевики и кольца ферритовые (в последнее время - кубики) - оно и есть. :)
Транзисторы видел, думал это обычные линейные стабилизаторы (хотя они бы тогда грелись очень нехило :) ). Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт? А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
evgen250
винт сканил форматировал и быстро и медлено толку ноль
:cry: ксати гдето слышал что у винтов тоже чтото вроде биоса есть и вроде их перешивают :roll: а что и за чем в компе стоит я знаю :lol: просто не так выразился свой первый комп запускал без корпуса на паласе перед теликом :))) монитора небыло
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а): Вижу вот 2 кольца с обмотками (очень маленьких), это они могут обеспечить питание проца, который может потреблять 100 и более ватт?
Там 4-фазные обычно для мощных процов, 2-фазные - Вт до 50-60
SeregaT писал(а):А выпрямляется это чем? (мощных диодов что-то не видать). Просто я привык видеть устройства, расчитаные на ток 40 - 50А малость помощнее. Даже в обычных импульсниках с такой мощностью, транс значительно больше.
Там обычный степ-даун на частоте несколько сотен кГц. И в верхнем, и в нижнем плече - мосфеты (в нижнем - зачастую запараллеленные) с низким сопротивлением канала.
