Автомобильный измеритель «МММетр»
takei
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Автомобильный измеритель «МММетр»
AndreyT
мне понятно , если тут пожаловатся на форуме (а может это сделать и несколько раз) начинает работать само!!!!
Собрал устройство, всё работает отлично кроме измерителя давления. При отключеном датчике постоянно показывает 6,3 кс/см(подключить датчик не имею возможности), это нормально или нет? Отпаивал выход усилителя от Атмеги, менял Атмегу, перепрошивал ничего не изменилось.
Должно показывать 0.0 кс/см .
Что за датчик был подключен при проверке ? .
Когда себе делал и проверял на столе, брал обычный переменик проверял и все работало на ура .
Я думаю в первую очередь смотреть монтаж платы , фьюзы .
По какой печатке делали ?.
печатка (VA_TQFP.rar(35Kb)) от сюда (http://c2.at.ua/forum/2-29-1#756) только я заменил усилитель на SMD, фюзы выставил так как надо. Подключал переменик не реагирует, отпаиваю ногу от Атмеги всёравно показывает 6,3.
С учетом SMD и толщиной дорожек Я думаю где-то коротыш или флюс или что там.., и Я бы проверил плату на правильность разводки, особенно уделить внимание на пайку атмеги8 и нет ли под ней коротыша.
Я собрал и все заработало с первого разу,правда печатка своя.
Спасибо за советы. Будем посмотреть, как говорят у нас на работе причины может быть две - или нет контакта, или контакт в ненужном месте.
Добрый день КОТЫ и КОШЕЧКИ!Выкладываю свою версию п.п. МММетра под утюг.Еще не собирал. жду железо.Если кто еще проверит. буду благодарен.
- MMMetr КОТ.lay
- (185.99 КБ) 764 скачивания
Вопрос по поводу уровня топлива в баке. По схеме в цепи автомобиля (например ГАЗель) датчик и прибор образуют резистивный делитель (320 Ом и 340 Ом). Если мы подаем со средней точки то при полном баке у нас напряжение более 6 вольт. Не будет ли влиять цепь на показания стационарного прибора на приборной панели?
Здравствуйте. Вот почитал страницы форума и сравнил аналогичный ммтр на С2. В результате нарисовал ПП, которую выношу на Ваш суд. сильно не пинайте. Там есть небольшие изменения для подключения к штатным приборам авто не вмешиваясь и не кромсая схему авто. Имеется ввиду параллельное включение.
- MMMetr КОТ.lay
- (610.69 КБ) 802 скачивания
В каком смысле сравнил аналогичный ммтр на С2 ?
Они кажется одинаковые что на c2.at.ua , что на радио коте
В принципе схема не отличается ничем, кроме полевиков исполнительных цепей и отсутствием супервизора. Дело в том, что по той схеме я собрал, но у меня она не пошла. Поэтому решил перерисовать ПП и вновь опробовать. А ПП выставил для того, чтобы уважаемые коллеги посмотрели, может увидят косяки и ткнут на несоответствии. Впоследствии поделится опытом настройки ммметра при подключении измерителя к штатной схеме при этом её не кромсая. Это касается цепей подключения к датчикам, где вместо 5 В подключить бортовое питание 14 В.
Схему принципиальную в студию по которой рисовалося печатка.
Я так понимаю Вы доработали схему МММетра для своих нужд, тогда еще раз схему в студию.
Какие полевики в МММетре и супервизоры ...
Схема приведена на первой станицы форума МММ.рар, но я прикладываю свою с предполагаемым включением в частности цепь измерения уровня топлива. Полевики исполнительных цепей VT2-VT6, супервизор ADM690A. В РАРовском файле есть и печатка, но у меня привычка делать свою, исходя из имеющихся компонентов и плюс к тому-же односторонняя, правда есть перемычки, то тут каждому своё. Так-что смотрите и решайте сами какую печатку делать.
- 1.rar
- (25.79 КБ) 572 скачивания
Очень интересно, Сами собирали схему и Ставили на машину ?, если да то на какую машину ставился и какие результаты ?, или это пока теория ?.
Ссылку на форум пожалуйста скиньте .
Схему собирал с сайта С2, но у меня там не пошел термометр, показывал отрицательную температуру, менял датчики, просил проконсультировать по этому поводу но... Потом наткнулся на эту схему и решил её воплотить. Теперь по поводу установки. У меня шестёрка. Но для опробования и настройки у меня есть штатные приборы и датчики, поэтому решил все это собрать на столе и опробовать и только потом установить на машину с наименьшим вмешательством в штатную схему. Какую ссылку на форуме?
Ссылку на то место где наткнулись на схему.
У меня та-же ситуация
, и очень интересно решение вопроса особенно тесты на столе и машине .
Ссылка на первой станице форума называется MMM.rar http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=122769
sergrider
- Встал на лапы
Здравствуйте.
Вопрос к автору.
А что это за касса взаимопомощи?
Вопрос к автору.
sergrider писал(а):А что это за касса взаимопомощи?
Уже давно не актуально.
Наберите поиском "касса взаимопомощи 2011", может и найдете что)))
- Dnepr_1186
- Потрогал лапой паяльник
Парни, кто автор этой схемы??? Или у кого-нибудь есть исходник?
Хочу переделать под экран от NOKIA 3310, а писать код с нуля наверно не осилю.
