Телевизор LG
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Канал рабочий!Что ещё проверить можно?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
Сообщение Андрей Бедов »
mrblack, вот Вы когда включаете, как телевизор себя ведёт? Он хоть включается? Звук есть?
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Есть всё кроме яркости!Раньше иногда включал была яркость ,щас вообще не бывает,всё тускло сколько не жди(было так что подождёшь ,яркость восстановится)
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
mrblack, а что пытались смотреть? Какие основные замеры? БП, транзистор СР, питание процессора и.т.д..
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Проверил все элементы на плате кинескопа,поменял ву на плате кинескопа,прозвонил канал,смотрел что нет нагрева канала.
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
Модель какая телевизора, номер шасси есть? Схему н-нада.
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
RT-20CA50M (модель),схемы шасси и прочие есть,брал с манитор епса!Ток шасси немного не соответствует телеку!
Мастер665
Re: Телевизор LG
Сообщение Мастер665 »
Модулятор откючить от схемы и Замкнуть на катод.И так поочереди все три пушки.Если яркость увеличитса значит катоды надо простреливать(при исправной цепи модулятора).Второй вариант более вероятный что тдкс стучит на сердечник.Аккуратно выпаять,разобрать сердечник и осмотреть под лупой.Можно проверить заменой на заведому исправную.
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
Мастер665, у него нет Uнак.
Мастер665
Re: Телевизор LG
Андрей Бедов писал(а):Мастер665, у него нет Uнак.
Спасибо за подсказку.Всю тему не читал,поэтому по слову яркость предположил что всёже чтото показывает.
.Тады тупо пусь тыкает вольтметром по цепи от кинескопа и ищет где он потерялось
узду,
х*й,
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Прально номинал определил?(см вложение)
Просто не проверяется!
И вот я резистор ещё один проверяю,как задену есть результат,потом пропадает,хоть и контакты оба подключены к мультиметру щупам,что с ним может быть?почему так?
(15.44 КБ) 459 скачиваний
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
Если на резисторе полосы так как Вы нарисовали, то правильно. Если не звонится мультиметром на пределе 200 Ом, значит в обрыве. Для второго резистора (который пропадает) попытайтесь увеличить диапазон тестера. Начните с 2 МОм, и уменьшайте.
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
понял спасибо!
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Рабочий ,он был на 8,23мом
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Есть диод,я его проверяю пишется 400,проверяю меняя местами щупы ,пишет увеличивая до 900 потом OL,это нормально?(один щуп прещепил к выводу и не трогал,вторым трогал другой вывод,значит измерял не двумя руками,а одной,так прально вроде)
А ещё он звонится в начале потом перестает,меняю местами щупы опять звенит потом перестает!
Андрей Бедов
Re: Телевизор LG
mrblack, чтобы проверить диод, необходимо сначала выпаять из платы хотя бы один его вывод.
Audio-Video
Re: Телевизор LG
Сообщение Audio-Video »
mrblack писал(а):8,23мом
- по тебе Нобелевка плачет! :)
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Всмысле?
Audio-Video
Re: Телевизор LG
В том смысле, что инженеры и сборщики и не подозревали, что там такой номинал ты намеряешь! :)
mrblack
Re: Телевизор LG
Сообщение mrblack »
Ну намерял же! :kill: :kill:
Закрыто
