Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
morokot
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение morokot »
Одолжил у знакомого переходник USB-COM DT-5002 такой http://www.energovdom.ru/good6025.html
Чип PL2303, для информации.
Так вот, через него я подключился к станции, паяльник опознался как DSS-90, я смог им управлять, но ровно 30 секунд.
Потом всё отвалилось (OFF-Line).
Если выключить паяльник и через минут 5 включить, всё повторяется...
Не знаю, что и думать... :o :shock:
Вот, успеваю увидеть только это
koyodza
Сообщение koyodza »
А свой переходник у Вас тоже на PL2303?
Когда-то к ним был глючный драйвер, пропадал приём минут через 10 неактивности, в последующих поправили. Хотя у Вас интервал времени намного меньше...
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
То, что успеваете увидеть, показывает очень красивый график нагрева. Поздравляю.
P.S. Попробуйте с внешним кварцем 8 МГц, может и правда с RC-генератором что-то не в порядке.
morokot
Сообщение morokot »
Тот, который соединяет станцию с СОМом, на МАХ232
Спасибо, конечно, но это не выход, даже если заработает, надо будет менять МК.... :(
Леонид Иванович
Зачем менять? Можно откалибровать RC.
P.S. По совету ув. koyodza изменил в управляющей программе настройки COM-порта: включил 2 стоп-бита. Попробуйте этот вариант.
PidLook_v20.zip
(522.76 КБ) 372 скачивания
morokot
Сообщение morokot »
Большое спасибо, обязательно попробую!
Только уже завтра, оставил всё на работе...
А как калибруется RC-генератор?
Леонид Иванович
Калибруется через OSCCAL. Нужно будет добавлять в прошивку чтение калибровочной константы из EEPROM и запись ее в OSCCAL. А само значение придется подбирать и в EEPROM записывать программатором. Короче, невесёлая процедура.
morokot
Сообщение morokot »
Я собирал такой программатор http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm ucGoZilla
В нём есть возможность калибровки RC генератора, только из описания не совсем понятно как это делать...
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
morokot писал(а):Я собирал такой программатор http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm ucGoZilla
на страничке по вашей же ссылке есть документ, да ещё и на русском языке :)
morokot
Сообщение morokot »
Уже прочитал.... Там не до конца описан процесс, в итоге получается константа, которую надо записать в регистр... в действующей программе МК
Леонид Иванович
Давайте раньше времени не будем думать о калибровке. Лично ни разу не натыкался на ATmega48/88/168, котрые бы на внутренним RC при комнатной температуре не коннектились по RS-232.
morokot
Сообщение morokot »
Утром ещё пару раз законнектился и всё, больше связи небыло.... Менял переходники, ПК, ОС, целый день в перерывах между работой пробовал - никак. Запарился... Что-то тихонько померло...
Хочу такой переходник попробовать, чтобы исключить связку МАХ232 + USB-COM и заменить одной МС
Адаптер USB-to-UART на CP2102 RS232 TTL 6PIN Module CP2102
У него логические уровни 3,3В, но вроде бы должен работать и с 5-ти вольтовыми...
Леонид Иванович
Пробовали с новой версией PidLook?
morokot
Сообщение morokot »
Не успел! Со старой сначала пробовал, а когда отвалилось уже и на новую перешёл, но.....
Nimnul
Сообщение Nimnul »
morokot писал(а):Утром ещё пару раз законнектился и всё, больше связи небыло.... Менял переходники, ПК, ОС, целый день в перерывах между работой пробовал - никак. Запарился... Что-то тихонько померло...
У меня такой переходник, с DFS-90 работает отлично и с пол пинка "цепляется" к программе, рекомендую. Так же пробовал с FTDI также проблем нет, еще попробую с PLкой.
Последний раз редактировалось Nimnul Ср апр 03, 2013 21:51:01, всего редактировалось 1 раз.
morokot
Сообщение morokot »
Ну вот и замечательно! Все сомнения отпали, будем брать... :))
morokot
Сообщение morokot »
Вообще говоря, раз в дальнейшем планируется USB термометр, было бы очень не плохо, чтобы и коннект с ПК остального "тела" тоже был по USB. А ещё лучше - один USB хвост на всё...
Nimnul
Сообщение Nimnul »
morokot писал(а): А ещё лучше - один USB хвост на всё...
Зачем, станция это рабочий инструмент, он должен работать а не быть "подопытным кроликом" вот напарнику сделали и человек даже не закончив оформление, работает с удовольствием...и ему ПК как бы не особо...мож. изредка что-то подкоректировать.
VeryLazyCat
morokot писал(а):Ну вот и замечательно! Все сомнения отпали, будем брать... :))
можно и самому его сделать,
плату можно сделать под любой понравившийся корпус...
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Слав, бывает проще заказать у китайцев, чем искать СРку :)) а у них это копейки)
