Усилитель шумит.
zoomerland
Re: Усилитель шумит.
Сообщение zoomerland »
Спасибо огромное ВСЕМ за помощь и содействие, пусть пока и не добился успеха, пока еще просто зелен :)
Ковырял весь вечер после работы, ничего нового, завтра за мкросхемой поеду. Вопрос, а емкость каких конденсаторов и как может влиять на громкость? Я начинаю думать что номинал какой то детали слабоват. В микросхеме дело только если заводской брак, припаивал аккуратно.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Если замыканий нет, скорее неконтакт или непропай. Может, тот страшный квадратный конденсатор на месте 3,3нф замкнут/пробит накоротко? Резистор 22к со входа на землю тоже проверьте, мало ли.. Входные провода напрямую от источника сигнала идут, без переменного резистора? Их тоже не мешает прозвонить.
zoomerland
AcousticManiac писал(а):Если замыканий нет, скорее неконтакт или непропай. Может, тот страшный квадратный конденсатор на месте 3,3нф замкнут/пробит накоротко? Резистор 22к со входа на землю тоже проверьте, мало ли.. Входные провода напрямую от источника сигнала идут, без переменного резистора? Их тоже не мешает прозвонить.
Есть сдвиг!!! Я попробовал просто вытащить ВЧ фильтр(3,7 nF), так как вы писали что вместо него поставили 1 nF, заиграло заметно громче, но все равно недостаточно. Попробую сейчас вытащить 2,2 uF со входа, и поставить туда 1 uF электролит, так, посмотреть что получится :)
AcousticManiac
Попробуйте подать сигнал непосредственно на 1 ногу через любой конденсатор емкостью хотя бы 0,47мк. Заиграет=во входных проводниках/деталях косяк
zoomerland
AcousticManiac писал(а):Попробуйте подать сигнал непосредственно на 1 ногу через любой конденсатор емкостью хотя бы 0,47мк. Заиграет=во входных проводниках/деталях косяк
Вы гений :beer: :))) :beer: Когда ключил напрямую 0,47 uF пленочный, заорало прям :music: и чисто и громко, но понятно что я так не оставлю :))) :
Либо резистор, либо пленочный на 2,2 uF. А зачем там кстати резистор? Кстати надо не забыть попробовать вернуть фильтр ВЧ (3.7 nF), поставить новый радиатор и потенциометр перед входом, а то тихо не и грает :kill:
Мой первый звук, с вашей помощью :beer:
(227.41 КБ) 1282 скачивания
AcousticManiac
Резистор во входном ФВЧ 22к. проверить, если накоротко пробит каким-то макаром, то заменить. Дорожку входную на плате прозвонить на замыкания с проводником 2-й ноги. Кондер 3,7нф. заменить на 330-1000пф (0,33-1нф). Резистор во входном ФНЧ 680 Ом заменить на 1к. И входной конденсатор ставить на место, перед этим проверить, запаяв его так же напрямую на 1 ногу.
zoomerland
AcousticManiac писал(а):Резистор во входном ФВЧ 22к. проверить, если накоротко пробит каким-то макаром, то заменить. Дорожку входную на плате прозвонить на замыкания с проводником 2-й ноги. Кондер 3,7нф. заменить на 330-1000пф (0,33-1нф). Резистор во входном ФНЧ 680 Ом заменить на 1к. И входной конденсатор ставить на место, перед этим проверить, запаяв его так же напрямую на 1 ногу.
Все, работа почти сделана :tea:
В общем как ни позорно это признавать, видимо плохой контакт конденсатора на 2,2 uF, потому как когда я напрямую от него запитал ногу, без резистора на 680 Ом, все заиграло :facepalm: , поставил его на место, перед резистором(только в этот раз надежнее припаял :solder: ), опять играет, чудо :)) Често, на вид и прозвон контакт был, хотя быть может я и забыл его прозвонить... Ну а на последок я на место страшного зеленого квадратного 3,7 nF, поставил 1000 pF из старого коробка(ремарка:подарок от олдсукула, старые склееные коробки со старыми деталями) в стеклянном корпусе, опять играет, восхитительно :music:
Не поставил радиатор мощнее, этот после 10 минут горячий, но держать руками можно, сегодня найду откуда скрутить :)
Еще куда-то делся переменный резистор, но вроде он не особо мне нужен, сейчас громкость регулируется плавно и от 0 и до предела моих маленьких колонок.
Я в восторге, конечно не нужно быть гением чтобы спаять разводку готового усилителя, да еще и по готовому шаблону платы, да еще и с таким количеством советов от разработчика :) , но и вы поймите, это первая работа со звуком для меня, нужно идти последовательно.
Вот сейчас смотрю на трансформатор из ИБП, который мне подарил знакомый и думаю как его проверить на вольтаж обмоток и амперы, и хватит ли его на неодноканальную систему :)))
(230.16 КБ) 1535 скачиваний
antibond
Сообщение antibond »
Я опять по поводу шума.уже спрашивал тут,но что то не помог вариант со входом унч.У меня такой вопрос созрел,можно ли поставить конденсатор(или может резистор) параллельно ВЫХОДУ усилка? Боюсь динамик спалить,да и на нервы действует.При переключении(на мобилке)с трека на трек сильное гудение и типа щелчок.Ну то есть в момент отсутствия подачи нагрузки(сигнала) на унч.И чем больше громкость,тем больше и шум.Ну про щелчок забудем,это от телефона,в наушниках тоже самое.А вот герцовый шум надо убрать однозначно,так что попрошу ученых котов разобраться с ситуацией.
rtrambler
Сообщение rtrambler »
Регулятор громкости поставил на входе? У 1558 чувствительность 50 мв. Там по идее надо переменный резистор на входе ставить типа 1 килоом или даже меньше, а кондер на выходе параллельно ставить-признак дурного тона. Усилитель встроенный в телефон или мп3 плейер расчитан на нагрузку-наушники, т.е. десятки ом. Дай ему эту нагрузку, а на вход усилителя сними с нагрузки часть напряжения (50 мв.) и подай на вход усилителя.
Масяня
усилитель НЧ глючит
Сообщение Масяня »
Собрал усилитель НЧ все работает как и запланировано но вдруг обнаружил что когда вход не подключен к устройству он ловит местное радио (104FM) кто не будь объяснит что это за глюк :shock: :shock: :shock:
Сюда перенес.
Кстати в данной теме на этот вопрос уже отвечали.
собирал на 2 канала микросхема D2822
(28.35 КБ) 590 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Фильтр на вход и не оставлять вход в воздухе. Усилок будет ловить чушь если вход не подключен.
Еще:
Спойлерhttp://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE&lr=237
Навалом же проблем и решений.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
rtrambler
У меня когда то давно амфитон 002, если ослабить гайку фиксации шелла на вертушке, ловил Радио Немецкая волна на КВ. Причем неплохо :))) Вопрос с тюнером можно сказать решен.
antibond
rtrambler писал(а):Регулятор громкости поставил на входе? У 1558 чувствительность 50 мв.
Не думаю что проблема в этом,хотя вожможно и ошибаюсь.Звук и с телефона регулируется.Я могу дать полный ход.Проблема начинается именно в момент затишья между треками.Видно в этот момент сигнал как бы полностью отрубается и с телефона вообще не поступает на унч.Может регулятор громкости помочь?Кстати эта проблема у меня не только на 1558,я еще для работы сделал портативную колоночку на тда 2003
Та же самая история.То есть унч на обеих tda работают без проблем,до момента паузы между треками.
Я тут всякие варианты обдумывал,но опыта не хватает.Может это особенность такая при подключении унч к телефону.Наверное по идее сигнал не должен прерываться или питание унч должно отрубаться синхронно с сигналом поступающим на него.
Вот я думаю а как полноценная система работает,например обычный бумбокс,музцентр.За счет чего удается избежать ужасного фона между треками?
Видно надо доработать схему.
rtrambler
Я и говорю регулятор нужен на входе или на крайняк резистивный делитель. Ты правильно мыслишь, что в момент смены трека вход усилителя отключается от выхода телефона. Что при этом происходит? Вход повисает в воздухе внутри телефона и превратившись в антенну ловит все гармоники от передатчика и генераторов телефона, а усилок добросовестно всю эту гадость усиливает. Трек сменился заработали транзисторы усилителя телефона и зашунтировали вход-слушаешь музыку. Возьми резисторы номиналом как у наушников 33-47 ом подключи вместо наушников к телефону, вход усилителя подключи к этим резисторам может тоже через еще один резистор 500-1000 ом и посмотри что будет. Почитай информацию в сети о входном и выходном сопротивлениях усилителя, от чего они зависят и все станет понятно.
(9.3 КБ) 654 скачивания
antibond
rtrambler ,спасибо большое за помощь,доходчивое обьяснение. :beer: буду пробовать.
rus084
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение rus084 »
1 микра ун14 , а другая 2003 .
По питанию поставил электролит 10000мкф и еще проволочный переменный резистор , питаю от транса 12в .
Работает , но когда нет сигнала на входе слышен сильный 50гц гул , за этим гулом слышны радиостанции .
Когда паралельно питанию ставлю керамический кондерчик , опять слышен писк .
Сделал корпус для динамика , громкость добавилась . Корпус загерметизировал пластилином , громкость еще добавилась и пропал хрип на басах
Сюда перенес.
Про это в данной теме говорили не один раз.
Mem
Сообщение Mem »
rus084 писал(а):Работает , но когда нет сигнала на входе слышен сильный 50гц гул , за этим гулом слышны радиостанции .
Провода по входу нужно экранированые, чтобы радио не ловилось. И гудит наверно не из-за питания, а по входу. Вход на "землю" замкнуть, должно все пропасть. Если гудит значит питание, и разводка платы не гуд.
rus084
Сообщение rus084 »
вход замкнул на землю , гул пропал а радио нет .
Значит буду искать кабель получше .
Я все сделал навесным монтажом
Меня зовут Димон .
rus084
Сообщение rus084 »
гул был изза несиметричности кабелЯ : взял 2 одинаковых проводка и гул пропал
Меня зовут Димон .
Andrulik
Проблема с TDA2050; фонит (гудит) на частоте 50гц
Сообщение Andrulik »
Собрал на имеющихся деталях сначала один усилок на тда2050, из-за того, что размеры некоторых плёночников были крупными, а кусок текстолита вроде позволял удобно разместить оба усилителя, немного переделал найденую тут же на форуме печатку, с расчетом, что потом распилю на 2 части, чтобы разнести их на нектоторое расстояние. Схему, по которой собирал прилагаю, отличие в том, что возле выходов 3 и 5 микрухи воткнул шунтирующий плёночник на 0,33мкф (на фото красного цвета), сигнальная и питающая земли разделены двухваттным резистором на 1,5 ома, С4, С5, С6 - плёночники по 0,47мкф, С3 - электролит 47мкф, R6 - 1,5 ома.
Питание двуполярное +-22, диодный мост и фильтрующие кондеры (2200мкф. 63В, это которые на схеме С7 и С8) прямо на плате усилителя.
Испытания: всё заработало сразу, но с жутким гулом (на слух около 50гц), который не зависит от громкости (уровня входящего сигнала), на слух гудит эдак ватт на 5, слышно в соседней комнате за закрытой дверью... в остальном, всё вроде в пределах нормы, при подаче сигнала звук на выходе не искажается и на громкости процентов в 50-60 фонового гула уже просто не слышно. Радиатор прикрутил малюсенький только для испытаний, долго не включаю, чтобы не было перегрева.
Еще заметил, что очень высокая чувствительность у микрухи, по сравнению с тда2030А, подключаю от звуковой карты без регулятора, громкость в винампе на 5%, в микшере винды на 10% (для получения максимальной не сильно искаженной громкости на выходе усилителя, на слух около 25-30 ватт). Может с КУ что-то не так?.. не знаю.
Собрал второй усилитель с целью проверить некоторые мысли по поводу фона, вместо электролитов на 2200мкф. поставил 2 по 10000мкф на 25В., прямо на ноги, этих кондюков и ноги питания микрухи с обратной стороны платы впаял керамические шунты по 0,1мкф., так как думал, что гул может быть от некачественного питания.
Испытания: гул стал сильней))), т.е. второй вариант оказался еще хуже, хотя "играет" также без искажений...
До этого несколько раз собирал усилки на тда2030А, в том числе схемы с кт818/819 на выходе, всегда в колонках была тишина (на максимальной громкости небольшой шум)
Подключаю советские Романтика 50АС-105.
Кто-нибудь подскажите как лечить, почти уверен, что что-то нахимичил с разводкой земли, поэтому такие жуткие наводки переменки в 50гц, но где понять не могу((
Сюда перенес.
(38.05 КБ) 650 скачиваний
(184.9 КБ) 587 скачиваний
(81.31 КБ) 434 скачивания
настоящие герои всегда идут в обход:)
