Про приятность звука...Вы музыку через комбик гитарный послушайте, тоже самое будет
Ламповик для наушников
- Colt45
- Вымогатель припоя
Если это А класс, то искажения особо не заметны, как в данном случае. Ну чем меньше каскадов- тем лучше, и это ещё одна из многих причин перехода на ламповый звук. Лучший вариант- усилитель на 6С45П, нет, не на 6П45С, а на 6С45П, если знаете, как лампы обозначаются, то поймёте, что здесь речь идёт о триоде, а не о телевизионном лучевом тетроде. Так вот, лучший в Мире ламповый усилитель для наушников- безтрансформаторный, низкоомный, однокаскадный усилитель чистого А класса без ООС на 6С45П с выпрямителем на кенотроне 5Ц4С и стабилизаторе на 6С33С+ 6Ж1П+ СГ-2П, на каждый канал- свой. Дорого, но непомеренно качественно!
Потребность+Ограничение=Развитие!
- Region_78
- Потрогал лапой паяльник
Нет, так не знаю, могу только на рынке поспрашать, может кто что скажет. Хотя вроде как слухи ходили что ТАН больше не выпускают в их зеленом обличии. Тот что я купил на усилок (ТАН 19) был выпущен в 85 году (новый, в упаковке), продавец сказал что заказывает их где-то, он наверняка знает где достать.
Colt45
Зачем именно ТАН?
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cP ... =2a&page=2
http://istok2.com/catalog/?bl=7
Зачем именно ТАН?
- Region_78
ТАН это Трансформатор Анодно-Накальный, т.е. на нем присутствуют как высоковольтные обмотки (анодные), так и обмотки низкого напряжения (накальные).
ТПП это Трансформатор Питания Полупроводников, иногда называется "силовым", на нем нету высоковольтных обмоток, годных для питания анодов (если только не соединить их все последовательно, но там ток большой получится, нам это ни к чему)
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
Я это недавно объяснял: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1860 Кенотроны, особливо прямонакальные, в отличие от полупроводниковых выпрямителей подают анодное напряжение плавно (по мере прогрева). Короче говоря, учите матчасть, а не слепо верьте всяким там доморощенным "гуру" и пророкам аудиофилии.InvisibleKid писал(а):А зачем выпрямитель на кенотронах выполнять?
P.S.
1) Весьма небезопасно.Region_78 писал(а):А насколько это безопасно, без трансформаторов? Ведь там не поставишь дешевый кондер из помойки, Блек Гейт серебряный какой-нить нужен...
А есть разница между 1 и 2х каскадными схемами, заметно на слух искажения?
2) Про блекгейт – бред.
3) Зависит не от числа каскадов, а от схемотехники, режимов работы и элементной базы.
Именно, не померяно. А если померить или хотя бы послушать...Colt45 писал(а):Дорого, но непомеренно качественно!
Region_78 писал(а):Товарищи, а какой импеданс нагрузки потянет эта схема?
Посчитайте.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
