Светодиодный тахометр.
Dnepr_1186
Re: Светодиодный тахометр.
Сообщение Dnepr_1186 »
а VD2 5V1 разве не стабилитрон на 5,1в? Что то я такой марки диода не слышал, только стабилитрона.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Dnepr_1186 писал(а):а VD2 5V1 разве не стабилитрон на 5,1в? Что то я такой марки диода не слышал, только стабилитрона.
http://www.chipdip.ru/product/smaj5.0a.aspx
может такой?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
les1982
Сообщение les1982 »
Да нет это стабилитрон только нафига он там включен в режиме диода....
Люди могут жить без мозгов.
Dnepr_1186
вот мне тоже очень интересно. он же напругу не ограничивает. может кто пояснит?
les1982
Сообщение les1982 »
Скорее всего поставили по мощности рассеивания вот и все.
Туда любой диод можно поставить.
Dnepr_1186
а для чего он там? получается он гасит тположительную полуволну
Dnepr_1186
:)) Наконец я добился результата. Просмотрев предложенные формирователи и использовав метод научного тыка, соорудил цепочку как на вложении. Тахометр заработал как надо. Показания стабильны, только иногда поддергивается светодиод когда обороты немного плавают. А так тахометр работает как надо. :)) Плюс этого тахометра в том что можно светодиоды поставить любой конфигурацие по желанию: полоской, полукругом и т.д. Всем спасибо за помощь!
(5.4 КБ) 1382 скачивания
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Надо делать одновибратор с запуском по первому фронту импульса - длительность импульса одновибратора
для автомобиля - 3-3.5 мС
Или же менять програмный код с защитным интервалом 3-3.5 мС
Приведенные выше схемы без правильно написаного програмного обеспечения начинают работать не правильно с электронным зажиганием в диапазоне 800 -1600 путем скачков показаний тахометра в 2 раза
les1982
Сообщение les1982 »
FUZZY_
Человек уже разобрался. Проблема была во входной цепи.
Одновибратор тут не причем как не крути.
WaL97
Сообщение WaL97 »
Привет робяты. А есть схема с RGB светодиодом? Чтобы от оборотов цвет менял?
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Есть идея собрать тахометр.
Но не одна из готовых схем мне не подходит.
Т.к. принцип работы специфичный.
А заключается он в нелинейности шкалы.
Т.е. обороты до 2000 Об/мин, разрешение - 100 Об/мин;
2000..4000 Об/мин, - 200 Об/мин;
4000..6000 Об/мин, - 300 Об/мин.
Ведь кто считает сотни на 6-ти тысячах. А на холстых каждые 50..100 Оборотов важны.
Общее количество выходов получается около 30-ти.
Чтобы реализовать зрительную линейность, каналы "X2" будут зажигать по два сведодиода, а каналы "X3" - по три.
Судя по всему легче такое сделать на МК. (Как такое реализовать на дискрете, я пока не додумался.)
Сигнал будет браться с датчика холла, т.ч. всякое подавление дребезга никчему.
По реализации мне понравилась вот эта схема. download/file.php?id=99016
(Здесь очевидно нехватает каналов.)
С МК я далеко на ВЫ. Поэтому прошу помощи.
Есть ли вероятность, что кто-то возьмется писать такую программу на МК?
Или это дорогое удовольствие?..
Cyryh
Сообщение Cyryh »
А еще мне нравится вот эта схема.
Не нужно использовать Большой МК.
А примерный алгоритм работы должен быть таким:
Внутренний таймер тикает, и считает тики между тактами от датчика.
В момент импульса МК выводит результат на шкалу, и считает с нуля до следующего импульса.
Повсему видимому проще всего будет ввести "карту" (таблицу), в которой будет прописано, сколько диодов должно зажечься за столько-то посчитаных тиков.
"За" использование МК говорит еще и тот факт, что для точности нужен кварцевый генератор.
Cyryh
Сообщение Cyryh »
Вот страницы очень интересных вариантов (на одном даже сорцы есть).
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=72467
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... e&id=68270
Может быть остановлюсь на одном из них.
zero648
Сообщение zero648 »
Не знаю, что лучше, тоже хочу тахометр собрать только подключить к штатному телевидению, а то без дела стоит.
ололошка
Сообщение ололошка »
Смоделировал схемку в протеусе. Без формирователя сигнала работает изумительно. Но стоит смоделировать с любым формирователем, как с частотой 1гц мигают все светодиоды(
ололошка
А нет все работает. Используя другой генеатор установив напряжение как на катушке в пределах 800вольт все начинает работать.
Данте
Сообщение Данте »
ололошка писал(а):Используя другой генеатор установив напряжение как на катушке в пределах 800вольт
Надеюсь, 800 вольт в макете - не амплитуда основного сигнала? Два генератора параллельно стоит?
Нет ничего более постоянного, чем временное...
ололошка
Поправте если я не прав, но какой смысл ресет к питанию кидать? Она же будет постоянно сбрасыватся и индикации не будет.
Данте
Сообщение Данте »
ололошка писал(а):какой смысл ресет к питанию кидать? Она же будет постоянно сбрасыватся и индикации не будет.
Не будет. Работает у меня такой тахометр. Да и спидометр по этой же схеме собран. Все нормально, индикация есть.
MikronMiron
Сообщение MikronMiron »
Генадий прошивки в теме есть на 4200 с шагом 200 2 импульса на 1 оборот но в протеусе не хочет работать ро схеме http://img.radiokot.ru/files/129333/med ... vralaj.gif
