еще б китай поганый был дороже лидера АРМовского микроконтроллерного рынка -)))oleg110592 писал(а): есть HT32F1251 по цене должен быть на уровне СТМ, если не меньше, там к стати 2 ОУ
STM32 новичку в ARM что к чему
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
- oleg110592
- Друг Кота
А чего поганый? http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/60/99
У меня такой китайский дешевый планшетик дома валяется - вполне ничего себе (лучше допилить напильником, если для себя), да сейчас другой на тракторе ездит, количество засеянных зерен и пр. информацию показывает.
Планшетники другое дело.
С апп процессрами у китайцев дела более менее отлажены.
С МК похуже -))
Конкретно хотел холтеки эти М3 применить. Только запрос цен у нашего поставщика (это не розница, это где десятками тысяч в месяц считают) дал цены от китайцев вровень с СТМ32. А анализ форумов разработчиков показал, что холтеки эти отнюдь не вылизанные СТМы. Выбор был очевиден... Ну т.е. кроме политической составляющей - в итоге не холтек и не СТМ пошли в серию ))
С МК похуже -))
- oleg110592
- Друг Кота
Немного имел дело с 8-битными однократными Холтеками. Микроконтроллеры (на то время) вполне нормальные (как простые пики), только внутреннего генератора нет. Бесплатный си, среда убогая. Программатор, эмулятор дорогой, но очень дешевые кристаллы (на то время). Товарищ освоил несколько тысяч, потом вернулся к пикам .
Сам же понимаешь, что технологически между ними пропасть.oleg110592 писал(а):Немного имел дело с 8-битными однократными Холтеками.
В итоге, общее только название. Достаточно ли для обощения впечатления о тех и других ?
Однократные без корпусные да, при их цене с разваркой и программированием в ~30 центов рулят -)))
p.s. сейчас неспешно прикидываю, как в МК менере примененить i.mx512
Про PIC-и:
• 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH
program memory typical
Про AVR:
– Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/
для ATmega161
– 16K Bytes of Non-volatile In-System Programmable Flash Endurance: 1,000
Write/Erase Cycles
А что там пишут про STM32? Каково количество циклов erase/write?
Про AVR:
для ATmega161
Write/Erase Cycles
минимум 10000 (при 105град), в нормальных условиях наверно в несколько раз больше.
а вам зачем столько ? даже для активной отладки хватит и 1000.
для эмуляции EEPROM организуется кольцевой буфер с проверкой CRC, и количество циклов можно увеличить на 1..2 порядка.
Последний раз редактировалось zöner Ср апр 10, 2013 12:01:50, всего редактировалось 1 раз.
- SubDia
- Держит паяльник хвостом
Взято для линейки STM32F4xx. Хотя для прочих линеек разницы не будет.Flash memory endurance and data retention: Parameter (Endurance) - Value (Min): 10 kcycles
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
Спасибо за ответы,я именно хотел фразу из даташита,а косвенных в инете полно и говорят о 10000.
100.000 всреднем. но не меньше гарантированных 10000 при самой неблагоприятной температуре и напряжении питания.Vov123 писал(а): А что там пишут про STM32? Каково количество циклов erase/write?
мин 10000 и 'просто' 100000 - разные производители в даташитах для разных условий пишут - это одно и то же, но по разному полномерное.SubDia писал(а):Flash memory endurance and data retention: Parameter (Endurance) - Value (Min): 10 kcycles
добрый день! есть у меня STM discovery со встроенным ST-link и МК STM32F100RBT6, какие сигналы нужно подключать чтоб про шить внешний мк?
- SubDia
Одноименные, вестимо. В частности, SWDIO и SWCLK. В руководстве пользователя на стартеркит есть даже таблица распиновки разъема для подключения внешних МК.drakon писал(а):какие сигналы
A NRST куда подключать?
подключил SWDIO и SWCLK, питание 3,3в. NRST не подключен никуда, на boot0 подавал и 1 и 0. не шьется. в чем еще может быть проблема?
на boot0/1 пофиг что подавать
кроме земли, swio, swclk и питания ничего не надо
а питание аналоговой части (VDDA) надо подключать при прошивке?
- SubDia
Гляньте даташит и попробуйте сами ответить на свой вопрос.
Надо.
Надо.
Ооо, типичный эпик фейлdrakon писал(а):а питание аналоговой части (VDDA) надо подключать при прошивке?
Не пойму, вот уж который, от вас что убудет, если VDDA запитаете ?
Даю наводку - от чего тактовый генератор и PLL питаются ?
