Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Александр Чуреков
Re: Помогите с тестером DT9208A
Сообщение Александр Чуреков »
У меня мультиметр тоже 9208. Только немного другая модификация. Так вот. Если поставить режим прозвонки и измерить сопротивление, то завышает в два раза (вместо 50-100, вместо 24-48 и т.п.). Режим измерения сопротивлений - все нормально. На других мультиметрах такого не замечал. Это особенность работы или где-то надо настраивать его?
gio70
Сообщение gio70 »
Prohozhiy! КАК Я ВИЖУ НА ВАШУ ФОТО, ЭТОТ R75 БЕЛОГО ЦВЕТА - МОЖЕТ СТАВЛЕН ПЕРЕВЕРНУТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ( ВСТРЕЧАЛ ТАКИХ), ОТПАЯИТЕ ЕГО И ПОСМОТРИТЕ НИЖНУЮ СТОРОНУ И ЕСЛИ ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ, ТОГДА ВАМ СЛЕДУЕТ ОБСЛЕДИТЬ ЦЕП ЭТОГО РЕЗИСТОРА ...
P.S. U VAS XOROSHI VARIANT ETOGO TESTERA, TOLKO JAL CHTO NET KNOPKI "HOLD" - EGO MOJNO ISPOLZOVAT DLIA RASSHIRENIA PREDELA IZM. EMKOSTEY DO 2000MKF
маркировка чип резисторов.doc
(74.5 КБ) 1158 скачиваний
cuvarova
Сообщение cuvarova »
При измерении переменного тока не переключил предел измерения с 50 ма на 200 ма в результате отказали в работе и переменный амперметр и амперметр на постоянном токе.Беспорядочно бегают цифры на экране.Остальные измерения вольты омы можно проводить,визуально осмотр платы не показал сгоревших деталей Прибор ДТ 9208 новый почти не работал им,Кто может что нибудь подсказать по этому вопросу ,может есть схема а на этом форуме схемы немного другие,Прибор выпуска 2011года
gio70
Сообщение gio70 »
cuvarova! обрыв низкоомных резисторов в цепи амперметра наверно
Bob2
Сообщение Bob2 »
Схему DT9208A найти не смог. Выложенная здесь в теме совсем другая. У меня оказался уникальный экземпляр на шильдике 2000 МОм, 200мкФ, а в паспорте заявлено на порядок ниже.... В приборе полно грязи - остатки припоя, канифоль... Забодался отмывать. Процессор припаян неаккуратно - впервые столкнулся с таким China . Точно в подвале собирали...
Заявленная в паспорте защита от перегрузок на всех пределах не работает, если не считать выгорающих резисторов.
Моё пожелание покупающим подобные приборы: "Разочарование от плохого качества сохраняется дольше, чем огорчение от высокой цены".
Последний раз редактировалось Bob2 Вс апр 07, 2013 05:18:27, всего редактировалось 3 раза.
Bob2
Сообщение Bob2 »
cuvarova писал: "При измерении переменного тока не переключил предел измерения с 50 ма на 200 ма в результате отказали в работе и переменный амперметр и амперметр на постоянном токе. "
У меня была очень похожая ситуация с Вами.
Тоже мерял переменный ток. 35мА на пределе 20 мА только. Резисторы подгорели R3 и R5 даже потрескивание слышал, маркировка на одном - совсем не читаема, на другом частично . Искал их номиналы. Схем на DT9208A не нашёл.
Подсказал мне один добрый человек на другом форуме:
"почти у всех тестеров такого типа эти узлы похожи. поставьте R5 1-омный обычную млт-1 или млт-0,125, а R3 подбираете путем эксперимента: сравниваете показании с другим рабочим тестером - может не 100-омный, а более низкий номинал подаидёт"
Может и Вам что из написанного мной будет полезно.
Резисторы R3 и R5 подгоревшие
(72.75 КБ) 2717 скачиваний
Prohozhiy
Сообщение Prohozhiy »
Bob2, похоже у нас с вами мультиметры от одного производителя Ресанто посмотрите фотку в предыдущих постах, меня интересует R75 ( номинал ). Следы некачественной пайки тоже присутствуют. А еще погрешности на всех пределах измерений. Заранее благодарю.
Bob2
Сообщение Bob2 »
Prohozhiy писал(а):Bob2, похоже у нас с вами мультиметры от одного производителя Ресанто посмотрите фотку в предыдущих постах, меня интересует R75 ( номинал ).
Да похоже так - "друзья по одной проблеме" :)) Ресанта мне на письма не отвечала.
Маркировка на нём 01F. Получается это 10 кОм. Если не ошибаюсь.
Успехов Вам в ремонте.
p.s/ Удалось ли Вам открыть вложение?
А то у меня брандмауэр блокирует вложения с этого сайта.
(190.24 КБ) 3029 скачиваний
Prohozhiy
Bob2 большое спасибо!!! Вы очень помогли.
Да вложение открылось.
Удачи вам.
gio70
Сообщение gio70 »
Bob2 & Prohozhiy! рад с вами встретится в этом сайте: 01F - получается 10Мом
Bob2
Сообщение Bob2 »
gio70 писал(а):Bob2 & Prohozhiy! рад с вами встретится в этом сайте: 01F - получается 10Мом
И я рад gio70, новой встрече!
Благодарю за исправленную мою ошибку. Поторопился в таблицу и не посмотрел 0,1=100 Х F=100 кОм и получится 10МОм.
Надеюсь, что Prohozhiy увидит эту информацию во время.
Prohozhiy
Я как и вы рад нашему знакомству ! Информацию увидел спасибо! Еще не занимался прибором . Для работы мне удобней клещами DT 266 пользоваться. Как время появится займусь им.
vit77
Re: мультиметр DT9208A ремонт
Сообщение vit77 »
[quote="vavilon1990"]Сгорел АЦП на мультиметре DT9208A, знаю что его можно заменить нашей микрухой 572 ПВ5А, проблема в том что не знаю как её припаять (помимо того что делать это надо паяльником:-)) ведь у её 40 ног а не АЦП 44 дороги. Кто может помочь?[/quot
а стоит ли этим заморачиваться , этот тестер сейчас 300-400 рублей стоит в зависимости от магазина , а тут вопрос все ли правильно совпадает у них , это если бы он что то мерить перестал можно повозиться с ним малость
True
Сообщение True »
Схема DT9208A, UAT9908L. Срисовал при ремонте. Представляется как есть, вполне вероятны ошибки. Н для понимания общего принципа сгодится.
Как отремонтировал. Запаял на проводках панельку, в нее КР572ПВ5. Некоторые детали обвеса смотировал прям на панельке. Так и проводков меньше, и линии короче. Работает все, кроме измерения емкости, фиксации показаний, и отображения разряда батареи. Эти функции реализованы в "капле", в КР572ПВ5 их нет.
DT9208A(UAT9908L) schematic.rar
Схема DT9208
(194.14 КБ) 2066 скачиваний
СЕРГЕЙ 17
Сообщение СЕРГЕЙ 17 »
Изображение[/quote
... и подскажите, пожалуйста, что регулируют подстроечные резисторы. Интересует подстройка частоты, мой сильно врет.
Спасибо.
Shershnyov
Re: Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
Сообщение Shershnyov »
Может кто сталкивался с таким как у меня? Подскажите где резисторы для регулировки термопары?
Александр Чуреков
кто знает, как можно просто сделать компенсацию холодного спая термопары? Дома измеряю температуру-36. На холоде на улице, когда мультиметр остывает, кажет уже 40...
tyrai
Сообщение tyrai »
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9208A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело?
dimon47
Сообщение dimon47 »
Доброе время суток, у меня DT9208A как и у Prohozhiy случилось такая беда во время восстановления ЭПРА для ламп ДНаТ устройство подало высоковольтный импульс для поджога и дуга проскочила на щуп прибора после этого он стал в десять раз занижать емкость и переменное напряжение постоянное напряжение измеряет верно остальные режимы как то не проверил, разобрал прибор для осмотра нечего не обнаружил возможно кто то сталкивался с подобной проблемой? Поиск схемы не дал результатов.
Singenlewele
Сообщение Singenlewele »
На этом приборе у меня термопара неправильно показывает температуру. При отключенной термопаре нормально показывает температуру окружающей среды. Как только подключаю термопару (пробовал подсоединять в разные выходы) температуру показывает около -850. Пробовал на другом приборе - аналогичная ситуация. Крутил подстроечные резисторы, как предлагается здесь viewtopic.php?f=10&t=44673, но сильно не изменило ситуацию - до -700 опустилось только. Возможно сама термопара неисправна? Я ее позванивал то цепь цела.
Вернуться в «Измерения»
