Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
спасибо уважаемый, от такого гемора избавил
как его проверить без ГУНа? на выходе должно менятся напряжение я так понимаю? настройку показывает,цифровая часть работает,на 18 выводе микросхемы напряжения нет,может микросхема мертвая я ее из центра старого выпаял
От чего избавил?
Никак без ГУНа нельзя проверить. Нет ГУНа - нет и напряжения.... Если я правильно понял, Вы уже всё спаяли и включили? Индикатор показывает, валкодер перестраивает? ГУН нужен обязательно - или отдельный или в составе приемника. Но обязательно хорошего качества.
Я вот тоже собрал, всё работает но без приёмника, на приёмник ещё не пришли детали.
Прошивки пробовал 118-136 и 144-146, 88-108
Последний раз редактировалось greck Пн мар 25, 2013 19:50:35, всего редактировалось 1 раз.
спаял,все работает перестраивается,показывает.приемник еще не сделал.
romaha85 писал(а):как его проверить без ГУНа? на выходе должно менятся напряжение я так понимаю? настройку показывает,цифровая часть работает,на 18 выводе микросхемы напряжения нет,может микросхема мертвая я ее из центра старого выпаял
Вам чтобы проверить синтез пока нет приёмника нужно прошиться 88-108 и подключить тюнер от любой автомагнитолы, будет работать 100%
вместо BFR93A поставил кт368, вместо BC847- кт3102 пойдет такая замена?
щас попробую
greck, я смотрю у Вас все получилось - я рад.
КТ368 вместо BFR93 и КТ3102 вместо BC847 - подойдут, конечно.
lazer писал(а):greck, я смотрю у Вас все получилось - я рад.
Только вот детали на приёмник долго идут по почте, у меня уже паяльник заржавел
а какой приемник хотите собрать?
romaha85 писал(а):а какой приемник хотите собрать?
Приёмник на АВИА 118-136 МГц, уже почти собрал, не хватает кварца на 10.245 и микросхемы МС13135.
Ничего, как "заржавел", так быстро и войдет в рабочее состояние в умелых руках.
А я жду прихода LMX2306 и скорее всего сделаю вариант до 500МГц. Кроме этого, почти готова разводка с применением SMD ATMEGA-8 (процессор и синтезатор - на одной плате). Но это все вариации без каких-либо глобальных переделок программы.
С однокристальным приёмником на Моторолле я пока решил повременить, пока занялся ГУНом - тоже непростой узел. А приемник будет позже, но не на одной микросхеме, а класссический, с отдельным УВЧ, смесителем и демодулятором на МС3361.
Последний раз редактировалось lazer Пн мар 25, 2013 18:46:57, всего редактировалось 1 раз.
lazer на счёт С-метр'а ещё не решили? а то вторая строка пустует.
Можно "соорудить" и S-метр, но пока АЦП я не задействовал. А вот в варианте на ATMEGA-8 - скорее всего сделаю. Но пока платы на АТМЕГЕ-8 еще нет. Поскольку пишу сам, то не так быстро это все будет (работа отвлекает). Но эту вещь обязательно сделаю, вопрос времени.
lazer писал(а):А приемник будет позже, но не на одной микросхеме, а класссический, с отдельным УВЧ, смесителем и демодулятором на МС3361.
А зачем изобретать велосипед, есть прекрасная конструкция Александра Николаевича Шатуна. http://www.cqham.ru/trx24_2.htm
Причём работает и на 400 и на 500 МГц с другими данными LC.
P.S. Есть S-метр
Вот, вот, именно эта конструкция мне и понравилась. Действительно проработанная вещь. Я её и имел в виду.
А насчет готовой программы, S метра в этой конструкции - однозначно буду делать сам. В своей проге известно всё и поправить всегда смогу.
greck писал(а):Вам чтобы проверить синтез пока нет приёмника нужно прошиться 88-108 и подключить тюнер от любой автомагнитолы
romaha85 если будете проверять тюнером, поставте диод например 4001 в разрыв цепи после 78L09, а то у меня тюнер грелся грелся и перегрелся
Или запитайте тюнер от отдельного стабилизатора 78L08.
проверил,не работает
lazer писал(а):А насчет готовой программы, S метра в этой конструкции - однозначно буду делать сам. В своей проге известно всё и поправить всегда смогу.
Я имел ввиду выход с приёмника на S-метр, но не готовую программу.
