Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
da-nie
Сообщение da-nie »
Если у вас есть старый спектрум который загружается исключительно с магнитофона, и вам интересно играть на нём "в живую", то вам может пригодиться описанное ниже устройство. Это устройство заменяет собой кассетный магнитофон. Конечно, магнитофон можно заменить и плейером. Но к сожалению, размеры файлов для плейера и необходимость создания этих файлов из распространённых форматов tap и tzx с помощью специальных программ могут несколько испортить удобство данного способа. Выход есть. Можно хранить на карте памяти tap-файлы программ (которых в инете просто огромное количество), а звуковой сигнал для спектрума просто генерировать микроконтроллером. И места такие файлы занимают очень мало. Вот для этого и было придумано представляемое ниже устройство. :)
В основе устройства микроконтроллер Atmega16. К нему подключаются дисплей, клавиши управления, SD-карта и микросхема динамической памяти MB81C4256 на 256 Книббл. Полных аналогов микросхеме памяти под другими названиями очень много, так что проблемы её поиск составить не должен (я вынул эту микросхему со старого 286 компьютера). В принципе, её можно заменить любой другой динамической памятью, но, возможно, потребуется небольшое изменение схемотехники и/или коррекция программы.
Внешний вид устройства:
А так работает: http://www.youtube.com/watch?v=EgXSIcPx ... e=youtu.be
Вместо динамика я поставил пищалку от компьютера. Вот и всё. :)
Последняя версия прошивки: download/file.php?id=176396
Фотография устройства. (В сравнении с печаткой нет конденсатора фильтрации питания).
(146.42 КБ) 44673 скачивания
Схема.
(59.82 КБ) 7599 скачиваний
ZXTapeEmulator-Firmware.rar
Прошивка. Версия 1.0.
(142.92 КБ) 2823 скачивания
ZXTapeEmulator-board.rar
Печатная плата в формате Layout 4.
(24.76 КБ) 2551 скачивание
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Maykill
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение Maykill »
забавно...но я бы сделал иначе...просто перегнал бы с кассет на мр3 плеер ( гиг 8 щас копеек стоят)
а влезет игрух - туча...и потом мптришку вместо магнитофона....
da-nie
Сообщение da-nie »
Делал и так. Всё равно неудобно. :) Объём большой выходит. Копируются и конвертируются 5000 игрушек долго. Да и перематывать их неудобно внутри файла (уровни подгружать и возвращаться к ним). А так - для 5000 файлов нужно около 250 МБ всего. :)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
такую бы херню да 20 лет назад
надо было тебе делать эмулятор дисковода
da-nie
Сообщение da-nie »
Эмулятор дисковода я давно сделал. Он, правда, для амиги. Для спектрума я его адаптировать не могу - у меня нет спектрума с дисководом, чтобы проверить на реальном железе. Но я точно знаю, что всё, что там нужно - изменить прошивку в области расшифровки дискового образа в ОЗУ. Ну и изменить метод модуляции сигнала в функции выдачи данных из ОЗУ на линии дисковода. Все исходники я давно дал, но желающих их модифицировать под спектрум нет. :)
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Возьму на заметку :beer: все равно лежит Пентагон, надо бы его расшевелить.
А файлы с нета в карточку загружаешь?
Maykill
Сообщение Maykill »
kalobyte писал(а):такую бы херню да 20 лет назад
как раз тогда и появились платы контроллера дисковода
на базе КР1818ВГ93
а затем и жесткого диска....
da-nie
Сообщение da-nie »
Да. Обычные tap-файлы. У них очень просто формат. Блок состоит из двух байт размера блока и собственно, данные.
Да, карточка под FAT16 должна быть отформатирована. Ну и должна поддерживать SPI.
Вот ещё что. С дисплеем аккуратнее. У них есть WH1602A - у него полярность питания другая! Я один сжёг пока делал. Не обратил внимания... :?
acidrave
Сообщение acidrave »
da-nie писал(а):Эмулятор дисковода я давно сделал. Он, правда, для амиги.
А можно где-нибудь на него посмотреть?
AHTuXPuCT
Сообщение AHTuXPuCT »
а под атмега32 прошивочку можно переделать?
и чем заменить MB81C4256? на 4шт 565ру7 или на симм30?
а записывать на карту со спектрума сей девайс может? :)
da-nie
Сообщение da-nie »
Конечно. Вот он: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=79144
Можно, конечно. Там просто имена некоторых регистров поменяются. Таймер T0, насколько я понимаю, работает так же. Собственно, вам надо будет просто в WinAVR компильнуть и посмотреть, на что ругается. Ну и, конечно, в makefile указать atmega32.
Нет, этого не может. Записывать, на мой взгляд, в целом бесполезно. :)
Например: http://radio-hobby.org/modules/analog/mb81c4256
На 565ру7 так просто не выйдет. У неё раздельный вход и выход данных (DI и DO), а у MB81C4256 входы и выходы совмещены. Для ру7 нужен будет мультиплексор. Ну и надо проверять сильно ли регенерация отличается от MB81C4256. А вот SIMM30 можно взять. Там как раз входы и выходы совмещены.
Astrolux
Сообщение Astrolux »
da-nie писал(а):Вот для этого и было придумано представляемое ниже устройство. :)
Вы как автор не будете против, если будут изготовлены несколько таких платок в Китае?
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18127&page=20
da-nie
Сообщение da-nie »
Как автор, я не только не буду против, но и обоими руками буду за. :) Я для того, чтобы эту штуку могли дорабатывать и строить свои аналоги на других микросхемах, привёл в том числе и исходники прошивки с комментариями. :)
Кстати, если средняя кнопка не нужна (а она нужна была для ускоренного пролистывания файлов в меню и как пауза при воспроизведении), то её можно подключить к магнитофонному выходу спектрума. Кстати, для этого же можно приспособить и имеющийся выход, переключая его аппаратно на спектруме то к входу, то к выходу магнитофона. Таким образом, можно сделать загрузку в ОЗУ данных со спектрума (там просто надо считать импульсы до смены уровня и по их длительностям судить о данных). Вот дальше посложнее. Из ОЗУ всё это надо на SD в формате FAT16 записать. Я пока такого не умею, потому и не делал загрузку со спектрума. Надо подумать. :)
da-nie
Сообщение da-nie »
Итак, я обновил прошивку. Теперь эмулятор может выдавать данные с 2-х и 4-х кратной скоростью.
Вот новая версия:
TapeEmulator.rar
Прошивка с поддержкой скорости x2 и x4
(144.64 КБ) 1425 скачиваний
Для такой прошивки нужно новое ПЗУ спектрума.
Нужно заменить в штатном ПЗУ-48 следующие байты.
Для скорости в 2 раза больше:
После этого можно загружать с двухкратной скоростью. На запись это не распространяется.
Для скорости в 4 раза большей цифры другие:
Для тех, кому лень возиться с редактором, привожу готовые версии ПЗУ.
x2-turbo-2013.rar
С 2-х кратной скоростью загрузки
(12.67 КБ) 1460 скачиваний
x4-turbo-2013.rar
С 4-х кратной скоростью загрузки
(12.67 КБ) 1343 скачивания
Видео, как сейчас всё это работает: http://www.youtube.com/watch?v=xlYe3kVi ... e=youtu.be
da-nie
Сообщение da-nie »
Кстати, если кому интересно, как расшифровывать звуковой сигнал со спектрума, то вот моя программа для расшифровки аудиофайлов кассет.
Сначала данные пропускаются через полосовой фильтр (уже и не помню частоты среза :oops: ), затем отсекаются с гистерезисом, а уже потом расшифровываются. Обычно, считывают только по одному каналу.
Программа формирует текстовые файлы вида:
-----Синхросигнал принят -----
Время начала в файле:281 с.
Считано:19 (0x0013) байт
Bytes:FONT
13 00
00 03 46 4f 4e 54 20 20 20 20 20 20 00 03 35 cc 00 80 6a
Ошибок нет.
Время начала в файле:291 с.
Считано:770 (0x0302) байт
02 03
ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 10 10 00 10 00 00 24 24 00 00 00 00 00 00 24 7e 24 24
7e 24 00 08 3e 20 3e 02 02 3e 08 00 62 64 08 10 26 46 00 3c 20 24 7e 44 44 7c 00 00 08 10
00 00 00 00 00 04 08 08 08 08 08 08 04 20 10 10 10 10 10 10 20 00 00 14 08 3e 08 14 00 00
00 08 08 3e 08 08 00 00 00 00 00 00 08 08 10 00 00 00 00 3e 00 00 00 00 00 00 00 00 18 18
00 00 00 02 04 08 10 20 00 00 7e 46 4a 52 62 7e 00 00 18 08 08 08 08 08 00 00 7e 42 02 7e
40 7e 00 00 7e 42 1c 02 42 7e 00 00 0c 14 24 44 7e 04 00 00 7e 40 7e 02 42 7e 00 00 7e 40
7e 42 42 7e 00 00 7c 04 04 1c 10 10 00 00 7e 42 3c 42 42 7e 00 00 7e 42 42 7e 02 7e 00 00
00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 10 20 00 00 04 08 10 08 04 00 00 00 00 3e 00 3e 00
00 00 00 10 08 04 08 10 00 00 7e 42 1e 10 00 10 00 00 00 5e 52 72 52 5e 00 00 7e 42 42 7e
42 42 00 00 7e 40 7e 42 42 7e 00 00 44 44 44 44 44 7e 02 00 3e 22 22 22 22 7f 00 00 7e 40
7c 40 40 7e 00 00 7f 49 49 49 49 7f 00 00 7e 42 42 40 40 40 00 00 42 24 18 24 42 42 00 00
42 46 4a 52 62 42 00 18 42 46 4a 52 62 42 00 00 42 44 78 44 42 42 00 00 0e 12 22 22 22 42
00 00 42 66 5a 42 42 42 00 00 42 42 7e 42 42 42 00 00 7e 42 42 42 42 7e 00 00 7e 42 42 42
42 42 00 00 7e 42 42 7e 22 42 00 00 7e 42 42 7e 40 40 00 00 7e 42 40 40 42 7e 00 00 7f 49
08 08 08 08 00 00 42 42 42 7e 02 7e 00 00 49 7f 08 7f 49 49 00 00 7e 42 7c 42 42 7e 00 00
40 40 7e 42 42 7e 00 00 41 41 7d 45 45 7d 00 00 7e 02 0c 02 02 7e 00 00 49 49 49 49 49 7f
00 00 7e 02 02 0e 02 7e 00 00 00 41 49 49 49 7f 00 00 42 42 42 7e 02 02 00 00 00 00 00 00
00 00 ff 00 00 42 42 7e 02 02 00 00 00 7e 02 7e 42 7e 00 00 00 1e 20 7e 42 7e 00 00 00 42
42 42 42 7f 01 00 00 3e 22 22 22 7f 00 00 00 7e 42 7e 40 7e 00 00 00 7f 49 49 49 7f 08 00
00 7e 42 40 40 40 00 00 00 42 24 18 24 42 00 00 00 42 42 4e 72 42 00 00 18 42 42 4e 72 42
00 00 00 42 44 78 44 42 00 00 00 06 1a 22 42 42 00 00 00 42 66 5a 42 42 00 00 00 42 42 7e
42 42 00 00 00 7e 42 42 42 7e 00 00 00 7e 42 42 42 42 00 00 00 7e 42 7e 22 42 00 00 00 7e
42 7e 40 40 40 00 00 7e 42 40 42 7e 00 00 00 7f 49 08 08 08 00 00 00 42 24 18 08 10 10 00
00 49 2a 1c 2a 49 00 00 00 7e 42 7c 42 7e 00 00 00 40 40 7e 42 7e 00 00 00 42 42 7a 4a 7a
00 00 00 7e 42 1c 42 7e 00 00 41 49 49 49 49 7f 01 00 00 7e 02 1e 02 7e 00 00 00 49 49 49
49 7f 01 00 14 28 00 00 00 00 00 00 5e 52 52 72 52 5e 00 24
Ошибок нет.
Чтобы из этого сделать tap нужно обработать такой файл программой HEX2BIN, находящейся в комплекте.
Но перед этим нужно текстовый файл превратить в следующий вид:
13 00
02 03
То есть, убрать все заголовки. Два числа "13 00" - это длина блока.
Программа не создаёт сразу tap-файлы потому что, обычно, это бесполезно - при разных настройках будет удаваться считать разные блоки. Их нужно будет сшивать в едином текстовом файле из которого затем нужно делать tap-файл.
Ну вот и всё, собственно. :)
Функция фильтра находится в файле CTape.cpp. Сами фильтры можно формировать прилагающейся программой WinFilter (частота семплирования 44100).
Wav2Tap_Converter.rar
(223.31 КБ) 1655 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Кстати,тем, кто будет собирать, советую провести небольшую модернизацию этого устройства. У меня сейчас вылетела К561ЛН2 на магнитофонном входе (в моём композите стоит именно она вместо операционника). Видно, ей 0-5В много. Следовательно, имеет некоторый смысл поставить, например, делитель напряжения на выходе. Ну а я, в свою очередь, просто отключил эту ЛН2 и припаял выход непосредственно к входу К555КП11.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Потихоньку двигаюсь к сборке эмулятора :)
Не хочу создавать новую тему т.к очень редкие,
от доброго кота достался ZX-spectrum, модель не знаю,наверное Пентагон(с недособранным контроллером дисковода)
пока только пытаюсь запустить сам ZX,
Яркости нет, резистор стоял на входе-выкинул, все равно как-то тускло
подключил через SCART: от Y подцеплял какие-то помехи,
сигнал идет изнутри платы и RGB подцепил, видно нормально только в инверсии, тумблер есть на корпусе.
В инверсии видно! в нормальном режиме БОТВА плохо видно
кто-нибудь подключал через SCART?
(120.48 КБ) 2435 скачиваний
(135.11 КБ) 2486 скачиваний
(162.85 КБ) 2214 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Так Y надо было примешивать к синхросигналу через диоды. :?
А там КП14 или КП11 мультиплексор цвета? Если одну на другую менять, то инверсия будет. Но если у вас всё правильно, то нужно просто проинвертировать сигналы.
В нормальном, это проинвертированном? Тогда, может, не все сигналы нужно инвертировать.
Maykill
Сообщение Maykill »
http://zxbyte.ru/pentagon48.htm
а вообще, помню, на скарт никогда не подключал...выводил гнездо прямо с МЦ
da-nie
Сообщение da-nie »
Как я понял по вашей ссылке выходы сделаны повторителями, но в композите, например, перед смешением сигналы инвертировались. Вот так:
