Мелкие вопросы по питанию.
Света
Сообщение Света »
Можно, если вы не будете соединять блоки корпусами. Их придется изолировать друг от друга.
Wraith
Сообщение Wraith »
Доброго времени суток! Заранее всех с наступающим!
Вопрос: может ли первичка мощного транса (около 1кВт вроде, Ш) иметь сопротивление 53Ома? Звонил обмотки, бамажка на нм имеется но пока вытираю.
Надо срочно, сгорели БП приборов и интересует БП на 24вольта со ср. точкой. Не менее 100Вт. Заранее спасибо за ответ!
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
ploop
Сообщение ploop »
Если 53 ома это скорее всего первичка. И то спорно, при такой мощности... Но не вторичка точно.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу.. всем..
Ежели сумлеваешься - возьми любой рабочий трансформатор с выходным, например 12 вольт и подай с него на свой транс напряжение, потом померяешь напругу..
А вообще - к НГ надо готовиться.. уже... :))
myurrey
Сообщение myurrey »
Первичка должна быть.
Wraith
Сообщение Wraith »
Персонал не везде успел стабы поставить. Там и моя самопальная и фирмовая защита стоит, но случается. Напряжение скачет и перекос фаз. В общем с НГ от ОблЭнерго :(
Остальные обмотки 19, 1.8, 0.8 и т.п. в Омах (их там вроде не меньше 14 всего то), транс с какого-то КИПиА щита и пока марку не нашёл. Напругой пока не проверял, ГЗЧ тоже. Спасибо за ответы, буду пробовать дальше.
Всем стабильности и мощности в НГ!
KDAlex
Сообщение KDAlex »
Можно ли питать 3х фазный ассинхронный двигатель не синусоидой, а прямоугольником?
KDAlex
Сообщение KDAlex »
И еще вопрос: где делать зазор в сердечнике (для обратноходового преобразователя) - в керне или везде (Ш сердечник)
Егерь
Сообщение Егерь »
Хочу собрать себе лабораторный БП. Решил пойти по простому пути, собрать на КРЕНках.
Вопрос такой: как сделать чтобы загорался светодиод в режиме ограничения тока?
(39.86 КБ) 732 скачивания
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Посмотрите, как это сделано в "Зарядном устройстве для всех типов аккумуляторов"- статья и топик по её обсуждению.
Егерь
Сообщение Егерь »
Это несовсем то. Там светодиод светится когда через стаб течет ток. А мне нужно чтобы он светился когда стаб ограничивает ток, т.е. на стабе падает более чем ~1.3В
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
KDAlex писал(а):Можно ли питать 3х фазный ассинхронный двигатель не синусоидой, а прямоугольником?
можно, в принципе работает, шумит немного. :)
Wraith
Сообщение Wraith »
Подскажите инфу по обмоткам на унифицированные трансы ТПП. Сейчас у меня ТПП 289-220-50К и ТПП 292-127/220-50, оба почти подключил, но со вторичками не совсем понял. 292го в справочнике не нашёл а в инете сплошь объявы. Там обмотки у них странные никогда не любил ТПП.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Wraith, вот что у меня есть по ТПП:
(8.99 КБ) 663 скачивания
(15.31 КБ) 620 скачиваний
(10.72 КБ) 647 скачиваний
(14.42 КБ) 699 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Не знаю, в каких справочниках вы искали...
http://cxem.net/sprav/sprav59-11.php
Сидоров И.Н. "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" 1985г
Wraith
Сообщение Wraith »
Спасибо всем!У себя из бумажного нашёл только Терещуковы "Справочник радиолюбителя" а там 292 нету. Да и ТПП мне 3й раз в лапы попали я чаще ТАН, ТН пользую и заказные + имп. в последнее время.
Сделал ранее: С 1979 г. часть трансформаторов выпускается с уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменения их нумерации и только на напряжение 220 В. Подключение сети в этом случае производить к выводам 2 и 7, соединив перемычкой выводы 3 и 9.
Буду теперь разбираться со вторичкой, мне надо 24 со средней собственно.
Gudd-Head
Что-то я запутался: какой максимальный выпрямленный ток можно получить с трансформатора, работающего на емкостную нагрузку (после выпрямителя)? В корень_из_двух раз меньший, чем указанное на трансформаторе эффективное значение? Или другой?.. И чем этот ток ограничен в большей степени - нагревом сердечника или проводов (насколько я понимаю, первички)?
Света
Сообщение Света »
Gudd-Head писал(а):... чем этот ток ограничен ...
Нагревом - да, но не обязательно первички. Если вторичка намотана тонким проводом, то она будет ограничивать ток.
Но не только нагревом ограничивается ток, а прежде всего, падением напряжения на вторичке. Неизвестный мне трансформатор я нагружаю на выходе до тех пор, пока напряжение не упадет примерно на 10% и измеряю ток. Но это я для себя определяю максимальный ток при падении напряжения 10%. Можно брать и другие значения. Обмотки, при этом, не обязательно могут нагреваться.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вообще-то ток определяется мощностью трансформатора.. :shock:
Света
Сообщение Света »
Мощностью трансформатора можно примерно оценить ток для трансформатора с одной вторичной обмоткой. А если их несколько и все на разные токи? Как определить по мощности трансформатора ток в какой-нибудь обмотке?
