Помогите со стартом и регулированием вентилятора ВН-2М
Soulja
Сообщение Soulja »
На днях собрал реглятор для вентилятора ВН-2М, ну чтоб тише крутил в ванной. Вот нашел такую схемку (во вложении), собрал симисторный регулятор - работает, регулируются обороты, все хорошо. НО. Если выключил вентилятор на низких оборотах, то вновь при старте не заводится вентилятор - мало ему для старта. Уважаемые Коты, как бы стартовать вентилятор при включении на максимум, а уже запущенный - далее попадал под действие регулятора на семисторе. Ну что-то типа уверененого пуска. Есть вариант схемки, но собрав ее, вентилятор завелся на полную, однако регулироваться потенциометром не захотел. Почти сразу же задымился транзистор :( Может быть у кого-то есть схемка для моих нужд таких? Или можно вот ту с транзистором подправить? Need help, как говорится))
На схемке:
VS1 – КУ208Г
HL1 – поставил динистор DB3
R1 – 220k
R2 – 1k
R3 – 300
C1 – 0,1mk
(1.74 КБ) 841 скачивание
(5.48 КБ) 934 скачивания
kEDot
Re: Помогите со стартом и регулированием вентилятора ВН-2М
Сообщение kEDot »
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Soulja
Сообщение Soulja »
...Регулятор может работать с двигателями мощностью до 500Вт.
- да куда мне такой регулятор? Да и элементов схемы - еще и трансформатор нужен. А регулировка оборотов от 1000 и выше - мой вент крутится до 2000 примерно, так при этой половине гул стоит ощутимый. Не пойдет такая
Телекот
Сообщение Телекот »
А что здесь думать :dont_know: , если у вас тиристорный регулятор нормально работает поставьте электролит параллельно переменному резистору и всё. :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
что-то я не понял, зачем переменному резистору нужен диодный мост?
Soulja
Сообщение Soulja »
В схеме Телекота? А как собрать правильнее?
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):что-то я не понял, зачем переменному резистору нужен диодный мост?
Переменному резистору не нужен, но нужен электролиту который включен параллельно с ним.
Soulja
Сообщение Soulja »
Завтра соберу и отпишусь)
Soulja
Сообщение Soulja »
Сегодня собрал, включаю - вентилятор сразу крутится на полную, потенциометром не регулируется :( Что-то не так с таким решением...
jonpim
Сообщение jonpim »
Решение не верное. Кондер все импульсы сглаживает , а фазовый регулятор не регулируется. :))) Тафтология у меня написалась.
Самое простое - поставить параллельно симистору реле с задержкой выключения , можно тоже на симисторе.Задержку подобрать экспериментом.
Схему старта можно подправить - вместо транзистора поставить высоковольтный мосфет на нужный ток.
Soulja
Сообщение Soulja »
Подскажите конкретней, пожалуйста :) Боюсь, если я что-то подберу, то проще будет выкинуть сгоревший вентилятор и паяльник заодно.
Тот транзистор в схеме, который еще задымился - он подобран неправильно или слабоват для этого? Какой мосфет за место него взять?
jonpim
Сообщение jonpim »
Мосфет на 6 а 600 в , в затвор вместе с резистором R2 поставить стабилитрон на 15 в .
Возможно и заработает , но надо пробовать . :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто ёмкость конденсатора нужно подобрать, по моему ошибся. Уже не помню сколько ставил может 100 или 10мкФ, может 1, давно это было.
Soulja
Сообщение Soulja »
А как вообще работа в таком включении идет? Конденсатор сглаживает, его действие постоянное ведь? У Вас вентилятор также не включался на малых оборотах?
jonpim
Сообщение jonpim »
А лучше вместо транзистора поставить тиристор КУ202Н , как по схеме,только без R1,S1 .
Это отсюда все расчеты - http://rudocs.exdat.com/docs/index-283103.html?page=3 рисунок 33
(1.73 КБ) 349 скачиваний
Soulja
Сообщение Soulja »
Чет совсем запутался... Там же схемка с задержкой отключения?
Неужели на Радиокоте никто не собирал такую схемку для вентилятора, чтоб его сначала заставить вращаться уверенно, а потом уже крутящийся регулировать по оборотам :(
Soulja
Сообщение Soulja »
А вы эти схемки видели? По-моему, там есть и аналог Вашей из книжки http://oldoctober.com/ru/power_regulator/
jonpim
Сообщение jonpim »
Какие еще вопросы ? Стартер на тиристоре отключится и заработает фазовый симисторный регулятор . И тразисторы не будут дымить .. :)))
Но возможно нужно убрать vd5 для разрядки конденсатора или поставить высокоомный резистор параллельно c1
