Все про USBAsp
speedprog
Re: USBAsp
Сообщение speedprog »
L_A_V писал(а): Вместо 1.5к стоит 2.2к и он жив.
А почему не 10Кили100К?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
L_A_V
Re: USBAsp
Сообщение L_A_V »
Потому что делал на основе вот этой статьи http://habrahabr.ru/post/128939/
И здесь указан такой же номинал http://www.fischl.de/usbasp/
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
Не важно 1.5к или 2.2к, он нужен только для определения что к порту что-то подключено. Кстати L_A_V если в мониторе только один порт, то хаба в нём нет.
L_A_V
Re: USBAsp
Сообщение L_A_V »
В мониторе было 2 порта. Вчера опять мучил программатор и заметил такую особенность: запитал программатор от батарейки и контроллер виден в UniProf, а когда запитываю от usb(брал только + и -) UniProf контроллер не видит. Но пару раз получалось, что и от USB видел, только в чем была закономерность я не понял, т.к. получилось только 3 или 4 раза. Тут то в чем может быть проблема? Напряжения замеряю и везде все нормально. На кварце напряжение тоже есть.
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
Замени кондёр по питанию с 4.7мкФ на 10мкФ и замени провод USB, помню из-за него у меня были проблемы.
L_A_V
Re: USBAsp
Сообщение L_A_V »
Конденсатор попробую заменить. А вот провода к usb у меня нету. Я конечно пользуюсь удлинителем, но также параллельно пробую подключать и напрямую к портам.
dimon-790
Re: USBAsp
Сообщение dimon-790 »
L_A_V вместо стабилитронов , поставь два диода последовательно в разрыв питания от юсб до контроллера...
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
помогите розобраться с програмой что за чем нажымать что бы прошыть микроконтролер
и как выставить фюзы
на первой картинке фюзы в код вижыон АВР пользуюсь програматором USBasp и програмой AVRDUDE правильно ли я выставил фюзы в AVRDUDE
авр дуде
(66.5 КБ) 852 скачивания
код вижен
(65.66 КБ) 494 скачивания
borys
Re: USBAsp
Сообщение borys »
CodeVision не поддерживает USBasp. Для работы с ним есть свои программы (GUI), их 6 или 7 штук. Пожалуй самая
удобная SinaProg.
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
вы не верно поняли мой вопрос
я не пользуюсь кодвижин
У меня AVRDUDE просто нужно правильно выставить фюзы так как в кодвижын
bloodrivers
Re: USBAsp
Сообщение bloodrivers »
Добрый день,такой вопрос у меня,купил usbasp ,подключил к PC (win7) поставил дрова определил,но не знаю как его проверить,можно считать сам мк Atmega8,на котором собран программатор,пробовал но пишет found 2 busses
found 2 busses
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
borys
Re: USBAsp
Сообщение borys »
Для кокос.
Программа SinaProg тем и удобна, что в ней имеется словесное описание вариантов конфигурации (фьюзов) на простом англий-
ском языке. Вам достаточно выбрать нужный вариант и программа сама поставит птички где надо.
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
помогите выставить в AVRDUDE все остальные программы меня не интересуют
вот и сама программа
скрины выше я уже приводил
avrdudeprog32.rar
(558.78 КБ) 265 скачиваний
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
кокос в CodeVisionAVR фьюзы как в PonyProg, у тебя на скриншоте сказано что фьюзы AvrDude_Prog как у PonyProg. Кстати на скриншоте не дудка, та консольная.
bloodrivers в диспетчере устройств usbasp появляется?
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
не уже ли так трудно просто сказать так я выставил ети долбаные фюзы или нет.
не работал я в других программах
:o
radteh
Re: USBAsp
Сообщение radteh »
Причём тут :censored: другие программы? Я тебе русским по белому сказал, что CodeVisionAVR и в PonyProg фьюзы одинаковые. В проге со скриншота в верху написано: "Внимание!!! Биты с инверсией (PonyProg)". Ещё вопросы остались? :evil:
borys
Re: USBAsp
Сообщение borys »
Для кокос.
А вот для того, что бы меньше задавать вопросов и не терять понапрасно время и надо работать с разными програм-
мами. И выбирать самые удобные.
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
так я правильно их выставил или как ???
я так понимаю вы сами не хрена не знаете :music:
кокос
Re: USBAsp
Сообщение кокос »
borys писал(а):Для кокос.
форум для того и создан что бы задавать тупые вопросы а знающие люди на них отвечали
а так как ты сам них--на не знаешь то тебе проще сказать иди учись
speedprog
Re: USBAsp
кокос писал(а): форум для того и создан что бы задавать тупые вопросы а знающие люди на них отвечали
Здесь никто Вам ничего НЕ ДОЛЖЕН,хотите тупить-продолжайте...
Проверено
Вернуться в «AVR»
