Старт 7176 в новой ПП
@nod
Сообщение @nod »
Попал в когти собранный конструктор “СТАРТ 7176“ – (друг отдал – валялась в хламе).
Т.К. в этой версии не предусмотрен корпус (будильник тоже не предусмотрен) – было принято решение в доработке до версии “СТАРТ 7231“.
Схему с гашением первого 0 в нете нашел быстро (малость переработал). Платы в *.LAY не нашел (оч. старался), пришлось нарисовать свою. “Блок питания” переработал в блок питания, а не коробку с трансформатором (платка имеется). Корпус склеил из полистирола (опыт большой).
Компактная основная плата прячется за ИВЛ1-7/5 - соединял тонкими фторопластовыми проводками, кнопки в удобном месте.
У кого ностальгия по таким девайсам – пожалуйста.
Часы.rar
весь архив
(114.21 КБ) 3447 скачиваний
myx
Re: Старт 7176 в новой ПП
Сообщение myx »
До сих пор работают у меня эти часы.
@nod
Сообщение @nod »
"До сих пор работают у меня эти часы."
ЭТИ часы переживут по НАДЕЖНОСТИ и ТОЧНОСТИ ATtyny и подобным!
СОВДЕПИЯ............
@nod
Сообщение @nod »
Вот кстати ЭТОТ набор СТАРТ я и переделал.
Хочу добавить - лет 20 назад (ужееееее наверное большееее...) делал аналогичный девайс СТАРТ 7231 в ТЕЛЕВИЗОР Шилялис! ( служил я тогда в Шяуляе)..
(cтавил индикатор ИВЛ 2 - 7/5, ОН в 2 раза МЕНЬШЕ СТАРТовского), схема была другой, на вкл по первом у будильнику и выкл по второму.
Скажу честно - за 20 лет ( с хвостиком) НИКОГДА ЭТОЙ ФУНКЦИЕЙ и НЕ пользовался!
Jack_A
Сообщение Jack_A »
@nod писал(а):"До сих пор работают у меня эти часы."
Вот только ИВЛы быстро садятся...
myx
Сообщение myx »
"cтавил индикатор ИВЛ 2 - 7/5, ОН в 2 раза МЕНЬШЕ СТАРТовского"
На маленьком индикаторе севастопольский завод выпускал или еще выпускает вот такие часы с трехпрограммным приемником.
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=332
На этих часах по другому реализовано кнопочное управление.
" Вот только ИВЛы быстро садятся..."
Интересно, можно ли поменять на светодиодный индикатор?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
myx писал(а):На маленьком индикаторе севастопольский завод выпускал или еще выпускает вот такие часы с трехпрограммным приемником.
Судя по фото, индикатор там вполне полноразмерный, просто другого типа. У ИВЛ2 нет символа "будильник" вместо верхней точки.
Я тоже переделывал свой Старт-7176 под ИВЛ2 и выводил 2 будильника в качестве старт/стопа, и всё это даже работало несколько лет в качестве автомата для досветки растений.
myx писал(а):Интересно, можно ли поменять на светодиодный индикатор?
Можно конечно, только мороки многовато.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
@nod
Сообщение @nod »
"Вот только ИВЛы быстро садятся..."
Была статья сохранения ИВЛ в Радио 1986 № 7 стр 31.АРЯ назывались - Автоматическая Регулировка Яркости ( - 1 кт361, 2 резистора, 1 СФ3-1 к добавке).
Делал я её !!! РАБОТАЕТ! (Хвост на отсечение :write: )
neon-f
Сообщение neon-f »
Jack_A писал(а): Вот только ИВЛы быстро садятся...
они тоже разные были. индикатор в покупных часах по этой схеме плавно сел года за 3. был заменен на индикатор который шёл в комплекте "старта". так вот этот заменённый уже лет 20, или больше тикает в часах, без малейшего намека на потерю яркости. кстати точность у часов изумительная. я их никогда не корректировал. только когда случается перебой с питанием, выставляю заново по телеку, и все, секунда в секунду!
myx
Сообщение myx »
Секретный кот писал(а):Судя по фото, индикатор там вполне полноразмерный, просто другого типа. У ИВЛ2 нет символа "будильник" вместо верхней точки.
О, да точно. Это я фотку такую нашел.
Оказывается они выпускали и с маленькими и большими индикаторами.
Вот версия с маленьким индикатором
Вытащил специально из подвала. Тараканы устроили в нем туалет. Он даже еще работает)))
А вот с большим индикатором
волод
Сообщение волод »
Нашел в гараже часы "Електроника" "Украина" на основе набора "Старт 7176"с двумя будильниками, купленные готовые. При включении в сеть светится только один правый индикатор.
Имеет ли смысл заниматься ремонтом? Что не работает: индикатор или микросхема?
speedprog
Сообщение speedprog »
Если бы не работал индикатор-Он бы не светился
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
BOB51
Сообщение BOB51 »
У меня 24 года спокойненько отработало, надо б у доци на реконструкцию забрать...
Там кстати зеленый совковый светик на индикации питания столько же в непрерывном свечении отмолотил...
Enman
Сообщение Enman »
волод писал(а):светится только один правый индикатор
Обычно в этом случае надо заменить разбитый кварц (на часовой цилиндрик 3мм).
speedprog
Кроме кварца,еще есть конденсаторы в БПИзображение
Проверено
Quark_p
Сообщение Quark_p »
В свое время было сделано штук десять таких часиков из фанеры и деревянных ученических линеек
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Кум нашел у себя в гараже набор СТАРТ 7176 не спаянный. Буду есче один домик для часов делать. Вот отсканировал инструкцию и схему.
Плата 130x90
Чертежи (єскиз) на домик выложу чуть позже. Надо рисунки посканить.
K145ik1901.pdf
(489.03 КБ) 1071 скачивание
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Перезалил картинки
Плата 130x90
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Подробнее можно?
Зы, все тут знают, что у 1901 чипа есть десятая кнопка? В матрице клавиатуры остаются три незадействованные ячейки, две из них дублируют Ч и М, а вот третья сбрасывает первый регистр в 0, удобно при проверке звуковых цепей. Жмем эту кнопу и сразу же К или Т - раздается писк.
KOTLAS
Сообщение KOTLAS »
Уважаемые коты, нет-ли у кого файла печатной платы с расширением lay. для "СТАРТ 7176" . Лет 30-ть назад купил и спаял этот набор,часы ходили отлично, потом как то упустил момент , часы пропали из дома. Не давно разбираясь в сарае, наткнулся на картонную коробку всю покрытую плесенью, а там мои ЧАСЫ, от платы мало что осталось. Часы не работают.
