Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS521
bvbv123
Сообщение bvbv123 »
Усилитель работает короткое время потом на дисплее загорается «E-03»:в переводе ошибки в инструкции трактуется так Возникло короткое замыкание в кабеле подключения акустических
систем или выход на акустические системы контактирует с заземлением автомобиля. Отключаю все акустические провода и кабели входные и выходные остается только питание но режим защиты так и моргает .Помогите в чем может быть причина ссылка на инструкцию http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... KAC-PS521/
Заранее спасибо за помощь Иногда при выключении когда все подключено раздается в колонках щелчок как будто на них просто дали ток (
Андрей_Р
Re: Автомобильный усилитель Kenwood KAC-PS521
Сообщение Андрей_Р »
Вы его разбирали хоть ?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
bvbv123 писал(а):Помогите в чем может быть причина
защита срабатывает.
Три варианта:
1.Идешь в магазин, покупаешь мультиметр и начинаешь делать замеры.
Тогда можно будет делать какие-то выводы и давать советы.
2. Сгребаешь все в кучу и направляешься в ближайшую мастерскую.
3. Выкидываешь и покупаешь новый.
Выбор за тобой! :)
Балуган 711
Сообщение Балуган 711 »
Если провода не коротят на массу авто, то попробуй пропаять микросхему УНЧ. :))
Чумак
Сообщение Чумак »
А если коротят? Не пропаивать?
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
по моему автору не х... делать в аппарате..без обид автор..иди к мастеру.так хоть усилок будет работать
Балуган 711
Чумак писал(а):А если коротят? Не пропаивать?
Обычно такой дефект дает когда перетирается провод идущий на АС, но автор темы сказал что он отключил провода с разъёма усилителя, поэтому надо посмотреть как себя чувствует оконечник :shock: А если бы четко было зафиксировано замыкание провода на корпус автомобиля, что чаще всего бывает, то зачем лезть в аппарат ?
Балуган 711
hflbr66 писал(а):по моему автору не х... делать в аппарате..без обид автор..иди к мастеру.так хоть усилок будет работать
тоже верное мнение...
