Радиоглушитель.
Re: Радиоглушитель.
соберите на 2,4 ГГц какой нибудь джаммер
и расположите недалеко от приемника...
ps ну т.е. генератор на 2,4 ГГц промодулированный ЧМ какой нибудь гадостью (пилой, меандром, шумом...)
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Друзья
Подскажите, статью или форум по gsm-глушилке.
Хочется сделать глушилку телефонного сигнала. Малого радиуса действия (10-100 метров) и желательно не требовательной к питанию, с малыми габаритами и простой в монтаже.
Желательно, с возможностью менять частоты глушения.
Не для постоянного использования, а "на всякий случай". Мало ли в жизни бывает ситуации.
Сюда перенес.
Читайте тему. В ней много ссылок по данному вопросу.
Сюда перенес.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Эх, если бы у меня был опыт в построении радиоустановок, я бы и сам попробовал сделать подходящее.
Глушение по 2-м частотам 900 и 1800 МГц. За что отвечает каждый элемент схемы, и как отражается на работе их изменение.
Нехватка практики, нехватка понимания логики работы.
Может когда понимать начну, сам спаяю.
На простой логике, и на простой литиевой батарейке.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Это сложно будет сделать начинающиму.
Re: Радиоглушитель.
нечего вредительством заниматься!
мал ишо
мал ишо
Увеличение мощности передатчика
Коты,пожалуйста подскажите способ увеличения мощности глушилки без увеличиния напряжения питания.
Сюда перенес.
Без схемы вашей глушилки нам остается только гадать.
Сюда перенес.
Re: Увеличение мощности передатчика
обычным транзисторным УМ
а какая мощность то необходима?
Re: Радиоглушитель.
Вот схема.
Мощность что бы было уверенное подавление хотябы 3-5 метров.
Схему сам составил.Будут ошибки плиз исправьте.А то работает или так что только шум слышен или что помех вообще нету.
Ответ нужен срочный.
- (21.79 КБ) 545 скачиваний
Глушилка из рации
Здравствуйте.
У меня имеется рация и я бы хотел сделать из нее глушилку. Подскажите как или скиньте ссылку. Если не сложно с подробным описание^^рация vector vt-44 вот ссыль http://rads.ru/6552
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Привяжи к верёвке и ходи всё глуши.
Что глушить то собираешся????
Re: Радиоглушитель.
Телефон) Расстояние не важно-__-
- Maykill
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Диапазон частот: 433.075 - 434.775 / 446.00625 - 446.09375 (PMR) МГц
НУНУ...
НУНУ...
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Ребята, есть ли такая схема на основе которой можно глушить частоту на которую настроен кварцевый резонатор?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
а чем "частота на которую настроен кварцевый резонатор" отличается от ПРОСТО ЧАСТОТЫ?
Вы не могли-бы не столь витьевато изъясняться?
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Просто искал схемы глушителей в интернете.
Они без резонаторов и микросхем. Пользователи комментируют как нерабочие.
Дак и не проверишь, потому что непонятно ничего.
Ведь есть схемы логически проще.
Просто нужна пила с выходом на антенну, через кварцевый резонатор.
Питание ---- преобразователь пилы ---- резонатор ---- антенна.
Есть же что-то на такой логике?
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Глупость сморозил.
Нахрена кварцу пила????Тем более частоту кварца сильно не изменишь,это высокодобротная колебательная система.
Если уж подавать пилу так на варикапную матрицу.
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Что это? Можете подсказать как её расчитать и из чего собирать?
- Maykill
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
грубо говоря ГКЧ на заглушаемый диапазон
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
ГКЧ - это же целый огород
Я думал маленькое устройство сделать
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Кварц очень трудно сильно увести по частоте.Только в маленьких пределах,как раз для узкополосной ЧМ модуляции хватает.
Смотри в сторону шумовых диодов и ШПУ.
