Опознание радиоэлементов
vertera
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение vertera »
всем доброго время суток!помогите распознаать диод!сам смотрел вроде 209,ну букву немогу распознать.у анода зеленая полоска,по середине корпуса синяя точка,корпус черный
(2.79 КБ) 517 скачиваний
всегда почти с паяльником сижу!
Coldheart
Сообщение Coldheart »
Кислый в0ждь писал(а):как называются коннекторы которые одеваются на GPIO разъемы ?
вот такие где можно купить ?
А не BLS-01 ли случаем это?
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/006617
ASV
Сообщение ASV »
Вырезал ножницами по металлу кусок платы китайской магнитолы. Мощность магнитолы была приблизительно 2*5 Вт. На плате впаяна микросхема усилителя, (хотелось бы его запустить) отпаял радиатор чтобы прочитать модель микросхемы и скачать даташит, но на микросхеме не понятное обозначение, фото микросхемы крупным планом и платы с обоих сторон прилагаю
TDA 2025 это никак не может быть посмотрел даташит корпус и мощность другая, помогите, плз, опознать. Догадываюсь что l.pwr.in питание, а l.spk выход на динамики, земля думаю общая для входа и минус схемы и динамиков ? Есть непонятные L.nf и R.nf с них идут через электролиты 47 мкф дорожки на 6 и 11 ноги микросхемы (черный и оранжевые провода). Это сигнальные провода ?
Последний раз редактировалось ASV Ср мар 27, 2013 20:39:09, всего редактировалось 1 раз.
vertera
Сообщение vertera »
скорей всего вот эта микросхемка,если неошибаюсь
(4.14 КБ) 900 скачиваний
bav123
Сообщение bav123 »
vertera не ошибся, 2025
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
ASV
По ножкам похожа на нашу К174УН7
TheCat
Re: Неизвестный электровакуумный прибор. Кто знает что это?
Сообщение TheCat »
Я за чумака сегодня. Это детектор ультрафиолета, применяется в пожарных датчиках и ещё кое-где.
http://consensus-group.ru/katalog/foton ... s/60-si45f
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Это диод КД 208.
http://lib.chipdip.ru/190/DOC000190534.pdf
vertera
Сообщение vertera »
ublhjnt благодарю за помощь!
ASV
Сообщение ASV »
Спасибо vertera и остальным за помощь, это D2025, видимо китайский аналог ТЕА 2025. Схемы подключения почти одинаковые.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Во блин. :facepalm:
Даже и не знал что ТАКОЕ, на этой планете существует. :)
Семь бед, один Reset.
Onil
Сообщение Onil »
несколько часов искал или сам резистор, или хотя бы даташит. кто подскажет номинал:
16202-010521
Дмитрий Кыков
Сообщение Дмитрий Кыков »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за микросхема? Стоит только метка военной приемки и маркировка 10Х01.. Вот такой у нее корпус:
(70.77 КБ) 755 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
Дмитрий Кыков писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за микросхема? Стоит только метка военной приемки и маркировка 10Х01.. Вот такой у нее корпус:
Это стабилизатор, либо 142ЕН3, либо 142ЕН6. Попробуй поискать тип по маркировке на корпусе. У меня была расшифровка только для ЕН5-х и ЕН8-х, да и то не уверен, что сейчас найду...
Дмитрий Кыков
Спасибо!
Evris
Сообщение Evris »
Доброй ночи :) а что за транзистор такой кто знает?
(67.33 КБ) 421 скачивание
Андрей Бедов
Re:
Сообщение Андрей Бедов »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Датчик влажности. Наверняка стоял вблизи от БВГ. Запрещает запуск при высокой влажности.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Кто знает, что за котяра???))) Извеняюсь за низкое качество.
снизу на другой стороне надпись: "AV7."
(239.15 КБ) 779 скачиваний
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
SergVi
Сообщение SergVi »
Насколько можно разобрать, похож на диод КД212
kwakuskul
У меня появились сведения, что это КД213А, но у него же другой корпус!!!
Вернуться в «Практика»
