Матрица GPS навигатора
Koldyn
Сообщение Koldyn »
Доброго времени суток. Интересует следующий вопрос: к примеру есть матрица от автомобильного GPS навигатора, или какого другого девайса, может плеера, в раёне 5-ти дюймов диагональю, собственно сам вопрос можно ли подружить её, матрицу, с кампом, дабы использовать для просмотра фильмов на ней, тоесть как второстепенный монитор или к примеру как телеки подключают к кампам. И если можно то что для этого нужно, на сколько это сложно и что нужно знать о матрице, по мимо того что она ЖК, если вобще в них есть разница. Ответ предпологается на уровне теории, о если есть какие-то практические решения то вобще чудесно!
kalobyte
Re: Матрица GPS навигатора
Сообщение kalobyte »
Koldyn писал(а):на сколько это сложно
настолько, что проще ее выкинуть :)))
Satyr
Сообщение Satyr »
Во много раз дешевле на DX и прочем готовый 5" A/V-монитор купить
Koldyn
Сообщение Koldyn »
Satyr писал(а):Во много раз дешевле на DX и прочем готовый 5" A/V-монитор купить
Можете немног разьяснить если не трудно, на примере будет вобще замечательно, как-то сам не нагуглил?! ( к примеру матрицу 5 дюймов с разрешением 1024 768 я нашёл в инет магазине за 20 баксов, как бы не дорого вроде очень даже, а монитор это в каких пределац по цене?
Koldyn
Сообщение Koldyn »
Нашёл мониторы! )
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Матрица требует инвертора подсветки(или драйвер для светодиодной) и контроллер который будет получать и поддерживать изображение на матрице. Вот в этом и засада... интерфейсные разъемы на матрицах практически у каждой свой, контроллер должен быть строго рассчитан на геометрию матрицы в пикселях -количество вариантов "контроллеров" для матриц стремится к бесконечности, в итоге нет универсального решения и к своей матрице идет свой контроллер за исключением редких случаев взаимозаменяемости. Поскольку контроллер идет к матрице, то если не предусмотрен вариант с аналоговым входом у производителя, то найти или сделать самому такой контроллер выйдет сильно дороже.
С цифровыми сигналами(DVI-D) как-то попроще, можно разработать относительно несложную схему на FPGA(ПЛИС) основной работой которой будет преобразование последовательного кода в параллельный для матрицы. Основная проблема при этом заключается в поиске ответного разъема для матрицы.
Только при этом не стоит забывать что матрица не имеет собственной памяти, может держать только одну строку в любой момент времени.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
